Bull-GumH Expert*
Posté le: 18.10.2010, 16:27:25 Sujet du message: Confectionner des pneus "Caps" ? |
Hello,
A la vue des tarifs et de la disponibilité d'un train complet de pneus CAPS pour la pluie, j'ai acheté de la bande Caps Tamiya pour tenter de les fabriquer moi-même...
A part le fait que c'est apparemment très compliqué, j'ai entendu plusieurs méthodes, versions pour les confectionner...
Comment vous faites ? :
- combien de bandes (AV et AR) ?
- sur pneus tendre ou dur ?
- on doit tourner les pneus ?
- colle utilisée pour coller les bandes (cyano, néoprene) ?
- on imbibe le pneu de colle cyano ? (avant ou après collage des bandes) ?
Je m'adresse essentiellement aux personnes qui l'on déjà fait et testées bien entendu. :wink:
Dites moi tout ! Merci
Bull
 _________________ !!! YassKoo OFFICIAL TEAM !!!
teammygale Champion du monde
Posté le: 18.10.2010, 16:34:11 Sujet du message: |
tres simple et tres long environ 1h30 de dur labeur pour faire un train
pneus arriere : couper 3 rondelles par pneu de 2cm de large
pneuavnat couper 2 rondelles de 1.5cm
utiliser un shorage de 37° avant et arriere
mettre en place une lamelle exterieure , a vide sans la coller , monter la jante sur le tour a pneus, la rondelle ca s excentrer legerement tu le guidera avec les doigt pour la mettr een place bien sur l arete exterieure du pneus, la coller monter la rondelle centrale faire idem , et coller finir par la rondelle interieure
lorsque le strois rondelles sont collées , realiser une gorge là ou il n y a pas de caps , avec une "queue de rat" faire une gorge quelque peu profonde.
finir en toilant legerment avec du papier fin pour enlever le trop plein de cyano
utiliser d ela cyano pour balsa car elle colle plus tard elle te laisse le temps de bien en mettre partout faire attention qu il y ait bien de la cyano partout ne pas laisser d emplacmeent sans colle sous peine de destruction du caps avec l inertie due au roulage
faire idem pour les avant
bon courage et pour al cyano qui reste sur tes doigts, (des tonnes) une eponge paille de fer sera impeccable pour decoller tout çà
( recette de christian Faye)
gilles garrigou _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Bull-GumH Expert*
Posté le: 18.10.2010, 16:45:37 Sujet du message: |
Donc tu colles essentiellement avec de la cyano balsa ? Pas d'autre colle (néo ? pour les bandes)
Tu imbibe aussi les flancs des pneus avec la cyano ?
:wink: _________________ !!! YassKoo OFFICIAL TEAM !!! |
Posté le: 18.10.2010, 16:50:21 Sujet du message: |
je n utilise pas de neoprene j ai aps essayé , le sflancs je les laisse tels quels _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Modelprophilippe Expert**
Posté le: 19.10.2010, 06:36:17 Sujet du message: Confectionner des pneus "Caps" ? |
pour moi il sont du commerce (speedline)il y en a eu très peut quand a la méthode de la cyano je ne l'utilise que pour la finition latérale tout le reste du collage se fait a la néoprene car la colle cyano durcit et supprime toute souplesse au pneu quand au schorrage de 32° avec des pneus tournées a une taille standard selon la catégorie.pour le collage je ne qu'une chaussette par pneu les laissent sécher 24H et fait les rainure à la queue de rat
philippe chaussard modelpro grenoble |
Posté le: 19.10.2010, 06:37:06 Sujet du message: |
ceux la il s agit de rb speedline cependant d une part, ils se decollaitent et ils ne sont plus produit dixit un vendeur _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
crazydriver Elite
Posté le: 19.10.2010, 08:26:52 Sujet du message: |
si ils sont encore dispo mais a quel prix
tu t'en tire pour 100 euros le train ;((
dispo chez PCM sponsor du site _________________
Posté le: 19.10.2010, 08:53:19 Sujet du message: Re: Confectionner des pneus "Caps" ? |
| Modelprophilippe a écrit: | pour moi il sont du commerce (speedline)il y en a eu très peut quand a la méthode de la cyano je ne l'utilise que pour la finition latérale tout le reste du collage se fait a la néoprene car la colle cyano durcit et supprime toute souplesse au pneu quand au schorrage de 32° avec des pneus tournées a une taille standard selon la catégorie.pour le collage je ne qu'une chaussette par pneu les laissent sécher 24H et fait les rainure à la queue de rat
philippe tu n as pas des retour suite a decollages intenpestifs, j ai eu un train identique, ils se sont tous decollés en 5mn....  _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
crazydriver Elite
Posté le: 19.10.2010, 08:59:25 Sujet du message: |
On m'a dit que pour rouler en caps il fallait que la piste soit totalement détrempée sinon ils se décollent ?? est ce vrai
si la piste est legerement humide il faudrait mettre les aquaplus ou wetplus de chez Speedline également
qui a des infos
Posté le: 19.10.2010, 09:04:44 Sujet du message: |
si tu roule sur piste humide tu ruine les pneus en deux tours, surtout si une partie est sechante autrement cest de l aqua (15sh°) _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Bull-GumH Expert*
Posté le: 19.10.2010, 11:34:45 Sujet du message: Re: Confectionner des pneus "Caps" ? |
Quand tu dis "pour le collage je ne qu'une chaussette par pneu les laissent sécher 24H et fait les rainure à la queue de rat"
En fait tu colles le caps complet (sans l'avoir découpé au préalable) sur le pneu et une fois le séchage OK (24h) tu formes les bandes en utilisant une lime queue de rat ?
