Posté le: 14.11.2010, 19:53:28 Sujet du message: Présentation du banc de puissance moteur RB |
On a profité de notre retour du GP de Pierrefeu 2011 pour rendre visite à RB.
Merci encore à Vador qui s'est rendu disponible pour nous faire découvrir l'entreprise ( sujet complet à suivre )
Voici une machine que je n'avais jamais eu l'occasion de voir, un banc de puissance moteur ! Si mes souvenirs sont bons, celui ci a été réalisé en collaboration avec Sauber  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 17.11.2010, 17:53:25; édité 1 fois |
philippe27 Champion du monde
Posté le: 14.11.2010, 20:22:05 Sujet du message: |
merci Tractoricou
aurais tu svp des explications sur les différentes fonctions de ce banc |
SHDriver Ligue
Inscrit le: 22/05/2009 Messages: 227 Localisation: Ligue 1
Posté le: 14.11.2010, 21:11:34 Sujet du message: |
Sa doit certainement donner des précision technique, tr/min, cv...enfin je pense  |
rom1-63 Elite
Posté le: 14.11.2010, 21:40:21 Sujet du message: |
C'est un banc moteur quoi
A priori ca doit etre capable de donner les courbes de puissances, tr/min, cx, etc etc etc.......... _________________ Hot Bodies D817 - Bullit B221 -Futaba 4PKSR-Byron fuel - Savox |
simonSG Elite
JAYS Découverte
Posté le: 14.11.2010, 23:42:16 Sujet du message: |
bonsoir, en fonctionnement c'est un peu ça...
[url]http://www.youtube.com/watch?v=rFwMcdoDMhE
[/url] _________________ P.jérome ARCA16
051865
Bpr2-picco evo4
rc casa.com |
gachettesoude Expert**
Posté le: 15.11.2010, 00:33:15 Sujet du message: |
Juste un truc.... Ils filtrent pas pendant la mesure? Je me doute que ça doit changer un peu la donne suivant le filtre, mais quand même. _________________ Un pseudo ça se mérite! |
mondoloni Ligue
Posté le: 15.11.2010, 13:47:48 Sujet du message: |
Jolie banc d'essai , j'ai connu mes premiers banc d'essai à Magny Cours ou j'ai passer des moteurs de Formule Renault et des moteur d'Opel Snobeck .
Je voie qu'il a été mis un capteur de température mais je ne voie pas le compte tours moteur , sa aurais permis de calculer quelques valeurs tel que le couple moteur et donc la puissance en CV , il dois me rester quelques formules de thermodynamique dans mes papiers ^^
Pourquoi pas la conso moteur , si il y a une balance et si on connais les joules par litre du carburant utilisé , on pourra calculer le rendement moteur . |
sti22b01 Ligue
Inscrit le: 18/09/2009 Messages: 261 Localisation: Etaples (62)
Posté le: 15.11.2010, 14:04:51 Sujet du message: |
a gauche de la photo on ne dirait pas des bidons de Byron Fuel?
essai de plusieurs marque de carburants?
Didier _________________ Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik |
mondoloni Ligue
Posté le: 15.11.2010, 14:16:30 Sujet du message: |
Il semble que le moteur soit fixer sur un support mobile et sous la table un capteur de couple , au bout de l'arbre moteur une boite en aluminium dans laquelle se trouve surement un capteur de tr/min , mais pour la conso , je vois rien . Il semble que le RB , sorte dans les 2cv à 42 000 tr/min . J'ai fait des essais de conso avec et sans buses sur un X10 ( Cross10 ) , et pour 12min33 sans buses , la puissance est la , et quand j'ai mis la buse de 8 mm , j'ai passé à peine les 11 min 30 , étrange ! |
Posté le: 15.11.2010, 16:54:15 Sujet du message: |
Tu avais re réglé ton moteur pour l'essai avec la buse de 8 ? |
Posté le: 16.11.2010, 17:00:48 Sujet du message: |
Ce qu'il serait interressant de savoir, c'es ce qu'il y a dans la "boite" en bout de villebrequin, prendre des mesures à vide , il faut mettre le moteur en charge, et comment, électromagnétique, hydraulique,...
La mesure du couple en elle même est assez simple, comme le débit carburant, le nombre de tours et la température culasse  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Posté le: 16.11.2010, 17:39:52 Sujet du message: |
moi je voudrais bien voir l affichage des données (courbes valeurs etc.. ) et resultats  |
blastoff Champion du monde
Posté le: 17.11.2010, 08:26:48 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | Ce qu'il serait interressant de savoir, c'es ce qu'il y a dans la "boite" en bout de villebrequin, prendre des mesures à vide , il faut mettre le moteur en charge, et comment, électromagnétique, hydraulique,...
La mesure du couple en elle même est assez simple, comme le débit carburant, le nombre de tours et la température culasse  |
sur la vidéo posté un peut plus haute ,rien qu'au bruit moteur et a sa monté en regime on sens bien qu'il ne tourne pas completment dans le vide
donc le moteur est en charge , apres reste a voir si cela coresponds au effort fournis pas nos moteurs sur les pistes.......... _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
Jg38 Expert*
Inscrit le: 29/12/2008 Messages: 358 Localisation: Grésivaudan
Posté le: 17.11.2010, 09:50:45 Sujet du message: |
c'est sympa de nous montrer le proto de banc d'essai que Rb utilise/ait ??
