Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6965 Localisation: Partout!
Posté le: 14.12.2010, 15:59:43 Sujet du message: |
Donc pour changer l'accu (ici un 5 en long NiMh) il suffit d'enlever le cache supérieur de la boite qui est fixée par 3 vis.... C'est bien, mais j'aime pas le fait d'avoir accès en même temps au récepteur...
jean_sairien Modérateur Elite
Posté le: 14.12.2010, 16:10:09 Sujet du message: |
| Elle sert à quoi la boite derrière l'emplacement du moteur ? |
Posté le: 14.12.2010, 16:12:52 Sujet du message: |
Ben je viens de le dire, pour mettre un accus en long  |
jeje84-modelisme Expert**
Posté le: 14.12.2010, 16:53:00 Sujet du message: |
Salut nico,
Ta vu dans la notice ils disent de mettre des calles sous les servos que si nécessaire mais le souci c'est que c'est nécessaire pour les 2 et ils donnent que 2 calles, tu en pense quoi ?
Ta reçut mon mp ?
Sinon ceux qui ont des moteurs dont les vis de bouchon de carter ne sont pas noyé dans celui-ci, il fait retailler un peux le renfort arrière  |
flognarde Expert**
Posté le: 14.12.2010, 17:00:03 Sujet du message: |
Quelques petites misères de jeunesse, mais l'ensemble me semble très cohérent . On commence enfin à voir des chassis qui ne ressemble plus à un Burns _________________ XRAY 808, Ninja JX B01A, DX3R, Futaba BLS 351 et 352 |
guitou33 Expert**
Posté le: 14.12.2010, 17:08:09 Sujet du message: . |
| gard au fils du servo avec le disque de frein |
Posté le: 14.12.2010, 17:08:51 Sujet du message: |
| flognarde a écrit: | | Quelques petites misères de jeunesse, mais l'ensemble me semble très cohérent . On commence enfin à voir des chassis qui ne ressemble plus à un Burns |
Voila ta bien résumé , tous les ajustements des pièces alu sont parfait, aprés qqs petite chose à reprendre mais vraiment pas grand chose ...  |
flognarde Expert**
Posté le: 14.12.2010, 17:20:20 Sujet du message: |
Pour le DEX 410 , ils avaient été très réactifs aux critiques en corrigeant le tout dès la version 2010.
Enfin un chassis qui propose une vision différente. Losi avait lancé la voix et maintenant c'est Durango (j'aime aussi les BAR sur roulement du 811)
Les majors ont intérêt à se réveiller. _________________ XRAY 808, Ninja JX B01A, DX3R, Futaba BLS 351 et 352 |
Posté le: 14.12.2010, 20:58:17 Sujet du message: |
| jeje84-modelisme a écrit: | Salut nico,
Ta reçut mon mp ?
Pour les servo, j'ai pas fais gaffe, car ce sont pas les servos que je vais utiliser, mais ceux de Manu28 qui me les a prété pour les photos Du coup J'ai pas validé ce point là, mais cela semble bon Bon si t'as des servo avec un bâti un peu plus gros... Peut être Franchement j'ai pas vérifié
Pour le bouchon de carter, pas vérifié avec d'autres moteurs, non plus, mais sur le Falcon (base GRP) aucun soucis
Mais mon entre-dents n'est pas encore fait Mais normalement cela passe
Sinon, pour le passage des cables des servos, aucun soucis, il faut juste les tirer un peu Et j'ai peut être pas encore le meilleur passage
Pour la durite fourni dans le kit ---> poubelle elle se plie trop facilement
Il semblerai qu'il y ait bien trois grappes de chappe dans le kit, et que cela ne soit pas une erreur
Cela aussi c'est cool
Par contre, les deux chapes du servo de direction, son bridé, et même avec l'astuce de pincé cela ne fonctionne pas... (Mausvais montage?
Sinon, le sachet avec des pièces en RAB!!!
Joint de réservoir, de Diff, rondelles de calage, vis de toutes les tailles....
Manque plus que le kit de survie comme le Piktor Rush2 et nickel  |
Posté le: 14.12.2010, 21:08:20 Sujet du message: |
| NicoLab28 a écrit: |
+1 et en plus vraiment radin sur le coup, à peine assez pour la durite d'essence ...
Pour savoir ta bien récut mon MP car ma boite d'envoi était pleine à 210% et du coup je sais pas si mon mp est parti ou pas |
Posté le: 15.12.2010, 08:55:31 Sujet du message: |
La cale moteur est mono-bloque, aucun allègement...
Dans les premières présentation, elle était "assez" différente...
La plaque de mémorisation est elle aussi différente...
En fait le système est assez simple à comprendre, quand mon veux démonter le moteur, on dévisse, comme sur un châssis standard, les 4 vis moteurs dessous le châssis.
