RCmag :: Voir le sujet - CL1 quelques petites questions
juju400
MessagePosté le: 05.09.2010, 12:11:25    Sujet du message: CL1 quelques petites questions Répondre en citant
Bonjour tout le monde !!
Voila j' ai ressorti mon bon vieux cl1 de sa boite !
Il y a 4 ans je l' ai ranger ....
Je voulais juste savoir si on pouvais juste monter les nouveaux big bore sur les ancien support et ancien triangle ??
Et si cela servirais a quelque chose de mieux bien sur ?
Et est ce que c vraiment intéressant de le monter le new kit de conversion advance ??
Merci d' avance
julien
mimi-17
MessagePosté le: 05.09.2010, 19:04:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui,toute les pieces des cl1 advanced monte sur les cl1 normeaux.
pour les big bores,ils aportent un plus en stabilitè et donc en motricitè et sur les sauts...avec les nouvelles pistes c est un autre monde Very Happy
kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing
xavier
MessagePosté le: 06.09.2010, 17:47:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles de l'advanced sont avancés de 2 mm.
On peut meuler ceux du CL1 pour éviter que la coupelle touche le cardan.
La pièce qui relie le support avant au bouchon d'amorto est plus longue de 2mm.
On peut mettre des rondelles sur le support du CL1 pour obtenir la même chose.
juju400
MessagePosté le: 06.09.2010, 18:55:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok merci pour vos réponse impeccable ..
Mais bon je pense que si j' achète quelque chose je prendrai directement le kit
de conversion je crois que s' est le mieux non ???
juju400
MessagePosté le: 07.09.2010, 19:44:39    Sujet du message: Répondre en citant
Dites quelqu'un sais ou je peut acheter ce kit de conversion svp ??
Mon vendeur belge ne sais pas l' avoir !!!
Merci d' avance ...
xavier
MessagePosté le: 08.09.2010, 06:59:28    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye JMR, sinon va sur fioroni.
juju400
MessagePosté le: 08.09.2010, 20:30:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci !
J' ai trouver un cl1 en très bon état complet (chassis )
avec des amorto de hyper 8.5 a mon avis c bien ca ??
le châssis est impeccable avec toute les cale alu et les support option aussi..
Alors ben pour avoir de pièce je vais le prendre 100 €
ca va encore non ??
juju400
MessagePosté le: 10.09.2010, 21:12:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut dites j' ai une petite question les cardan cl1 vont sur les fusée d' advance ??
Parce que le chassis que je viens de racheter a l' air d' avoir le train avant d' advance ... Mais tout du moin sauve servo triangle inférieur et aussi fusée j' ai l' impression ...
xavier
MessagePosté le: 11.09.2010, 06:53:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui, à condition d'utiliser les roulements du CL1, et pas de l'advanced
juju400
MessagePosté le: 13.09.2010, 21:10:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l' info les cardans de l' advanced sont un peut fragile il me semble ...
gazman
MessagePosté le: 14.09.2010, 06:39:56    Sujet du message: Répondre en citant
non pas plus fragile que d'autres
sur les GS , il faut juste faire attention a changer les goupilles des cardans centraux assez regulierement pour eviter que la noix s'use
l'Advanced tout comme le CL1 sont de tres bonnes autos OK!
