Posté le: 16.12.2010, 07:31:08 Sujet du message: Présentation du moteur Force 21R* |
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 10/01/2011
La présentation détaillée du moteur Force 21R.
A retrouver rubrique technique de Rcmag.com
Les moteurs Force sont distribués en France par RB et sont fabriqués à Taiwan.
C'est le Force 21R qui sera présenté sur cette page.
Ouvrons la boite ...
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur simplement emballé dans du plastique.
Un joint de décompression de 1/10 est aussi inclut dans la boite. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 10.01.2011, 08:34:58; édité 1 fois |
molto88 Elite
Posté le: 18.12.2010, 11:37:16 Sujet du message: |
un tres bon rapport qualité prix pour ce moteur!! j'en ai 2 et j'en suis tres satisfait  _________________ S88R/ZENOAH/PMT
MP9/OS SPEED/PROLINE
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/
TEAM FORAIN
rien ne sert de courir...non ca sert a rien!!! |
Yeho Expert**
Inscrit le: 28/02/2009 Messages: 622 Localisation: Grenoble
Posté le: 18.12.2010, 13:42:37 Sujet du message: |
Bizarre le carter vert  |
Posté le: 18.12.2010, 22:08:58 Sujet du message: |
Fiche Technique Force 21R
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16.20mm
Course : 17.00mm
Nb. Transferts : 5+2
Vilebrequin : ø 14 mm Turbo
Carburateur : ø buses 7.8 et 9 mm
Bougie : Turbo
Poids : 340 gr
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté, à signaler que l'opération est assez facile ce qui n'est pas toujours le cas avec d'autres marques. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.12.2010, 22:19:04 Sujet du message: |
Sauf les roulements de vilo : le roulement arrière est très serré , un extracteur est obligatoire .
Sinon je suis très content de ces moteurs , ça permet sans problème des finales open , c'est aussi très solide , rien à dire .  |
mamako Découverte
Posté le: 18.12.2010, 23:07:47 Sujet du message: |
J'en ai un que j'ai hate de faire rouler mais je ne trouve pas de pièces pour se moteur .
Si quelqu'un peut me donner un ou deux liens je suis preneur
Merci pour se reportage et de faire découvrir des moteurs au rapport qualité/prix abordable .
Bonne continuation |
fredo31 Expert**
Inscrit le: 17/04/2004 Messages: 718 Localisation: Fronton
Posté le: 23.12.2010, 11:22:42 Sujet du message: |
Je viens d'ouvrir le ventre du mien et je suis épaté par la finition de ce moteur, notamment l'intérieur du carter!!
Le carter présente un excellent état de surface, qui a mon avis devrait servir d'exemple à certains moulins de grandes marques réputées, qui au demeurant devraient peut être se remettre en question au vu du rapport finition/prix!!!
Pour moins de 150 euros le moteur, ca le fait!!!!!  |
Posté le: 23.12.2010, 15:30:54 Sujet du message: |
J'ai encore un truc ou deux à tester Fredo , je pense que seras plus que fan si ça marche comme je pense  |
louisou Ligue
Inscrit le: 29/07/2005 Messages: 141 Localisation: serres-castet
Posté le: 23.12.2010, 22:13:42 Sujet du message: |
moi aussi j en ai un jamais u de probleme par contre je preconise une bougie os p3 c est top  _________________ mbx8 4x2 force nova
z1 forfaster novarossi
ko sanwa |
Posté le: 24.12.2010, 13:25:53 Sujet du message: |
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock. Bon point, celui ci est spécifique à la
catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. Le venturi fait 9 mm et avec les 3 buses ( 7, 8 et 9 mm ) il est possible de jouer sur la
consommation, le couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit. Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un
autre qui est intégré au carter moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
jule Découverte
Posté le: 27.12.2010, 23:03:21 Sujet du message: |
perso rien a dire sur le force ya pas mal de bas et une bonne pointe aprés niveau litre j'en ai deux a a 68 litre laute a 20 litre et quelque temoin sur se forum pourron dire qu'il marche encore tres bien
pour un moteur a se prix surprenan
ps: le 68 litre faut pas i demande la lune non plu attention mais cale pas deja c beaucoup |
