damspaint Elite
Posté le: 01.12.2010, 18:32:55 Sujet du message: |
| question Edouard, tu as mis des rondelles (couleurs bronze) derriere ton support amortisseur? elles servent à quoi? |
modelboys Champion du monde
Posté le: 01.12.2010, 19:05:31 Sujet du message: |
oh il avoine sévere!
le alpha marche super bien! |
maxiatak Expert*
Posté le: 19.12.2010, 21:25:21 Sujet du message: |
slt, (dsl j'avais loupé le post...lol)
les rondelles servent a sortir encore un peu de chasse...
et oui l'alpha marche canon, que se soit le tuned ou les stock...
a bientot
Viny38 Ligue
Inscrit le: 03/10/2009 Messages: 294 Localisation: Pontcharra(38)
Posté le: 19.12.2010, 21:38:24 Sujet du message: |
Salut Edouard,
Tu utilise ces encrages d'amortos persos seulement à Pierrefeu ? Ou meme en general ?
@+ _________________ Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com |
maxiatak Expert*
Posté le: 19.12.2010, 21:48:56 Sujet du message: |
pour linstant ce n'etait que pour pierrefeu, ou en tout cas pour des piste trés plate, pour les ancrage de triangle, sincerement je pense que sans sa aurait marché aussi, diferament mais pas moin bien...
pour les support, des essais que j'ais peu faire, la sa semble trés interressant, partout je pense... :wink:
ps: merci tracto pour les photo  |
Inferno78 Ligue
Posté le: 20.12.2010, 08:23:23 Sujet du message: |
Salut, c'est un carbu os que tu utilises sur ton Alpha et si oui pourquoi?
Comme je viens de prendre un s852 je me posais des questions sur le carbu justement.
maggy Expert*
Posté le: 20.12.2010, 11:00:40 Sujet du message: |
| Inferno78 a écrit: | Salut, c'est un carbu os que tu utilises sur ton Alpha et si oui pourquoi?
| maxiatak a écrit: | salut!
deja je confirme que j'avais beaucoup de moteur au gp, et que je n'ai connu aucun souci, aucun calage (tout comme avec le s852 utilisé sur une region).
maintenant on va continuer des essai pour mieux connaitre tout ca.
pour le carbu je n'avais pas eu de probleme sur le s852. la ca a coincé un peu, donc dans l'urgence des essais on a preféré mettre un carbu os, qui a fait pareil que le carbu alpha, car le probleme venait de mon rappel. ensuite on a laissé ce carbu car il était reglé et monté et que l'on avait pas mal de truc a faire ailleurs.
je vous ferais passer mes futurs infos...
a bientot
edouard |
maxiatak Expert*
Posté le: 20.12.2010, 12:02:39 Sujet du message: |
pour rajouter encore quelque precision sur le moteur,
le moteur que j'avais au gp été le moteur presenté par tracto sur le site donc demonté et peut etre pas trés bien re lubrifié, et ensuite que ce moteur faisait partie des tout premier recu en france et quil disposeré d'une version anterieure de carbu peut etre plus problematique... comme trés bien rappelé par un de mes vieu post, sur le s852 stock aucun souci. k:
a bientot
edouard |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7544 Localisation: seine et marne
Posté le: 20.12.2010, 13:47:45 Sujet du message: |
| Citation: | | les rondelles servent a sortir encore un peu de chasse... |
en mettant une rondelle derriere...on incline plus le support
peut tu expliquer par quel biais incliner le support d'amortos enleve de la chasse ( je n'arrive pas a voir comment.......)
mettre une entretoise ne risque t'il pas de rendre plus cassant le support a cause du porte a faux
merci pour tes explications _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
StephMP7.5 Expert**
Inscrit le: 05/01/2006 Messages: 794 Localisation: au circuit, une radio à la main
Posté le: 20.12.2010, 13:57:09 Sujet du message: |
| miniman a écrit: | | Citation: | | les rondelles servent a sortir encore un peu de chasse... |
merci pour tes explications |
Je crois qu'avancer le support permet d'avancer par la même occasion les triangles supérieurs afin de diminuer l'angle de chasse ...