à gauche, la poignée de gaz
au milieu le frein à main
à droite la molette de réglage de la pointe :fete:
en tout cas, c'est du lourd, quand on voit l'épaisseur du châssis, pour lutter contre le balourd naturel des villebrequins
et du précaire, on note bien l'aération astucieuse de l'électronique
de même l'implantation des voyants laisse penser à une crise de varicelle
quel sérieux avec le niveau à bulle pour surveiller la pression orthostatique du fuel dans les durites fluo
on ne voit pas encore de durite transparente pour regarder passer les copeaux...
mais restent 2 mystères:
qu'y a t'il dans le petit boitier robuste en bout d'arbre ??
que cache le gros coffret porteur ??
mais notre informateur va vite nous éclairer, autrement pourquoi montrer de telles choses ??
car, à part le moteur orange, le ventilateur Papst et l'autocollant, on ne voit pas très bien à quoi tout cela sert  _________________ "Gasoline is for washing parts, alcohol is for drinking and nitro is for racing." |
simonSG Elite
Posté le: 17.11.2010, 10:35:16 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | moi je voudrais bien voir l affichage des données (courbes valeurs etc.. ) et resultats  |
Il te faut un PC/pannel view et le soft d'exploitation...puis accessoirement programmer ce que tu veux voir
POur la puissance on ne voit pas dans la boiboite donc on ne sait pas si c'est un frein Hydro (je n'y crois pas trop) ou un frein "elec" (plustôt ça mais je ne vois pas bien ou ils évacuent les Kcal)
Pour le couple une jauge de contrainte en bout de balancier ça le fait...
Rpm un capteur (style compteur de velo) voire un codeur (le luxe) pas de soucis...
A prioris pas de debit metre sur l'essence ni l'air adm dailleurs...
A noter le ventilo qui souffle l'air chaud vers l'adm d'air
Dans l'ensemble un super objet pour les preparateurs qui peut etre rafiné à volonté et surtout permettre des rodages tip top avec variation de régimes et charges (on pourra faire des cylces programmables)...
cheers _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
mondoloni Ligue
Posté le: 17.11.2010, 11:07:32 Sujet du message: |
Pour répondre à Yankeeforever , j'ai pas eu le temps de faire des essai à Pierrefeu avec la buse de 8 , mais normalement on va à Cogolin ou Pierrefeu ce week end , et je vais refaire des essai avec la 8 , je te dirais sa . |
Posté le: 17.11.2010, 11:20:56 Sujet du message: |
Deux durites sur le bouchon de réservoire, une mesure de la pression ou de température des gaz de pressurisation
Le cordon de conectection à l'ordinateur est à gauche, le ventilo, on ne sait pas si il souffle, ou aspire  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
kalibretto Découverte
Posté le: 17.11.2010, 11:47:54 Sujet du message: |
de tete le ventilo souffle sur la culasse ^^ |
SHDriver Ligue
Posté le: 17.11.2010, 11:56:44 Sujet du message: |
kalibretto a écrit: | de tete le ventilo souffle sur la culasse ^^ |
Se serai plus logique, comme pour "simulé" une utilisation sur voiture.
Le fil qui s'échappe de la culasse c'est pour surveiller la température? _________________ "Une auto-stoppeuse est une jeune femme généralement jolie et court vêtue qui se trouve sur votre route quand vous êtes avec votre femme" - |
simonSG Elite
Posté le: 17.11.2010, 16:41:09 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | Deux durites sur le bouchon de réservoire, une mesure de la pression ou de température des gaz de pressurisation
Le cordon de conectection à l'ordinateur est à gauche, le ventilo, on ne sait pas si il souffle, ou aspire  |
On le sait si on prend soin de regarder la video...., il souffle sur la cullase et donc le point chaud se trouve coté carbu ... strange !! _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
dyson Expert**
Inscrit le: 14/04/2005 Messages: 980 Localisation: Dijon / MRCLongvic
Posté le: 17.11.2010, 17:52:10 Sujet du message: |
Jg38 a écrit: |
Principalement le moteur et le galet de démarrage...
Papymini a écrit: | Deux durites sur le bouchon de réservoir, une mesure de la pression ou de température des gaz de pressurisation
La deuxième durite sert tout simplement à amorcer, pas besoin de débrancher celle de l'échappement. |
Gazzz Modérateur Elite
Posté le: 17.11.2010, 18:04:29 Sujet du message: |
Un moteur thermique... y a pas à chier, qu'est-ce que c'est bon...  |
Yeho Expert**
Inscrit le: 28/02/2009 Messages: 622 Localisation: Grenoble
Posté le: 17.11.2010, 19:12:28 Sujet du message: |
blastoff a écrit: | Papymini a écrit: | Ce qu'il serait interressant de savoir, c'es ce qu'il y a dans la "boite" en bout de villebrequin, prendre des mesures à vide , il faut mettre le moteur en charge, et comment, électromagnétique, hydraulique,...
donc le moteur est en charge , apres reste a voir si cela coresponds au effort fournis pas nos moteurs sur les pistes.......... |
C'est pas forcément intéressant de savoir si ça correspond aux efforts fournis sur la piste, car ici le but est de déduire des spécificités du moteur en les calculant à partir de la façon dont il entraine une charge donnée.
Un banc de puissance peut être soit à inertie, soit freiné. dans le cas de la vidéo il est à inertie (on voit une masse tourner et le régime met longtemps à retomber), ce serait intéressant de savoir comment fonctionne celui de RB.  |
Posté le: 17.11.2010, 19:54:56 Sujet du message: |
Tu faits comment pour modifier la charge avec un banc de puissance à inertie  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
