RCmag :: Voir le sujet - decoller les vieux pneus
decoller les vieux pneus Aller à la page 1, 2  Suivante
mts83
MessagePosté le: 01.09.2010, 10:25:49    Sujet du message: decoller les vieux pneus Répondre en citant
une question que je me pose qu'elle est la meilleure façon de decoller les pneus usés afin de pouvoir utilisé les même jantes merci a tous Georges mts83
losi 8high 2 / precirotate Pr21Bs/ dx3s
le site du club
http://www.rccogolin.fr/
cellofane
MessagePosté le: 01.09.2010, 10:27:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
bas il y a plusieurs méthode si la jante résiste il y a le bain d'acétone et sinon le cutter+papier de verre.
a++
CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
C'est pas parce qu'on a des freins qu'il faut s'en servir!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901.
mts83
MessagePosté le: 01.09.2010, 10:31:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta reponse mais le tryclo est il plus ou moins efficace
le site du club
bullit_109
MessagePosté le: 01.09.2010, 10:47:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour éviter les produits nocifs, un bon vieux cutter, une perceuse avec au bout un axe sur lequel tu fixes un moyeu de roue et du papier de verre.
Le fait aussi de faire bouillir les jantes dépouillées grossièrement du pneu, dénaturera un peu la cyano et facilitera l'enlèvement des résidus de caoutchouc et de colle.
Bonne huile de coude...
TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
mts83
MessagePosté le: 01.09.2010, 12:41:45    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayer les jantes ebouillater ça a l'air pal mal efficace merci encore
le site du club
franckynice
MessagePosté le: 01.09.2010, 12:58:32    Sujet du message: Répondre en citant
le bain dacetone c pas trop mal......
une ptite dremelisation en finition et laffaire est faite
MessagePosté le: 01.09.2010, 13:13:08    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas besoin de faire un "bain " d'acetone
un peu d'acetone dans un contenant hermetique ....et les vapeurs suffisent a decoller le pneu de la jante en 24/48h
ensuite on enleve les residu de colle avec de l'acetone et un pinceau, un coup de papier verre fin (type 400) pour fignoler et le tour est joué
certains utilise aussi la cocotte minute avec de bons resultats .... perso je n'ai jamais essayé
max49
MessagePosté le: 01.09.2010, 13:21:14    Sujet du message: Répondre en citant
si la cocotte et bien hermetique sa marche nickel moi la mienne fuit beaucoup donc il me faut 2 3 heure mais normalement il faut meme pas une heure a la cocotte
Maxime coraboeuf
SebLeLoch
MessagePosté le: 01.09.2010, 13:21:38    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29230&highlight=pneus
http://www.rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=26
mts83
MessagePosté le: 01.09.2010, 15:42:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci les copains l'acetone est pas mal du tout beaucoup mieu que le triclo
quand a l'eau bouillante j'ai essayer aussi mais pas dans une cocotte mais le resultat est pas mal aussi amitiés a tous Georges
le site du club
tapenade
MessagePosté le: 03.09.2010, 10:07:28    Sujet du message: Répondre en citant
cc j'ai essayé la gamelle d'eau....45 mn et j'ai torché 10 paires de pneus....et fini au 300 la jante.
aussi, le moyeu sur perceuse est une bonne idée car il reste toujours un peu de gomme....tu l'utilise comme un tour de restification...
a+ Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Président du NSC de Mougins
nscmougins@gmail.com
http://nscmougins.com/
Facebook du NSC: nscmouginsautorc
mts83
MessagePosté le: 03.09.2010, 10:40:51    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi le meilleur système l'acétone tu decoupe le pneu le plus au raz possible tu fait trampez dans un cm d'acétone et tu laisse mijoter environ 4 ou 5 heures plus tard tu tire sur le restant du pneu et plus une goutte de colle et en plus j'ai laisser tremper des roues toutes la nuit aucune deformation de la jante amitiés a vous tous et encore merci Georges mts83
le site du club
juju4x2
MessagePosté le: 03.09.2010, 17:37:59    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui me concerne c'est la cocotte la plus économique et écologique, de plus
pas besoin de découper le pneu, on peut récupérer la jante, la mousse ou l'insert
et même le pneu (en cas de casse de jante).
