RCmag :: Voir le sujet - RB Classico Prepa Simon's lol
RB Classico Prepa Simon's lol Aller à la page Précédente  1, 2
simonSG
MessagePosté le: 20.10.2010, 19:28:18    Sujet du message: Répondre en citant
ha voila le moteur remonté ... des essais des que possible OK!
Oui j'ai planté un carbu novarossi reste de N21-5T qui d'apres moi offre plus de stabilité /constance dans les régalges...
Smile
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
simonSG
MessagePosté le: 23.10.2010, 19:53:54    Sujet du message: Répondre en citant
Essais statique aujourd'hui Smile sur la voiture...
Ralentit super stable une fois chaud..
Montée en régime sans fin une fois dans les tours... Very Happy
Relances instantanée Wink
Suite en Dynamique à venir OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
simonSG
MessagePosté le: 26.10.2010, 21:44:24    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Joli travail SimonSG, OK!
La petite coupe + le travail d'allègement en cours sur l'auto, il va y avoir de quoi sre faire des cheveux. Mr. Green
Merci c'est sympa Smile ...en effet cela décoiffe il me tarde de faire un test complet Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
denislamalice
MessagePosté le: 29.10.2010, 08:02:10    Sujet du message: Répondre en citant
Résultats du test Simon ?? Question
Denis Sallé
JPFRacing
MessagePosté le: 31.10.2010, 20:57:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Tellement de chose peuvent etre faite sur nos moteurs.
Pour info moi je n utilise que de la fraises carbure monobloc depuis des années et l état de surface laissé est impecable
franck
simonSG
MessagePosté le: 12.11.2010, 20:59:04    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques bidouilles de plus de la part de notre amis Franck ... Wink
Inspirationnel Smile
SimonSG
F@ck fuel economy.
kistof
MessagePosté le: 12.11.2010, 21:09:33    Sujet du message: Répondre en citant
lol le travail sur l insert..chapeau mais ca va (doit) apporter quoi ..??
la lampe torche, le PQ aussi.
simonSG
MessagePosté le: 12.11.2010, 21:32:42    Sujet du message: Répondre en citant
Meilleure combustion, si tu as pris soin d'enlever un joint de decompression pour revenir au volume initial de chambre de combustion... Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
SHDriver
MessagePosté le: 12.11.2010, 21:52:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai entendu dire qu'il ne fallait pas polir le vilo, alors il en est quoi a la fin? Mad
Certain dise que sa réduit la conso et la chauffe mais j'ai jamais entendu de réponse clair et précise sur le sujet, si tu peu m'éclairé?
Également intrigué par la prépa de l'insert, tu y gagne quoi concrètement?
simonSG
MessagePosté le: 12.11.2010, 22:21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le polissage des conduits cela n'apporte rien, c'est detrimental car cela à tendance à re-separer l'essence de l'air, en mécanique des fluides les particules d'essence "liquide" vont aller se coller contre la parroie (force centrifuge dans le vilo qui tourne = phénomène de separation) et glisser le long et re-former de plus grosses "gouttes", alors que l'on veut les avoir vaporisées le plus fin possible avec l'air d'admission, une surface style brut de meulage est parfaite...c'est la même chôse en 1/1...meilleure vaporisation = meilleure pression de combustion !!
Le travail sur l'insert doit ammeliorer la combustion = pression de combustion plus élévée = gain de rendement (plus de puissance ou moins de conso)
Ces dernières bidouilles n'ont pas ete faites par moi mais par Franck
Elle sont faciles à tester pour celui qui veut s'en donner la peine..le diagramme de distribution n'est jamais touché dans toutes les modifs presentées, donc cela reste simple et sans trôp de risques quand au resultat final.
Hav fun OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
michael
MessagePosté le: 24.11.2010, 11:29:51    Sujet du message: Répondre en citant
je connais bien ce moteur, pour l'avoir vue tourné. il n'est pas poli c'est la photo qui donne cette effet.
ce moteur a maintenant 40l est tourne toujours aussi bien.
Michael
simonSG
MessagePosté le: 24.11.2010, 11:45:22    Sujet du message: Répondre en citant
hoops
SimonSG
F@ck fuel economy.