Merci pour la précision  _________________ !!! YassKoo OFFICIAL TEAM !!! |
simonSG Elite
Posté le: 19.10.2010, 12:25:49 Sujet du message: |
Quel diamétre pour les pneus avant collage des caps ? _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Posté le: 19.10.2010, 12:29:54 Sujet du message: |
65 mm ø des roues av avec les "caps " colles si tu veux en faire plusieurs paires one for me please i hate cyano  |
simonSG Elite
Posté le: 19.10.2010, 12:51:46 Sujet du message: |
| traxxmanfather a écrit: | 65 mm ø des roues av avec les "caps " colles si tu veux en faire plusieurs paires one for me please i hate cyano  |
Et pour les roues AR ? and yep je milite pour le "No sniff Cyano Team"  _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Posté le: 19.10.2010, 12:57:35 Sujet du message: Confectionner des pneus "Caps" ? |
pour répondre a gille la production de ce pneu par RB a été arrête ou reporté car quelques petit souci de production(pour mois je n'est jamais eu se problème avec les paires utilisées par mes clients ou arnaud)ensuite pour Bull-GumH effectivement je ne découpe pas de bandes mais ne fait qu'une chaussette sur toute la largeur du pneu(le n'apprenne doit avoir séché avant d'enfiler la chaussette après l'avoir dissous avec du trichlore,ce montage est aussi pénible)avec un retour sur les flanc du pneu
nico Expert*
Posté le: 19.10.2010, 13:27:24 Sujet du message: |
Un des dernier endroit de bricolage pur et dur :)
Perso je suis proche de la méthode à gilles avec des bandes également collage cyano balsa et meme dureté de pneus.
Perso je n'entaille pas la mousse et je fait également une "arrête" vive sur le coté du pneus. Mes bandes sont plus étroite 13mm au nombre de 4 arrière et deux avant.
J'aime bien l'astuce du tour a pneus pour le positionnement de la bande.
Je pense que ce soit gillou ou même moi dans une moindre mesure, on a prouver plusieurs fois que nos bricolages semblaient assez pertinent  |
simonSG Elite
Posté le: 19.10.2010, 15:50:43 Sujet du message: |
| nico a écrit: | Un des dernier endroit de bricolage pur et dur :)
Il faut reprendre au tour le pneu pour les diamètres ou pas ? _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
nico Expert*
Posté le: 19.10.2010, 16:33:02 Sujet du message: |
Perso me mets à 77mm avec la caps à l'arrière (à l'avant je sais plus ) Je me mets un peu hauts pour pouvoir faire du bateau tranquille
Donc oui ils sont retourné. Je mets une rondelle sur des pneus usager et je mesure pour trouver la taille idéal du pneus. |
Bull-GumH Expert*
Posté le: 19.10.2010, 18:06:50 Sujet du message: Re: Confectionner des pneus "Caps" ? |
| Modelprophilippe a écrit: | avant d'enfiler la chaussette après l'avoir dissous avec du trichlore...
En fait de la même manière que l'on collait les pneus mousse sur jante à une certaine époque à l'aide d'un cône... k:
Une autre question : une fois que tu as fais les gorges avec la lime sur la chaussette, tu laisses comme ça ou tu remplis avec de la cyano ?
Merci à tous pour vos réponses, je vais pas tarder à me lancer  _________________ !!! YassKoo OFFICIAL TEAM !!! |
Posté le: 19.10.2010, 18:22:52 Sujet du message: |
bah moi je met rien mais christian il met de la cyano je trouve que c est trop rigide apres _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