On trouve des vieilles cocottes dans les brocantes pour pas cher, car madame
(ou maman) n'est pas forcément d'accord avec cette pratique...
On peut (suivant la taille de la cocotte) mettre plusieurs paires en même temps
et en seulement 20/ 30 min c'est fait. Je fais ça depuis des années et c'est de loin
ce que je trouve le mieux.
M19 2014 S-Workz EVO, STS Léopard, Sweep, Meccamo.
Aigoin Racing, Cars Distribution et Nuts Design pour leur confiance.
toffi135
MessagePosté le: 03.09.2010, 17:53:30    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi bac hermétique avec acétone 2 roues a la fois rempli de moitie pendant 2 jour et dans un vieux frigo pour le conservé et le réutiliser ensuite je nettoie les jantes a l'alcool avant collage
tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
brushless 100%
Picco
MessagePosté le: 30.11.2010, 21:14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir tous le monde, une question, j'ai toujours utilisé l'acetone pour ma part ( je vais essayer de trouver une vieille cocotte pour l'ecologie promis) et a l'époque nous avions des mousse collé au double face et on les récupéraient sans problème. Pour la saison 2011 je me suis dis que j'allais faire la même pour faire des économies et acheter que des pneus. Mais la je ne sais pas si c'est l'acetone qui fais cette réaction mais les insert ce casse lorsque je les enlevé du pneu ( ils sont encores imbibé d'acetone) c'est normale ou les inserts sont super fragiles?
Merci pour vos reponses
Sword JCA
Pilote 4X2 Th Wink
Seb_BdR
MessagePosté le: 30.11.2010, 21:17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que c'est plutôt l'acetone qui bouffe la matière de certains insert
Voles la cocote minute dans placard Laughing
turboman
MessagePosté le: 30.11.2010, 22:24:54    Sujet du message: Répondre en citant
alors perso les inserts j'aime pas Twisted Evil trop fragile Twisted Evil Evil or Very Mad
je prefére les mousses anneaux
mais bon une astuce d'un pote Wink
tu découpe le pneus par l'extérieur pour récupérer l'insert avant le bain pour l'acétone Laughing
il est pas con mon pote OK!
simonSG
MessagePosté le: 30.11.2010, 22:52:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bon pour ceux qui n'auraient pas bien suivit, come moi Razz ...surtout ne pas faire bouillir de l'acetone dans une cocote minute mise en pression sur une cuisinière a gaz, c'est detonant ... Laughing Laughing Laughing
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Levampire
MessagePosté le: 01.12.2010, 08:01:41    Sujet du message: decoller les vieux pneus Répondre en citant
les 2 solutions ont avantages et inconvénients tout dépend de ce que l'on recherche
pour recupérer des pneus ou des inserts c'est la cocotte minute mais pas pour les jantes après avoir bouillies elles restent plus souples et se déforment plus facilement
pour recupérer que les jantes c'est l'acétone après découpage du pneu et recup de l'insert (qui ne supporte pas du tout ce traitement ) pour le reste les explications précédentes sont valables
blastoff
MessagePosté le: 01.12.2010, 08:37:46    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Surprisedk:
quand pour le meme resultat on peut evité les produit couteux et poluant Surprised
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
Picco
MessagePosté le: 01.12.2010, 08:44:06    Sujet du message: Répondre en citant
Hihi trop fort. J'espère que ta gasiniere était dehor mdrrr.
Bon ok j'ai bien compris, je me doutais un peu que l'ensert ne support pas le bain acétone. Et pour les jantes je me doutais aussi après ébouillantage qu'elles restaient souples.
Merci a tous je sais comment procède maintenant.