jacky
MessagePosté le: 24.11.2010, 13:23:45    Sujet du message: MOTEUR Répondre en citant
Toutes ces préparations sont très jolies mais n'apporte pas grand chose, seul l'allègement des pièces mobiles sont éfficaces mais il faut être capable après d'équilibrer le tout et là c'est beaucoup plus compliqué et puis l'essentiel est l'appairage des pièces qui constituent le moteur et celà n'est possible que si vous êtes un pilote de très haut niveau car c'est le fabricant qui le fait et le vous le donne et en plus il vous fournit plusieurs moteurs que vous devez tester et selectionner, j'ai entendu dire que BERTIN pour un championnat du monde en avait essayé une trentaine, celà reste à confirmer, donc pour moi qui ne suit qu'un pilote lambda, je me contente d'un moteur d'origine et essaie de faire un rodage correct et un entretien minutieux. @+ jacky Wink
http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
simonSG
MessagePosté le: 24.11.2010, 13:41:43    Sujet du message: Re: MOTEUR Répondre en citant
jacky a écrit:
[color=darkblue]Toutes ces préparations sont très jolies mais n'apporte pas grand chose, seul l'allègement des pièces mobiles sont éfficaces mais il faut être capable après d'équilibrer le tout et là c'est beaucoup plus compliqué et puis l'essentiel est l'appairage des pièces qui constituent le moteur
Merci de ne pas généraliser et d'eviter ce type d'affirmations approximatives OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
DaTaz
MessagePosté le: 24.11.2010, 13:49:22    Sujet du message: Répondre en citant
+1... Sur des 4 temps, c'est impressionnant les prépas qu'on peut faire sans toucher aux pièces mobiles, juste en travaillant sur le trinome admission/allumage/échappement. Sur un 2 temps à auto-allumage comme les notres, ça laisse l'admission et l'échappement et la chambre de combustion... Exactement ce qui a été modifié ici
simonSG
MessagePosté le: 24.11.2010, 15:02:39    Sujet du message: Répondre en citant
Papymini a écrit:
En fait, ce moteur, c'est celui de simonSG, ou celui de Franck Question Smile
Les mods de Franck sont celles du bouchon de carter, insert et chemise/vilo presentées quelques lignes plus haut. Franck m'avait autorisé à les poster afin de faire vivre ce post Wink
Celle de simonSG sont au début de ce post Wink
Dans le feu de l'action, et pour partager, un de nos amis a posté les photos de sa chemise modifiée ..
Voila, si d'autres personnes veulent faire part de leurs réal et astuces pas de soucis...ce post est là pour demistifier le truc Laughing Laughing Laughing
SimonSG
F@ck fuel economy.
MessagePosté le: 24.11.2010, 17:08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je tiens d'abord à présenter à simonSG toutes mes excuses si j'ai eu un doute sur la provenance de ses améliorations moteurs, elles sont magnifiques OK! , si tu as l'oportunité de nous en présenter sur d'autres moteurs, elles seront les bienvenues sur le forum Wink
Pour ce qui est des messages que je poste, comme les autres autres modérateurs, il ne faut pas non plus oublier qu'avant tout, nous sommes membres de RCmag, comme vous tous, et donc que nos propos n'engagent que nous, la modération n'a rien à voire dans les débats Idea
Bon ben voilà, papy Philippe, bientôt 60 ans, j'ai mis mon amour propre dans ma poche, avec mon mouchoire par dessus Sad
Shoxy
MessagePosté le: 24.11.2010, 17:15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Trés belles prepas!
JPFRacing
MessagePosté le: 24.11.2010, 17:21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je rajouterai:
les volumes de carter, de chambre.
les diagrammes transferts, échappement, admission.
les differents balayages et profils d entrée et de sortie trensferts.........
le resonateur et le carburant
Il est toujours intéressant de pouvoir échanger et donner son avis que ce soit beau ou pas ce que l on recherche c est l efficacité 'si il y en a" Smile
DaTaz
MessagePosté le: 24.11.2010, 17:50:47    Sujet du message: Répondre en citant
JPFRacing a écrit:
Je rajouterai:
Pour moi, sur un 2 temps, ca fait partie de l'admission et de l'échappement Smile
simonSG
MessagePosté le: 24.11.2010, 19:51:13    Sujet du message: Répondre en citant
DaTaz a écrit:
JPFRacing a écrit:
Je rajouterai:
Pour ma part j'essaye de modeliser le parcour des gas dans tout le cycle et de favoriser leurs ecoulements et augmenter leurs vitesses par endroits..
Apres le rendement interne du moteur, qualité des roulements, alignement de la ligne d'arbre, poids des pieces en mouvement, interference des pièces qui tournent et des gaz qui passent, surface de frottements..
En dernier optimisation de la pression de combustion, (la plus forte explosion possible pour un melange air/essence donné)
Voila quelques pistes générales Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
MessagePosté le: 24.11.2010, 20:00:47    Sujet du message: Répondre en citant
JPFRacing, c'est bien le préparateur moteur RC installé à St Etienne Question
JPFRacing
MessagePosté le: 24.11.2010, 20:27:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bien plutot bidouilleur oui pourquoi donc??
buffalo
MessagePosté le: 24.11.2010, 21:51:44    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est nous avont trouvez un remplacant a JP RAcing OK! OK! OK! OK! OK! OK!
JPFRacing
MessagePosté le: 24.11.2010, 21:54:29    Sujet du message: Répondre en citant
Non non et ho que non juste pour le fun voila tout, apres si cela inspire et bien en avant pour vous.
MessagePosté le: 25.11.2010, 08:44:54    Sujet du message: Répondre en citant
Jpf c'est bien notre préparateur de moteur de grosse échelle .
Champion Europe ,champion de france ,champion du monde ,plusieurs fois.
Lonestar
MessagePosté le: 25.11.2010, 11:47:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de partager tout ca - tres instructif OK!
Paul
michael
MessagePosté le: 25.11.2010, 12:28:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est bien lui mais faut pas dire que ces moteurs sont plusieurs fois champion du monde et d'Europe. il est timide :D
Michael