J'ai bien dit "je crois" |
Inferno78 Ligue
Posté le: 20.12.2010, 14:14:20 Sujet du message: |
Merci Maggy.
| maxiatak a écrit: | pour rajouter encore quelque precision sur le moteur,
a bientot
edouard |
Oki merci beaucoup pour ses précisions, je vais pouvoir laisser le carbu d'origine la conscience tranquille :p |
Posté le: 20.12.2010, 14:30:35 Sujet du message: |
| StephMP7.5 a écrit: | | miniman a écrit: | | Citation: | | les rondelles servent a sortir encore un peu de chasse... |
pour modifier l'angle de chasse il faut faire pivoter la fusée sur son axe d'avant en ariere ou inversement ....mais je comprends pas trop la variation a partir du support d'amortos  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
cellofane Ligue
Inscrit le: 06/04/2010 Messages: 278 Localisation: bourgogne,yonne89
Posté le: 20.12.2010, 14:55:00 Sujet du message: |
je pense que comme sur le mugen les fusée son sur rotule le fait d'avancé un petit peu le support d'amortisseur avance le triangle supérieur et donc le haut du porte fusée mais cela sans faire varier la position du bas du porte fusée donc l'angle de chasse est diminué  _________________ CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901. |
maxiatak Expert*
Posté le: 20.12.2010, 14:55:33 Sujet du message: |
steph a raison tu avance le support (il y a des rondelle au 4 vis de support, mais c'est vrai que la plus petite porté fragilise un peu l'ensemble mais il y a de la marge) donc tu peut avancer le triangle supérieure, tu augmente l'amplitude de la zone de reglage quoi  |
SebLeLoch Elite
Inscrit le: 01/02/2010 Messages: 1590 Localisation: Nantes
Posté le: 20.12.2010, 14:55:46 Sujet du message: |
Ben c'est pas compliqué : en avançant le support amortos il y a du jeu pour avancer le triangle supérieur et mettre une rondelle de réglage de chasse de plus derrière.
edit : GRILLED X2  |
charly Expert**
Posté le: 20.12.2010, 15:59:33 Sujet du message: |
il ne serait pas plus simple de meuler le triangle supérieur pour le raccourcir, comme ça se faisait sur le 5 ?
Pas de problème d'étanchéité de la cellule avec les rondelle ? _________________ La page du mbx6: http://www.allmbx.com
Le site du club ARC14: http://www.arc14.com |
Viny38 Ligue
Posté le: 20.12.2010, 16:26:28 Sujet du message: |
Edouard, je solicite encore ton talent :mrgreen:
Les tirants arrières plus courts, ca sert à quoi ? Donner plus de grip ? Et quels en sont les inconvénients ?
Posté le: 20.12.2010, 16:34:09 Sujet du message: |
| maxiatak a écrit: | steph a raison tu avance le support (il y a des rondelle au 4 vis de support, mais c'est vrai que la plus petite porté fragilise un peu l'ensemble mais il y a de la marge) donc tu peut avancer le triangle supérieure, tu augmente l'amplitude de la zone de reglage quoi  |
merci de ta reponse _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
maxiatak Expert*
Posté le: 21.12.2010, 05:46:23 Sujet du message: |
slt viny,
dans cette config l'arriere enroule plus, moin de coup de grip, inconvenient perte de grip et de motricité sur le glissant...
Viny38 Ligue
Posté le: 21.12.2010, 09:29:52 Sujet du message: |
Merci  _________________ Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
aleks Elite
Inscrit le: 25/08/2008 Messages: 1099 Localisation: ligue 1
Posté le: 31.01.2011, 18:32:54 Sujet du message: |
a quoi serve les rondelles de couleur or derrerie le support av  |
tof24 Expert**
Posté le: 31.01.2011, 18:37:54 Sujet du message: |
| aleks a écrit: | a quoi serve les rondelles de couleur or derrerie le support av  |
bah toi t'es bon pour une relecture complette...  _________________ Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD |
Posté le: 31.01.2011, 18:38:31 Sujet du message: |
| Bah relis le post , tout a été dit ... |
cobra85 Elite
Posté le: 31.01.2011, 18:45:13 Sujet du message: |
| miniman a écrit: | | maxiatak a écrit: | steph a raison tu avance le support (il y a des rondelle au 4 vis de support, mais c'est vrai que la plus petite porté fragilise un peu l'ensemble mais il y a de la marge) donc tu peut avancer le triangle supérieure, tu augmente l'amplitude de la zone de reglage quoi  |
merci de ta reponse |
K-Do |