Sword JCA
Pilote 4X2 Th Wink
Golgot
MessagePosté le: 01.12.2010, 14:25:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les adeptes de l'acetone ( qui est aussi selon moi la meilleure formule ) , je vous donnes un petit conseil :
Si vous recuperer des jantes à l'acétone , ne recollez pas avant plusieures semaines , voir mois ( l'hiver par exemple ) de nouveaux pneux sur les jantes en question
celles-ci ayant baigné dans l'acétone , les traces de solvant non encore evaporées peuvent être préjudiciable à la qualité du collage , mais aussi attaquer les fragiles nouveaux inserts
donc vous pouvez decoller , mais attendez un moment que tout soit bien évaporé et pas seulement visuellement Laughing
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Golgot
MessagePosté le: 01.12.2010, 14:29:22    Sujet du message: Répondre en citant
blastoff a écrit:
+1 Surprisedk:
j'ai 3 litres d'acétone que j'utilise , sans le renouveler , depuis plusieurs années dans un bidon étanche.
je suis pas certain que faire tourner une Cocotte-minutes pendant des heures à chaque train de pneu soit plus économique et plus écologique Wink
Pierre43
MessagePosté le: 01.12.2010, 14:39:14    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si g bien tout compris:roll: si on conserver lors d'1 démontage:
-le pneu et l'insert ou la mousse on fait une petite cuisson cocotte
-et si on veut conserver la jante c'est découpage du pneu et éventuellement enlevage insert puis petit bain d'acétone sachant qu'il faudra attendre des semaines avant de recoller dessus Question
Atomikcar
MessagePosté le: 01.12.2010, 14:45:26    Sujet du message: Répondre en citant
Euh en faisant bouillir à mon avis tu peux dire adieu quand même au pneu et à l'insert....
cobra811
MessagePosté le: 01.12.2010, 15:20:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut les gars,moi perso je colle moi-meme mes pneus, et donc je recupere les jantes sur train de pneus usées, suivant l'etat biensur
je met tout dans une cocotte minute a bouillir,30mn, et le pneu se decolle en tirant un peu dessus, ensuite les inseres c'est comme pour les jantes c'est suivant l'etat, en generale j'achete pneus et inserts ensemble.
si vos jantes resortent un peu jaunis du a la terre sur les roues ,vous refaites bouillir les jantes 15 a 20 mn, et les jantes ressortent blanches nickel, bon sa occupe les soirées d'hiver !
Mumuch
MessagePosté le: 01.12.2010, 15:30:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part c'est acétone et rien ne bouge sauf les insert GRP qui sont collés (les noirs) donc effectivement recollage de l'insert et hop ca repart OK!
Petite astuce: utiliser un pot de lait en poudre pour bébé pour le petit bain d'acétone, ils peuvent contenir les 4 pneus pile-poile et le couvercle résiste à l'acétone... un fond d'acétone+les 4 pneus+le couvercle et 24h minimum si on veut que les 4 pneus soient décollés Wink
Référent Seine Maritime
MessagePosté le: 01.12.2010, 16:59:53    Sujet du message: Répondre en citant
environ 15 cl d'acetone suffisent a decoller 2 pneus dans un contenant etanche ......c'est les vapeurs d'acetone qui ramolissent la colle et permet de detacher le caoutchouc en 24/48h maxi
l'acetone est reutilisable plusieurs fois , je suis donc de l'avis de GOLGOT ...pour moi c'est beaucoup plus sain que la cocotte minute qui est reservé pour faire miammiammmm , plus economique ( pas d'energie consommée ) et pas moins ecologique ( tu l'as mets ou l'eau qui contient tes residus de colle, de caoutchouc etc..... Question Question hein on en fait quoi Question Question
simonSG
MessagePosté le: 01.12.2010, 17:16:59    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
+ 1 Wink il n'y a absolument aucun besoin de tramper les roues dans de l'acetone, les vapeurs suffisent en une nuit pour demonter le truc OK! ...puis en effet il faudrait nous faire le bilan carbone de l'opération cocotte pour etre plus intelligent...de plus si on considère que l'acétone a déjà etait produite, le fait de faire bouillir de l'eau au lieu de se servir d'acétone ne fait qu'aggraver la situation carbone...L'acétone une fois produite c'est dangeureux pour les neurones, les voies respiratoires, bref la santé, pas vraiment d'impact sur les changements climatiques Laughing Laughing
SimonSG
F@ck fuel economy.
juju4x2
MessagePosté le: 01.12.2010, 17:42:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est vrai pourquoi utiliser l'eau du robinet avec une vieille cocotte qui ne sert
qu'à décoller les pneus quand on peut se déchirer la tête avec des vapeurs nocives...
