Posté le: 16.12.2010, 07:31:08 Sujet du message: Présentation du moteur Force 21R* |
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 10/01/2011
La présentation détaillée du moteur Force 21R.
A retrouver rubrique technique de Rcmag.com
Les moteurs Force sont distribués en France par RB et sont fabriqués à Taiwan.
C'est le Force 21R qui sera présenté sur cette page.
Ouvrons la boite ...
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur simplement emballé dans du plastique.
Un joint de décompression de 1/10 est aussi inclut dans la boite. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 10.01.2011, 08:34:58; édité 1 fois |
Posté le: 16.12.2010, 07:31:52 Sujet du message: |
On trouve aussi un éclaté du moteur avec les références pour les pièces détachées et une notice en français. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.12.2010, 11:29:43 Sujet du message: |
Ce Force 21R est du type longue course ( course supérieur à l'alésage ) à bougie turbo et vilebrequin de 14 mm.
A l'ouverture de la boite la première impression fut bonne, la finition du moteur étant plutôt soignée. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
molto88 Elite
Posté le: 18.12.2010, 11:37:16 Sujet du message: |
un tres bon rapport qualité prix pour ce moteur!! j'en ai 2 et j'en suis tres satisfait  _________________ S88R/ZENOAH/PMT
MP9/OS SPEED/PROLINE
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/
TEAM FORAIN
rien ne sert de courir...non ca sert a rien!!! |
Yeho Expert**
Inscrit le: 28/02/2009 Messages: 622 Localisation: Grenoble
Posté le: 18.12.2010, 13:42:37 Sujet du message: |
Bizarre le carter vert  |
Posté le: 18.12.2010, 22:08:58 Sujet du message: |
Fiche Technique Force 21R
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16.20mm
Course : 17.00mm
Nb. Transferts : 5+2
Vilebrequin : ø 14 mm Turbo
Carburateur : ø buses 7.8 et 9 mm
Bougie : Turbo
Poids : 340 gr
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté, à signaler que l'opération est assez facile ce qui n'est pas toujours le cas avec d'autres marques. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.12.2010, 22:19:04 Sujet du message: |
Sauf les roulements de vilo : le roulement arrière est très serré , un extracteur est obligatoire .
Sinon je suis très content de ces moteurs , ça permet sans problème des finales open , c'est aussi très solide , rien à dire .  |
Posté le: 18.12.2010, 22:35:37 Sujet du message: |
j'en suis pas a démonter les roulements pour les présentations, heureusement  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
mamako Découverte
Posté le: 18.12.2010, 23:07:47 Sujet du message: |
J'en ai un que j'ai hate de faire rouler mais je ne trouve pas de pièces pour se moteur .
Si quelqu'un peut me donner un ou deux liens je suis preneur
Merci pour se reportage et de faire découvrir des moteurs au rapport qualité/prix abordable .
Bonne continuation |
Posté le: 18.12.2010, 23:58:31 Sujet du message: |
notre priorité niveau présentation, c'est les moteurs a moins de 200€, au dessus c'est limite indécent pour nos joujou
pour les pieces force voir avec jojo, je sais qu'il en a vendu beaucoup _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.12.2010, 19:01:00 Sujet du message: |
Le cône d'embrayage, les 4 vis CHC 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis CHC 2,5x8 pour le bouchon de carter.
Le joint d'échappement qui est très souple. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
fredo31 Expert**
Inscrit le: 17/04/2004 Messages: 716 Localisation: Fronton
Posté le: 23.12.2010, 11:22:42 Sujet du message: |
Je viens d'ouvrir le ventre du mien et je suis épaté par la finition de ce moteur, notamment l'intérieur du carter!!
Le carter présente un excellent état de surface, qui a mon avis devrait servir d'exemple à certains moulins de grandes marques réputées, qui au demeurant devraient peut être se remettre en question au vu du rapport finition/prix!!!
Pour moins de 150 euros le moteur, ca le fait!!!!!  |
Posté le: 23.12.2010, 15:30:54 Sujet du message: |
J'ai encore un truc ou deux à tester Fredo , je pense que seras plus que fan si ça marche comme je pense  |
louisou Ligue
Inscrit le: 29/07/2005 Messages: 135 Localisation: serres-castet
Posté le: 23.12.2010, 22:13:42 Sujet du message: |
moi aussi j en ai un jamais u de probleme par contre je preconise une bougie os p3 c est top  _________________ mbx8 4x2 force nova
z1 forfaster novarossi
ko sanwa |
Posté le: 24.12.2010, 13:25:53 Sujet du message: |
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock. Bon point, celui ci est spécifique à la
catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. Le venturi fait 9 mm et avec les 3 buses ( 7, 8 et 9 mm ) il est possible de jouer sur la
consommation, le couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit. Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un
autre qui est intégré au carter moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.12.2010, 09:34:41 Sujet du message: |
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties équipées de joints torique d'étanchéité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.12.2010, 19:03:21 Sujet du message: |
La culasse de forme légèrement conique à 9 ailettes de 58 mm de diamètre avec son insert séparé pour bougie turbo et ses 3 joints de décompression ( 0,1 - 0,2 et 0,3 ) en alliage de cuivre. La bougie n'est pas livré d'origine et il faut utilisé des turbo type OS. La culasse est fixée au carter par 4 vis 3,5x18. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
jule Découverte
Posté le: 27.12.2010, 23:03:21 Sujet du message: |
perso rien a dire sur le force ya pas mal de bas et une bonne pointe aprés niveau litre j'en ai deux a a 68 litre laute a 20 litre et quelque temoin sur se forum pourron dire qu'il marche encore tres bien
pour un moteur a se prix surprenan
ps: le 68 litre faut pas i demande la lune non plu attention mais cale pas deja c beaucoup |
Posté le: 05.01.2011, 09:02:08 Sujet du message: |
Le carter avec ses roulements haute vitesse, l'avant est de type double flasques étanches, l'arrière est classiquement à cage décentrée.
Le carter est traité "black" ce qui est censé améliorer la dissipation des calories. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.01.2011, 17:05:46 Sujet du message: |
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts et de l'échappement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.01.2011, 19:50:58 Sujet du message: |
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.01.2011, 08:12:13 Sujet du message: |
Le bouchon avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.01.2011, 08:32:00 Sujet du message: |
Le plateau est retravaillé avec une virgule "turbo" et un traitement de surface. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