La plaque de mémorisation, reste elle sur le châssis
Du coup au remontage du moteur, une empreinte de position est disponible pour enficher le moteur sans perdre son entre-dent k:
Plus qu'a resserrer le moteur  |
noisette Ligue
Posté le: 15.12.2010, 11:08:03 Sujet du message: |
Bien pensé ce systeme de démontage,remontage
Top  |
olive43 Expert**
Inscrit le: 02/02/2008 Messages: 582 Localisation: ligue8
Posté le: 15.12.2010, 11:14:40 Sujet du message: |
Se qui me chagrine un peu s'est qu'il y a des super "pieces" (alu.....)
et que le support servo/recepteur/accu est assez "simple"
mais doit etre bien penser pour abaisser les masses
le cache sur le diff central fait "grossier"
(je pense que j'ai l'habitude de voir le mbx6/S811 et d'avoir une implentation differente change )
si il y a 3 set de chappes dans les kits  |
PapyDodu Champion du monde
Posté le: 15.12.2010, 11:33:47 Sujet du message: |
| je trouve que ses un bau chassis malgré une notice un peut bizard |
Posté le: 15.12.2010, 14:56:09 Sujet du message: |
Pas plus que ton Français
Le Pit Mat qu'il faut à Nicolab28 pour ses photo, la grande classe
 _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Atomikcar Elite
Posté le: 15.12.2010, 15:51:31 Sujet du message: |
Le TD en bas à gauche c'est pour Turbo Diesel ?  |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7539 Localisation: seine et marne
Posté le: 15.12.2010, 16:12:53 Sujet du message: |
| Papymini a écrit: | Pas plus que ton Français
....si il etait fourni avec le kit ....ca serait la grande classe  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
crazydriver Elite
Posté le: 15.12.2010, 16:21:52 Sujet du message: |
tu crois encore au père noël à ton âge  _________________
jeanbrice Expert**
Inscrit le: 24/10/2010 Messages: 637 Localisation: L 14 SOUAL
Posté le: 15.12.2010, 22:57:45 Sujet du message: |
[quote="NicoLab28"]
Beau boulot Nico maintenant j'hésite sevère entre le DNX et THE CAR.
Je vais attendre que ça roule un peu mais ça promet.
PAR CONTRE à ce niveau et sur du si joli matos, ce que t'as fait à l'amorto av droit et bai c'est pas bien.  |
Posté le: 16.12.2010, 09:48:54 Sujet du message: |
Oui je vais rouler les mécaniques
Le réservoir, surement la pièce la moins belle de la voiture
Il est bien étanche et le ressort de fermeture est très ferme
Un joint supplémentaire est disponible dans le sachet Miscellaneous
A noter que la pressu n'est pas sur le bouchon, du coup on ne la bouge quasiment jamais
Le passage de durite est simplifié, et les colonnettes sont montées souple mais solidaire du réservoir.
Il y a un filtre intégré au réservoir, mais le kit n'en possède pas de supplémentaire
L'ouverture du réservoir est centrale, avec une grosse ouverture. Pour le démontage, cela ne se voit pas mais l'accès est super facile  |
Posté le: 16.12.2010, 13:01:26 Sujet du message: |
moi j'y vois une petite astuce sur ce reservoir : les nervures de renfort interne me semble diviser le reservoir en 3 parties egales.......pratique pour calculer sa conso
......a part que ce soit un pur hasard :
a verifier au premier remplissage ......nicolab , pourras tu nous confirmer cela  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 16.12.2010, 13:56:14 Sujet du message: |
Ce sont des lamelles en V mais écartées comme ceci / C'est pour éviter que le carburant passe tout derière ou tout devant d'un seul coup... Mais les trois zones communiquent bien entre elle, et heureusement sinon t'imagine qu'une zone soit pleine et pas celle du plongeur
Enfin, tous les réservoirs sont comme ceci non
Ou alors j'ai pas compris ton message  |
Pierre43 Expert**
Inscrit le: 21/09/2010 Messages: 791 Localisation: Mazet Saint Voy
Posté le: 16.12.2010, 14:00:23 Sujet du message: |
Je pense qu'il a voulu dire que qd tu tiens la voiture par l'aileron ton réservoir est à la verticale et ces 2 séparations te font un peu comme une jauge en délimitant 3 zones ds le réservoir et ainsi savoir si t'as consommé le tiers les 2 tiers et ainsi de suite _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
Posté le: 16.12.2010, 15:12:26 Sujet du message: |
On appelle ça des cloisons anti-clapots, pour éviter au carburant de trop se "promener" dans le réservoire vu la douceur de certains pilotes
Sur le dos, aucun intéret  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
casasteph Expert**
Posté le: 16.12.2010, 17:52:49 Sujet du message: |
et bien moi je trouve ca très intelligent , ca limite le transfert de masse , surtout lorsque le réservoir est a moitié vide.
On peut peut être le ressentir dans certain enchainement rapide (pour les top pilote j'entends).
 _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
Posté le: 16.12.2010, 18:15:14 Sujet du message: |
| Pierre43 a écrit: | | Je pense qu'il a voulu dire que qd tu tiens la voiture par l'aileron ton réservoir est à la verticale et ces 2 séparations te font un peu comme une jauge en délimitant 3 zones ds le réservoir et ainsi savoir si t'as consommé le tiers les 2 tiers et ainsi de suite |
...tu as parfaitement traduit ma pensée
et pour nicolab, heureusement que les cloisons ne separent pas radicalement le reservoir ( a2,5mn ouvrir le reservoir 2....a 5mn ouvrir le 3.... ) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 16.12.2010, 19:20:39 Sujet du message: |
Posté le: 17.12.2010, 11:39:55 Sujet du message: |
Un embrayage 3 points alu avec sont volant moteur et sa cloche est aussi dans le kit
Bon l'alignement cloche couronne n'est pas très bonne, d'une part car le volant moteur n'est pas serré, et que sur le Falcon, j'ai toujours eu besoin de cloche avec un pignon rapproché... |
pat4x2 Elite
Posté le: 17.12.2010, 19:15:50 Sujet du message: |
| petit conseil, n oubliez pas de mettre des rondelles sous les tetes de vis qui maintiennent les plaquettes de freins. Sinon une idée du poids de la voiture sans jantes ni pneus svp car a chacun ses choix.Merci par avance |
