RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI2
Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI2 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 13, 14, 15  Suivante
MessagePosté le: 22.12.2010, 09:13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tractoricou j'espère que le montage sera terminer pour dimanche comme dimanche c'est mon anniversaire ,je passe prendre mon cadeau?
MessagePosté le: 22.12.2010, 09:35:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que le mieux est de l'appliquer directement sur le filetage de la fusée, cela évite d'en mettre partout, de brider la direction et facilite par la suite le démontage.
MessagePosté le: 22.12.2010, 15:42:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.12.2010, 16:02:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées montées sur les étriers, c'est assez libre.
MessagePosté le: 22.12.2010, 17:27:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles inférieurs sont bien rigides, le plastique semble de qualité. On retrouve 2 points d'ancrages pour les amortisseurs.
MessagePosté le: 22.12.2010, 18:36:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage du porte fusée sur le triangle, l'axe de diamètre 3 est maintenu en place avec une petite vis CHC
flo-34
MessagePosté le: 22.12.2010, 18:40:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirai meme plus CBHC Very Happy Joli travail tracto Very Happy
MessagePosté le: 22.12.2010, 19:23:12    Sujet du message: Répondre en citant
slt eric tout a fait d'accord avec toi pour le montage des fusées sur les portes fusées et la maniere de mettre le frein filet on peut meme se trouver avec un blocage du pivotement causé par le frein filet une fois sec la notice indique cette facon de monter depuis de nombreux modeles ....jamais modifiée !!!!!
MessagePosté le: 23.12.2010, 06:39:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.12.2010, 19:52:23    Sujet du message: Répondre en citant
La triangulation montée sur la cellule
MessagePosté le: 24.12.2010, 06:08:18    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis ( 2,3 ) est maintenant équipée de rotules en acier, pratique le petit bout de gaine thermo rétractable qui permet de l'identifier rapidement. On la trouve en option dans de nombreuses tailles ( 2,2 - 2,4 - 2,5 -2,6 - 2,8 ).
MessagePosté le: 24.12.2010, 12:42:36    Sujet du message: Répondre en citant
koala-45
MessagePosté le: 24.12.2010, 14:59:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour éviter ce genre de problème, j'utilise du frein filet en stick (Loctite 248) et plus de soucis. Il est presenté comme un "dermophil indien", l'avantage est qu'il est sous forme de "pate" et ne coule pas.
MessagePosté le: 24.12.2010, 15:46:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant terminé et prêt a être monté sur le châssis. Pas de point dur ou de jeu excessif a signaler. Contrairement a ce qui est indiqué sur la notice, je préfère monter le système de direction en premier.
MessagePosté le: 25.12.2010, 08:44:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc qui est classique, le pion central se fixe sur la cale inférieur avant avec une vis m3.
MessagePosté le: 25.12.2010, 10:11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la direction Les pièces nécessaires au montage du système de direction.
MessagePosté le: 25.12.2010, 12:39:55    Sujet du message: Répondre en citant
La barre de direction qui est surélevée à ses extrémités avec des fraisages pour assurer un bon débattement sans point dur et avec un minimum de variation de la géométrie. A signaler qu'une fois l'ensemble monté c'est parfaitement libre et avec un minimum de jeux.
MessagePosté le: 25.12.2010, 22:55:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de direction.
MessagePosté le: 26.12.2010, 14:44:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules qui bénéficient d'une système anti déchapage sur le TKI2.
MessagePosté le: 27.12.2010, 19:01:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes montées, c'est bien libre et sans jeu.
ayrton51
MessagePosté le: 27.12.2010, 20:30:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans centraux qui sont commun à tous les MP9.
Quelqu'un aurait ou pourrait mesurer la longueur totale des cardans centraux svp.
yo13790
MessagePosté le: 28.12.2010, 14:29:45    Sujet du message: Répondre en citant
AR 127.70mm av 101.50mm
MessagePosté le: 28.12.2010, 18:00:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.12.2010, 20:11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, la molette de réglage du sauve servo est très accessible car située au dessus. Sur cette version TKI2 une mousse protège la molette et le ressort de la poussière.
ayrton51
MessagePosté le: 28.12.2010, 21:34:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.12.2010, 05:39:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le système de direction assemblé.
MessagePosté le: 29.12.2010, 18:30:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de sauve servo d'un diamètre de 6 et les 4 roulements 6x10 flasqués métal.
MessagePosté le: 29.12.2010, 20:57:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, les méplats sur les axes de direction ( clé de 8 ) facilitent le montage.
MessagePosté le: 30.12.2010, 06:49:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le système de direction monté sur le châssis. A signaler que les vis de fixation des biellettes sur la barre akerman sont trop courtes ( voir dernière photo ). La notice indique des 3x15 mais avec les rotules anti déchapage il faut plutôt mettre du 3x20 ( j'en ai trouvé dans un sachet ).
MessagePosté le: 30.12.2010, 18:20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant monté sur le châssis et les biellettes raccordées, la direction est bien libre, sans point dur.
Page 10 sur 15
