alex05 Découverte
Posté le: 21.09.2010, 10:40:04 Sujet du message: Problème banc de démarrage |
bonjour à tous
Je possede un banc de demarrage losi qui manquait serieusement de puissance.
J'ai donc ajouté un relais 12volts 30amp.
LE problème est qu'il a tourné 2minutes puis plus rien.
Je l'alimente avec une batterie 12volts 7ah.
Quand j'appuit dessus ça fait un petit clic et les moteurs ne bronche pas.
Est-ce quelqu'un aurait une idée du problème Merçi |
damspaint Elite
Posté le: 21.09.2010, 10:54:41 Sujet du message: |
| moteur HS ? pour le savoir alimente directement les moteurs via ta batterie, en gros tu shint le systéme de ressorts/contact |
alex05 Découverte
Posté le: 21.09.2010, 11:01:19 Sujet du message: problème banc de demarrage |
salut damspaint
je te remerçi tu du conseil je vien d'essayer et c'est tout a fait ça le problème.
A tu une idée d'ou trouver des moteurs de rechange pour se banc ... fait chi..
Peut en trouver des plus puissant,enfin j'en sais rien .  |
damspaint Elite
Posté le: 21.09.2010, 11:06:36 Sujet du message: |
faut juste trouver le type de moteur, genre si c'est des 550, ça doit etre noté dans la notice, aprés voir avec un partenaire du site pour voir si il peut avoir + puissant !
Wait and see ! |
damspaint Elite
Posté le: 21.09.2010, 11:11:13 Sujet du message: |
LOSA99407 pour la réf des moteurs (LOSA99407 Starter 550 Motor)
donc il s'agit de type 550 donc va faire un tour dans le catalogue Graupner, ils doivent avoir ça aprés hop tu remets les pignons sur tes anciens moteur et tout remarche !
demande quand même confirmation à un vendeur d'articles Losi ou trouve qq'un qui a déjà rencontré ce souci !
Je n'ai pas la science infuse de ce coté là ! |
alex05 Découverte
Posté le: 21.09.2010, 11:28:45 Sujet du message: problème banc de demarrage |
super encore merçi dams
je vais allé jetter un oeil chez graupner.
j'espere y trouver mon bonheur  |
Posté le: 21.09.2010, 12:15:15 Sujet du message: |
deja avant d acheter 1 moteur neuf essaye de vaporiser a l interieur du nettoyant pour contacts ou du kf5 en bombe +1 coup de souflette et regarde comment est fixé le pignon sur l axe sur certains modeles il est serti indemontable pour le remetre sur 1 autre  |
damspaint Elite
Posté le: 21.09.2010, 12:22:59 Sujet du message: |
| traxxmanfather a écrit: | deja avant d acheter 1 moteur neuf essaye de vaporiser a l interieur du nettoyant pour contacts ou du kf5 en bombe +1 coup de souflette et regarde comment est fixé le pignon sur l axe sur certains modeles il est serti indemontable pour le remetre sur 1 autre  |
oui mais dans la notice de ce banc ils détaillent les pignons alors à voir sur son banc si il peut les enlever |
Erwan78 Expert**
Posté le: 21.09.2010, 12:50:20 Sujet du message: |
le mieux rachète un banc complet tout neuf Kyosho chez JOJO ca te coutera 74 euros et ca sera nickel car le prix d' un moteur et les contact usée, c' est peut être plus rentable.
Perso j'ai le kyosho depuis le début de saison alimenter par 2accus LIPO 7.4V 3AMP 25C (soit 14.8 car montage en série) et c' est nickel  |
Posté le: 21.09.2010, 12:55:37 Sujet du message: |
| damspaint a écrit: | | traxxmanfather a écrit: | deja avant d acheter 1 moteur neuf essaye de vaporiser a l interieur du nettoyant pour contacts ou du kf5 en bombe +1 coup de souflette et regarde comment est fixé le pignon sur l axe sur certains modeles il est serti indemontable pour le remetre sur 1 autre  |
deja verifié la ref du banc car le losa 99059 a 1 moteur 775  |
Jacke Elite
Posté le: 21.09.2010, 13:45:03 Sujet du message: |
| damspaint a écrit: | LOSA99407 pour la réf des moteurs (LOSA99407 Starter 550 Motor)
Le 600speed Graupner fait l'affaire pour remplacer un 550. _________________
alex05 Découverte
Posté le: 21.09.2010, 16:32:47 Sujet du message: problème banc de demarrage |
rebonjour
apres avoir passé du netoyant contact puis demonté les moteur pour un netoyage total,le banc a tourné environ 2minutes a vide puis soudain chute de tension, et plus rien du tout.
A chaque fois que j'appuis sur le banc le relais emet un petit clic et rien ne se passe.
Le relais est neuf,le branchement est bon d'apres le shema electrique trouvé sur (comment booster et fiabiliser son banc de demarrage) .
J'ai mis des fils de plus grosse section du relais a la batterie peut-etre le problème vient de là
bref je ne sais plus quoi faire,et de plus l'electricite n'est pas mon fort.
Si quelqu'un a la solution je lui serais tres reconnaissant. |
Posté le: 21.09.2010, 16:59:47 Sujet du message: |
Ton moteur, il est mort.
Sur un banc bimoteur, j'avais le même problème, en alimentation direct moteur par moteur, j'ai localisé lequel, nétoillage pi tout pi tout, comme toi. Echange, par un Graupner 600, le 2ème a rendu peu de temps après, rebelotte
Un 600 pour un banc monomoteur, c'est léger, 700 ou 750, c'est mieux.
J'ai essayé avec des 540, le moteur de mon auto, un 0.12 TZ pourtant, il était
Ce ne sont que des expériences, personnelles  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Posté le: 21.09.2010, 17:01:52 Sujet du message: |
avec quoi tu alimentes le banc essaye de l alimenter avec 1 batterie de voiture voir si ça fait la meme k:
elle est ok ta batterie plomb charge la ! |
alex05 Découverte
Posté le: 21.09.2010, 22:24:28 Sujet du message: problème banc de demarrage |
merci a tous pour ces bon tuyaux.
Vous allez certainement dire que je suis un peut chiant mais je n'y connait pas grand chose en electricité et le moteur graupner 600 prend j'usqua 8.4 volts et j'allimente mon banc avec une batterie 12 volts de 7ah peut-etre faut il y mettre deux 700 qui marchent avec du 12volts car je ne sais pas combien prend chaque moteur  |
