RCmag :: Voir le sujet - Présentation, montage et préparation du Durango DNX408
Présentation, montage et préparation du Durango DNX408 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 20, 21, 22  Suivante
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 14.12.2010, 15:59:43    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pour changer l'accu (ici un 5 en long NiMh) il suffit d'enlever le cache supérieur de la boite qui est fixée par 3 vis.... C'est bien, mais j'aime pas le fait d'avoir accès en même temps au récepteur...
jean_sairien
MessagePosté le: 14.12.2010, 16:10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Elle sert à quoi la boite derrière l'emplacement du moteur ?
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 14.12.2010, 16:12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je viens de le dire, pour mettre un accus en long Laughing
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 14.12.2010, 16:53:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut nico,
Ta vu dans la notice ils disent de mettre des calles sous les servos que si nécessaire mais le souci c'est que c'est nécessaire pour les 2 et ils donnent que 2 calles, tu en pense quoi ?
Ta reçut mon mp ?
Sinon ceux qui ont des moteurs dont les vis de bouchon de carter ne sont pas noyé dans celui-ci, il fait retailler un peux le renfort arrière Wink
flognarde
MessagePosté le: 14.12.2010, 17:00:03    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques petites misères de jeunesse, mais l'ensemble me semble très cohérent . On commence enfin à voir des chassis qui ne ressemble plus à un Burns
XRAY 808, Ninja JX B01A, DX3R, Futaba BLS 351 et 352
guitou33
MessagePosté le: 14.12.2010, 17:08:09    Sujet du message: . Répondre en citant
gard au fils du servo avec le disque de frein
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 14.12.2010, 17:08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Voila ta bien résumé OK! , tous les ajustements des pièces alu sont parfait, aprés qqs petite chose à reprendre mais vraiment pas grand chose ... Wink
flognarde
MessagePosté le: 14.12.2010, 17:20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le DEX 410 , ils avaient été très réactifs aux critiques en corrigeant le tout dès la version 2010.
Enfin un chassis qui propose une vision différente. Losi avait lancé la voix et maintenant c'est Durango (j'aime aussi les BAR sur roulement du 811)
Les majors ont intérêt à se réveiller.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 14.12.2010, 20:58:17    Sujet du message: Répondre en citant
jeje84-modelisme a écrit:
Salut nico,
Ta reçut mon mp ?
Pour les servo, j'ai pas fais gaffe, car ce sont pas les servos que je vais utiliser, mais ceux de Manu28 qui me les a prété pour les photos OK! Du coup J'ai pas validé ce point là, mais cela semble bon Wink Bon si t'as des servo avec un bâti un peu plus gros... Peut être Question Franchement j'ai pas vérifié Wink
Pour le bouchon de carter, pas vérifié avec d'autres moteurs, non plus, mais sur le Falcon (base GRP) aucun soucis OK!
Mais mon entre-dents n'est pas encore fait Rolling Eyes Wink Mais normalement cela passe OK!
Sinon, pour le passage des cables des servos, aucun soucis, il faut juste les tirer un peu Wink Et j'ai peut être pas encore le meilleur passage Question
Pour la durite fourni dans le kit ---> poubelle elle se plie trop facilement Sad
Il semblerai qu'il y ait bien trois grappes de chappe dans le kit, et que cela ne soit pas une erreur Very Happy
Cela aussi c'est cool Smile
Par contre, les deux chapes du servo de direction, son bridé, et même avec l'astuce de pincé cela ne fonctionne pas... (Mausvais montage?
Sinon, le sachet avec des pièces en RAB!!!
Joint de réservoir, de Diff, rondelles de calage, vis de toutes les tailles....
Manque plus que le kit de survie comme le Piktor Rush2 et nickel OK! Very Happy
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 14.12.2010, 21:08:20    Sujet du message: Répondre en citant
+1 et en plus vraiment radin sur le coup, à peine assez pour la durite d'essence ...
Pour savoir ta bien récut mon MP car ma boite d'envoi était pleine à 210% Surprised et du coup je sais pas si mon mp est parti ou pas
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 15.12.2010, 08:55:31    Sujet du message: Répondre en citant
La cale moteur est mono-bloque, aucun allègement...
Dans les premières présentation, elle était "assez" différente...
La plaque de mémorisation est elle aussi différente...
En fait le système est assez simple à comprendre, quand mon veux démonter le moteur, on dévisse, comme sur un châssis standard, les 4 vis moteurs dessous le châssis.
La plaque de mémorisation, reste elle sur le châssis Wink
Du coup au remontage du moteur, une empreinte de position est disponible pour enficher le moteur sans perdre son entre-dent Surprisedk:
Plus qu'a resserrer le moteur OK!
noisette
MessagePosté le: 15.12.2010, 11:08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bien pensé ce systeme de démontage,remontage
Top OK!
olive43
MessagePosté le: 15.12.2010, 11:14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Se qui me chagrine un peu s'est qu'il y a des super "pieces" (alu.....)
et que le support servo/recepteur/accu est assez "simple"
mais doit etre bien penser pour abaisser les masses
le cache sur le diff central fait "grossier"
(je pense que j'ai l'habitude de voir le mbx6/S811 et d'avoir une implentation differente change )
OK! si il y a 3 set de chappes dans les kits OK!
