RCmag :: Voir le sujet - Differentiel Motonica P8 Electron
Chris38
MessagePosté le: 09.11.2010, 20:25:11    Sujet du message: Differentiel Motonica P8 Electron Répondre en citant
J'ai monté pour mon épouse une P8 electron, j'aimerai savoir quelle huile utiliseriez-vous pour le différentiel, car ce week-end, un des planétaires a cassé, il etait rempli avec un mélange de 100000 et un peu de graisse mecano, est-ce trop dur pour de l'electrique ou faut-il mettre uniquement de la 100000??
Merci pour vos réponses
rc-casa
MessagePosté le: 09.11.2010, 20:47:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut, je penses que c'est toi qui m'avais acheté le kit, renvoie moi le pignon et je le ferai passé en SAV.
salut
MORGAN BOUTEBIEN
RC-CASA.COM
Modelprophilippe
MessagePosté le: 09.11.2010, 21:03:55    Sujet du message: Differentiel Motonica P8 Electron Répondre en citant
il arrive effectivement cette casse mais nous remplaçons la pièce défectueuse pour nos clients pour le diff de la 500000 rb fera tres bien l'affaire mais jamais mélanger de la graisse avec du silicone
p.chaussard modelpro grenoble
Chris38
MessagePosté le: 09.11.2010, 22:02:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Morgan pour le geste commercial.
Je te renvoie au plus tot.
500000 pour le diff, c'est pas un peu beaucoup.
Modelprophilippe
MessagePosté le: 10.11.2010, 04:03:16    Sujet du message: Differentiel Motonica P8 Electron Répondre en citant
ce sont les réglage de c. bataillard comme de beaucoup de mes clients le 100000 etant beaucoup trop mous vu le volume du diff.
philippe chaussard modelpro grenoble
3_boules
MessagePosté le: 11.11.2010, 16:11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Heuuu pourquoi jamaismélaner de la graisse avec de lh'uile silivone ??? Mad Mad Mad Mad Mad
simonSG
MessagePosté le: 11.11.2010, 16:27:16    Sujet du message: Répondre en citant
Même si cela à l'air mélangé cela ne l'est pas (film d'huile/graisse discontinu) et donc tu as tres peut d'effet lubrifiant (Huile silicone = zero lubrification)
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Chris38
MessagePosté le: 11.11.2010, 19:57:26    Sujet du message: Differentiel Motonica P8 Electron Répondre en citant
Apparemment il y a deux "ecoles", huile silicone seule mais elle ne lubrifie pas. Mélange avec une graisse dite graphitée. Poutant en TT on remplit les diff avec du silicone seul.
Diff dur en 500000, apparemment utilisé en thermique.
Là c'est pour une brushless. Diff dur ou plus mou
Quel serait le pourcentage silicone/graisse?
