Viny38 Ligue
Inscrit le: 03/10/2009 Messages: 294 Localisation: Pontcharra(38)
Posté le: 24.08.2010, 10:35:46 Sujet du message: Plots de carosserie metal |
Salut tout le monde
Le plot en plastique de mon mbx6 est un peu abimé donc,
je me demandais si quelqu'un avait deja essayé de faire soi-meme un plot de carosserie en metal ?
Merci d'avance
@+ _________________ Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com |
damspaint Elite
Posté le: 24.08.2010, 10:55:26 Sujet du message: |
si c'est l'arrière, je crois que fioroni fait ça voir même une autre marque, je crois Fastrace, à vérifier...
sinon on peut tjs se le faire soi-même mais faut un minimum d'outillage !
Si tu le tente seul je serai curieux de voir le résultat  |
Viny38 Ligue
Posté le: 24.08.2010, 11:42:01 Sujet du message: |
Oké ca marche j'avais pensé au plot du pot d'échapement mais je vais voir merci  _________________ Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
tof_bzh Ligue
Inscrit le: 13/01/2006 Messages: 271 Localisation: Normandie
Posté le: 24.08.2010, 13:06:18 Sujet du message: |
L'idéal c'est pas le métal mais plutôt un plot souple (un silent block joue l'intermédiaire entre la partie basse et haute du plot).
Regarde cette photo du X6 de Mateo Dapporto :
Moi je l'utilise à l'arrière avec en prime un joint caoutchouc à insérer dans la carrosserie et ça bouge pas (comme le support travaille, ça préserve au passage le plot avant ) ! |
tof24 Expert**
Posté le: 24.08.2010, 14:03:59 Sujet du message: |
tof_bzh a écrit: | L'idéal c'est pas le métal mais plutôt un plot souple (un silent block joue l'intermédiaire entre la partie basse et haute du plot).
+1 j'utilise celui de Matteo frnachement aucun pb c'est top  _________________ Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD |
Bullitwist Champion du monde
Posté le: 24.08.2010, 14:46:00 Sujet du message: |
Bonjour tof_bzh,
"un joint caoutchouc à insérer dans la carrosserie"
ce n'est pas exactement un joint en caoutchouc, mais ce que l'on appele un "passe-fils" (existe en différents diamètre, et se trouve chez des accessoiristes auto sous la marque "Restagraf", utilisé en montages élec et carrosserie auto).
Très efficace pour protéger la carrosserie au niveau du trou pour le plot.
Et l'astuce du silent-bloc est utilisée depuis les tous débuts de l'auto R/C (et en TT, de série pour le plot avant _en bout de l'axe du save-servo_ sur les DFR Rally-Cross, Bullit et ses descendants chez MRC).
Les plots supports de carrosserie, plutôt que d'être usinés dans du métal, peuvent être tirés dans du rond en matière plastique (nylon ou autre).
Un exemple récent d'utilisation de ces "passe-fils", avec plots en matière plastique souple, pour l'avant d'une carrosserie de voiture de piste 1/10 élec :
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img] _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Viny38 Ligue
Posté le: 22.11.2010, 18:08:49 Sujet du message: |
Désolé du déterrage de post, mais cela peut peut-être intéresser certains !
J'ai d'abord acheté des passe-fils de 8, mais pas assez d'espace pour mettre le clips .... ( pas grave ils me servent ailleurs )
Ensuite j'ai donc cherché une autre solution, et faisant du 1/10 moquette pendant l'hiver, j'ai eu cette idée : des plots de 1/10 de diamètre 6 et comme ça plus de problème de hauteur !!
Je m'explique :
Pour l'arrière, il est sur une plaque de métal pour être flexible ( aussi flexible qu'un silent-block )
Ensuite la carrosserie arrive dessus avec un passe-fils de chaque coté
Notez que la carrosserie est réglable en hauteur !!
Voila tout !
modelboys Champion du monde
Posté le: 22.11.2010, 18:28:02 Sujet du message: |
moi j'ai fait le support alu, mais le probleme, c'est que je n'arrive pas a "usiner" le caoutchouc pour en faire un profilé rond, meme congelé (le caoutchouc se travaille congelé !)
donc bon, faut que je trouve une solution!
a part si quelqu'un a un tuyau! |
kloz24 Ligue
Inscrit le: 13/01/2008 Messages: 185 Localisation: ligue 16 Bergerac usbrc
Posté le: 23.11.2010, 01:46:17 Sujet du message: |
salut!!
je me suis fais les miens au boulot pour pouvoir relever la caro de mon x1 bl
truggy16 Expert*
Posté le: 23.11.2010, 12:23:27 Sujet du message: |
toujours autent de reponse mon tpi kloz,lol |
dyson Expert**
Inscrit le: 14/04/2005 Messages: 980 Localisation: Dijon / MRCLongvic
Posté le: 23.11.2010, 12:38:32 Sujet du message: |
modelboys a écrit: | moi j'ai fait le support alu, mais le probleme, c'est que je n'arrive pas a "usiner" le caoutchouc pour en faire un profilé rond, meme congelé (le caoutchouc se travaille congelé !)
Le caoutchouc s'usine très bien avec une meule, bon ça fume un peu mais le résultat est très propre. |
Lonestar Elite
Inscrit le: 03/12/2003 Messages: 1529 Localisation: Kekpahrr
Posté le: 23.11.2010, 14:07:12 Sujet du message: |
Je me demande d'ou vient ce plot en rab...
a part ca - garde le pour la piste, si ca pete en course et que tu n'as pas de stock tu aurais l'air fin
a samedi champion
Paul _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
Bon a rien, mais pret a tout... |
Viny38 Ligue
Posté le: 23.11.2010, 14:35:45 Sujet du message: |
Lonestar a écrit: | Je me demande d'ou vient ce plot en rab...
a samedi champion
Paul |
T’inquiètes pas j'en ai trouvé un stock dans les vieilleries à Jg !! :lol:
A samedi !
Viny _________________ Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
Posté le: 23.11.2010, 20:41:47 Sujet du message: |
dyson a écrit: | modelboys a écrit: | moi j'ai fait le support alu, mais le probleme, c'est que je n'arrive pas a "usiner" le caoutchouc pour en faire un profilé rond, meme congelé (le caoutchouc se travaille congelé !)
bon, si tu le dis, je vais essayer la quinzaine prochaine, quand je retournerai au taf!
sinon, pour fixer le silent bloc sur les deux pieces métalliques, vous auriez fait quoi vous?
moi pour le bas, une vis courte ( pas de taraudage, juste rentrée de force, dans un trou de diametre plus petit, collé a la loctite)
et pour le haut pareil, sauf que le plot est usiné au tour, et donc j'ai fait un filetage extérieur , pour faire la meme chose qu'en bas! |
