RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Losi 8IGHT 2.0 EU
Découverte et montage du Losi 8IGHT 2.0 EU Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté le: 13.10.2010, 19:57:14    Sujet du message: Répondre en citant
y'a des chances, elle est peut être pas bien en place ? ou vérifie l'état de surface
juliien71
MessagePosté le: 13.10.2010, 20:04:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok je regarderais sa.
merci OK!
FacelVega
MessagePosté le: 13.10.2010, 20:43:36    Sujet du message: Répondre en citant
la galère, c'est pour faire la différence entre les pistons de 54,55 et 56.
Tu as trouvé la référence écrite quelque part sur le piston ?
celui qui est facile, c'est le 55 car ça doit être celui au milieu de la grappe. Mais une fois démontés...
Vive l'électron liiiiiibre !
Darkmo2
MessagePosté le: 13.10.2010, 21:02:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est marqué dessus Mr. Green
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
MessagePosté le: 14.10.2010, 05:44:00    Sujet du message: Répondre en citant
en effet OK!
Les joints et bagues des amortisseurs, bon point, celle coté bouchon est épaulée ce qui devrait assurer un bon guidage de la tige.
MessagePosté le: 14.10.2010, 16:12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons alu ( quand même mieux que le plastique .... ) avec leurs joints toriques d'étanchéité.
FacelVega
MessagePosté le: 14.10.2010, 18:24:09    Sujet du message: Répondre en citant
mouais,
ça doit être mes yeux... par exemple, tu vois quel numéro sur la photo ? Question
rom1-63
MessagePosté le: 14.10.2010, 18:27:39    Sujet du message: Répondre en citant
Un point important qu'on m'a signalé au montage des ammorto. Il faut bien dégraisser l'intèrieur de la tige et la vis, monté au frein filet rouge l'ensemble et le laisser tranquillement sécher. Ca évite que l'ensemble se dévisse et de tuer un bouchon infèrieure, voir une tige d'ammorto, et de perdre la course aussi.... Pour le démontage, un coup de fer a souder sur la tige pour
réchauffer le frein filet avant de dévisser histoire de pas tuer la tête de vis.
Voilou en espérant que ca évitera à d'autres d'avoir la même surprise que moi.
turboman
MessagePosté le: 14.10.2010, 18:55:03    Sujet du message: Répondre en citant
mouais,
en tous petit petit sur le dessus du piston Wink
MessagePosté le: 14.10.2010, 19:42:02    Sujet du message: Répondre en citant
mouais,
je confirme, c'est les yeux Bravo!
MessagePosté le: 15.10.2010, 14:11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des joints et bagues sur le corps, on peut voir sur la dernière photo la bague épaulée qui s'ajuste parfaitement dans le bouchon.
MessagePosté le: 16.10.2010, 09:54:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons montés sur les corps, pour assurer le coups, j'ai mis un peu de frein filet "faible".
MessagePosté le: 17.10.2010, 00:15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes bénéficient d'un traitement de surface dur et le piston est fixé par une vis. On peut voir un épaulement qui améliore le guidage du piston.
MessagePosté le: 17.10.2010, 13:25:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons supplémentaires livrés avec le kit, on retrouve dessus les indications sur le diamètre des trous ( mesure US ).
MessagePosté le: 17.10.2010, 19:52:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les chapes d'amortisseurs avec les billes acier.
MessagePosté le: 18.10.2010, 04:53:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons montés, faut mieux utiliser un bon frein filet pour assurer la fixation.
MessagePosté le: 18.10.2010, 13:39:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps assemblés, la tige semble bien guidée grâce aux bagues épaulées et aux bouchons alu.
MessagePosté le: 18.10.2010, 16:59:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons d'amortisseurs avec leurs membranes et c'est une première en TT 1/8, des mousses de "compensation" comme sur certains 1/10 US.
Gaz37
MessagePosté le: 18.10.2010, 17:39:56    Sujet du message: Compensateur losi Répondre en citant
Drake, recommande de couper de moitié dans l’épaisseur les compensateurs.
C’est vrai que en compression, le compensateur dans la taille d’origine, supprime toute souplesse de la membrane et rend l’appairage des amortisseurs un peu compliqué.
A+
MessagePosté le: 19.10.2010, 05:47:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonne info OK!
on peut aussi ne pas les mettre ? y'a t'il eu des tests pour juger de leur efficacité ?
MessagePosté le: 19.10.2010, 05:47:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs assemblés, le fonctionnement est bien onctueux.
Gaz37
MessagePosté le: 19.10.2010, 08:20:47    Sujet du message: losi amortisseurs Répondre en citant
bonne info OK!
Oui, c’est possible, mais il faut utiliser une autre référence de bouchon, qui n’a pas de trou d’évent au niveau du perçage de l’axe.
A+
MessagePosté le: 19.10.2010, 14:46:36    Sujet du message: Répondre en citant
Etape E-02 - Assemblage des soufflets et ressorts
Les soufflets qui pour une fois me semblent solide et bien conçus.
MessagePosté le: 19.10.2010, 19:48:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les molettes de réglages sont équipées d'un joint torique afin de les freiner. Pour le montage sur le corps il faut penser à bien lubrifier les joints.
Gaz37
MessagePosté le: 19.10.2010, 21:16:05    Sujet du message: Souflet amortisseur Répondre en citant
Malheureusement, pas plus que les autres Sad
A+
Shoxy
MessagePosté le: 19.10.2010, 21:29:35    Sujet du message: Re: Souflet amortisseur Répondre en citant
A+
exact GAZ
MessagePosté le: 20.10.2010, 04:47:43    Sujet du message: Répondre en citant
on les utilise pas alors ?
Les coupelles de guidage des ressorts, l'épaulement me semble pas assez haut pour éviter qu'ils se déboitent.
MessagePosté le: 20.10.2010, 13:25:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les soufflets montés, comme toujours c'est pas très pratique et cela bride un peu le bon fonctionnement de l'amortisseur.
J'ai essayé de monter des soufflets de Serpent et cela me semble bien mieux.
Shoxy
MessagePosté le: 20.10.2010, 14:34:33    Sujet du message: Répondre en citant
ça m'ai deja arrivé une fois.mais bon je crois pas que ça arrive souvent. c'est peut etre mieux de les positioners vers l'exterieur
tophe13
MessagePosté le: 20.10.2010, 15:01:12    Sujet du message: Répondre en citant
vers l'exterieur???
çà m'ai arrivé quelquefois aussi, en ajustant au mieu la garde au sol c'est moins frequent;
il y a aussi des coupelles plus hautes de chez answer en plusieurs coloris,
on les trouves chez wartelle
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=ANSOPL804-B&type=286&code_lg=lg_fr&num=22
Page 13 sur 17