PapyDodu
MessagePosté le: 15.12.2010, 11:33:47    Sujet du message: Répondre en citant
je trouve que ses un bau chassis malgré une notice un peut bizard
MessagePosté le: 15.12.2010, 14:56:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pas plus que ton Français Mad
Le Pit Mat qu'il faut à Nicolab28 pour ses photo, la grande classe Wink
Atomikcar
MessagePosté le: 15.12.2010, 15:51:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le TD en bas à gauche c'est pour Turbo Diesel ? Laughing Laughing Arrow
MessagePosté le: 15.12.2010, 16:12:53    Sujet du message: Répondre en citant
....si il etait fourni avec le kit ....ca serait la grande classe Exclamation Exclamation
crazydriver
MessagePosté le: 15.12.2010, 16:21:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu crois encore au père noël à ton âge Razz
jeanbrice
MessagePosté le: 15.12.2010, 22:57:45    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="NicoLab28"]
Beau boulot Nico maintenant j'hésite sevère entre le DNX et THE CAR.
Je vais attendre que ça roule un peu mais ça promet.
PAR CONTRE à ce niveau et sur du si joli matos, ce que t'as fait à l'amorto av droit et bai c'est pas bien. Mad
MessagePosté le: 16.12.2010, 07:39:43    Sujet du message: Répondre en citant
enfin une caisse originale OK! j'avoue que j'étais un peu septique avant de voir le montage de nico, mais pour celui qui aime les belles mécaniques c'est la voiture qu'il faut OK!
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 16.12.2010, 09:48:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je vais rouler les mécaniques Laughing
Le réservoir, surement la pièce la moins belle de la voiture Rolling Eyes
Il est bien étanche et le ressort de fermeture est très ferme OK!
Un joint supplémentaire est disponible dans le sachet Miscellaneous OK!
A noter que la pressu n'est pas sur le bouchon, du coup on ne la bouge quasiment jamais OK!
Le passage de durite est simplifié, et les colonnettes sont montées souple mais solidaire du réservoir.
Il y a un filtre intégré au réservoir, mais le kit n'en possède pas de supplémentaire Rolling Eyes
L'ouverture du réservoir est centrale, avec une grosse ouverture. Pour le démontage, cela ne se voit pas mais l'accès est super facile OK!
MessagePosté le: 16.12.2010, 13:01:26    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'y vois une petite astuce sur ce reservoir : les nervures de renfort interne me semble diviser le reservoir en 3 parties egales.......pratique pour calculer sa conso Idea Idea
......a part que ce soit un pur hasard Question Confused:
a verifier au premier remplissage ......nicolab , pourras tu nous confirmer cela Question
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 16.12.2010, 13:56:14    Sujet du message: Répondre en citant
Question
Ce sont des lamelles en V mais écartées comme ceci / C'est pour éviter que le carburant passe tout derière ou tout devant d'un seul coup... Mais les trois zones communiquent bien entre elle, et heureusement Laughing sinon t'imagine qu'une zone soit pleine et pas celle du plongeur Rolling Eyes Mad
Enfin, tous les réservoirs sont comme ceci non Question
Ou alors j'ai pas compris ton message Question
Pierre43
MessagePosté le: 16.12.2010, 14:00:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il a voulu dire que qd tu tiens la voiture par l'aileron ton réservoir est à la verticale et ces 2 séparations te font un peu comme une jauge en délimitant 3 zones ds le réservoir et ainsi savoir si t'as consommé le tiers les 2 tiers et ainsi de suite
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
MessagePosté le: 16.12.2010, 15:12:26    Sujet du message: Répondre en citant
NicoLab28 a écrit:
Question
On appelle ça des cloisons anti-clapots, pour éviter au carburant de trop se "promener" dans le réservoire vu la douceur de certains pilotes Laughing
Sur le dos, aucun intéret Mr. Green
casasteph
MessagePosté le: 16.12.2010, 17:52:49    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy et bien moi je trouve ca très intelligent , ca limite le transfert de masse , surtout lorsque le réservoir est a moitié vide.
On peut peut être le ressentir dans certain enchainement rapide (pour les top pilote j'entends).
Wink
MessagePosté le: 16.12.2010, 18:15:14    Sujet du message: Répondre en citant
...tu as parfaitement traduit ma pensée Bravo!
et pour nicolab, heureusement que les cloisons ne separent pas radicalement le reservoir ( a2,5mn ouvrir le reservoir 2....a 5mn ouvrir le 3.... Idea Idea )
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 16.12.2010, 19:20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 17.12.2010, 11:39:55    Sujet du message: Répondre en citant
Un embrayage 3 points alu avec sont volant moteur et sa cloche est aussi dans le kit OK!
Bon l'alignement cloche couronne n'est pas très bonne, d'une part car le volant moteur n'est pas serré, et que sur le Falcon, j'ai toujours eu besoin de cloche avec un pignon rapproché...
pat4x2
MessagePosté le: 17.12.2010, 19:15:50    Sujet du message: Répondre en citant
petit conseil, n oubliez pas de mettre des rondelles sous les tetes de vis qui maintiennent les plaquettes de freins. Sinon une idée du poids de la voiture sans jantes ni pneus svp car a chacun ses choix.Merci par avance
Page 17 sur 22
