RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Serpent Cobra 811
Découverte et montage du Serpent Cobra 811 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivante
MilacH
MessagePosté le: 23.08.2010, 17:16:07    Sujet du message: Répondre en citant
ca c'est leffet epoxy.
d ailleurs je vais adapter les disques epoxy sur mon MP9 mais je me demandais pour les plaquettes ... celle du 808 ont l air de passer
Mugen, Picco, Flysky, Savox, 6mik
cobra811
MessagePosté le: 23.08.2010, 18:18:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui surement l'effet epoxy mais aussi le systeme en soi, tel que les pistons qui pousse les plaquettes et le rappel est super libre, juste un peu de nettoyage un peu plus poussé mais sa vaut la peine !!! pour les plaquettes je ne sais pas sinon celle d'origine serpent
Christophe
MessagePosté le: 23.08.2010, 18:21:19    Sujet du message: Répondre en citant
cobra811 a écrit:
je peux vous dire que le systeme de frein est top ,et sa freine
Ahhh le TT 1/8 et ses effets de mode, y a pas si longtemps tous les châssis avaient d'origine des disques époxy, puis ça a été le férodo et enfin les disques métal, ce n'est qu'un éternel recommencement, le principal c'est d'en faire des "nouveautés" pour nous faire consommer .. l'essentiel c'est que ça freine.
MilacH
MessagePosté le: 23.08.2010, 18:31:41    Sujet du message: Répondre en citant
oue justement, et le metal frappé ou jsais pas koi, bah c vite gras et vite ca freine plus
MessagePosté le: 23.08.2010, 19:53:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bin, oui, comme le reste, quand y a du gras ça freine plus. Laughing
Je suis parfaitement d'accord avec toi Christophe, si ce ne que l'essentiel c'est qu'on consomme. Laughing
MilacH
MessagePosté le: 23.08.2010, 20:00:41    Sujet du message: Répondre en citant
jsais pas si c'est mes meccanos qui savent pas faire le plein au quoi, mais au bout d'une "manche" ca freine plus ...
seul moyen démonter les plaquette et poncer, c'est relou
MessagePosté le: 23.08.2010, 20:05:25    Sujet du message: Répondre en citant
avec une telle qualité ....un petit coup de fraisage sur les trous de ventilation des disques de freins n'aurait pas deparé l'ensemble
pardon ...fallait bien que je dise qq chose parce que je trouve ce buggy assez beau et tres belle qualité en apparence :bravo:
l'usage nous le dira Exclamation
MilacH
MessagePosté le: 23.08.2010, 20:15:59    Sujet du message: Répondre en citant
si y avais pas les master kyosho, j'aurais franchi le pas avc le cobra c'est clair
cobra811
MessagePosté le: 23.08.2010, 20:25:21    Sujet du message: Répondre en citant
pouvant repondre a votre question sur la fiabilité ,buggy a peu pres 3litres dont 1 course,demontage du buggy apres chaque sortie; support amorto AV cassé,et 2 roulements grippé 1 centrale AV et 1 ARR de fusée, a prévoir des resorts d"amortos ( origines un peu mou) ceux du 808 vont bien,sinon RAS
MessagePosté le: 24.08.2010, 06:43:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter supérieur en place, il faut un peu forcer pour l'emboîter.
Les bras des cames montés, on peut apercevoir les emplacements pour le passage de la commande de frein.
MilacH
MessagePosté le: 24.08.2010, 12:55:31    Sujet du message: Répondre en citant
on dirait, a gauche, que le carter se fixe pas tip top ...
MessagePosté le: 24.08.2010, 16:23:50    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour cela que j'ai dis qu'il fallait forcer OK!
Les 2 cales qui permettent de régler la répartition du freinage.
MessagePosté le: 25.08.2010, 06:13:37    Sujet du message: Répondre en citant
La notice n'en parle pas mais dans un autre sachet j'ai trouvé ces cales, elles doivent permettre de régler plus finement la répartition de freinage.
MessagePosté le: 25.08.2010, 16:48:48    Sujet du message: Répondre en citant
La transmission centrale terminée. La commande de frein est bien libre et le système de rappel par ressort est parfaitement fonctionnel.
A voir à l'usage si les cames ou pistons n'auront pas tendance à se gripper avec la poussière ou la boue.
MilacH
MessagePosté le: 25.08.2010, 17:15:38    Sujet du message: Répondre en citant
je suis un peu decu du montage en force du carter quand meme. Mais bon a part maintenir la longitudinale, il a pas d'autre utilité alors c'est pas grave
MessagePosté le: 25.08.2010, 17:40:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas un probleme, faut juste l'emboiter et c'est bon OK!
MessagePosté le: 26.08.2010, 05:59:09    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la cellule arrière
Les pièces nécessaires au montage de la cellule arrière.
La conception est très proche du Xray 808 au niveau du cardan, du pignon conique et du maintien des roulements.
MessagePosté le: 26.08.2010, 18:01:34    Sujet du message: Répondre en citant
MilacH
MessagePosté le: 26.08.2010, 18:48:42    Sujet du message: Répondre en citant
ca c est de la cellule minimaliste, je quiffe
Speed9.5
MessagePosté le: 26.08.2010, 20:42:11    Sujet du message: Répondre en citant
La fiabilité du système est-elle meilleure que sur le 808 ?
Gaz37
MessagePosté le: 26.08.2010, 21:41:10    Sujet du message: Frein serpent Répondre en citant
Je roule avec un B8 team magic depuis plus d’une saison. Ce fabriquant a inventé ou adapté ce système depuis pas mal de temps. Dans le principe, cette solution génère beaucoup de couple et abaisse le centre de gravité.
En tant qu’utilisateur voici un petit retour sur expérience.
Je n’ai jamais rencontré un problème de grippage des cames et pistons, même dans les pires conditions.
Le diamètre des cames à 4 mm, limite la course du piston à moins de 2mm. Pour obtenir cette course, les commandes doivent parcourir une rotation de 90°, mécaniquement impossible, à cause de la tringlerie qui coince dans le levier. Donc la course utile, est très réduite et oblige un réglage plaquette /disque très rapproché. A l’usage, lorsque les disques nagent sur les noix, il peut se produire des microblocages dans les changements d’assiette, pendant les sauts par exemple et d’engendrer des réactions bizarres.
Toujours à l’usage, les cames travaillent sur une arrête vive qui s’use rapidement, on sera alors tenté d’augmenter la course, et rebelote la tringlerie qui coince. D’ailleurs je pense que c’est "le point" à surveiller sur le serpent, peut être l’origine du servo qui crame.
Les plaquettes, en partie basses très proche du châssis comme le serpent, sont exposées aux salissures, en particulier à l’avant lors des ravitaillements généreux. Dans certaines conditions de courses, des saletés se logent entre les plaquettes et rendent le frein nul.
Je pense que parmi les marques qui ont adopté ce principe, seuls Agama et JQ ont réussi à bien l’intégrer.
Pour JQ je ne sais pas si c’est à came classique ou piston.
Voilà… A+
MessagePosté le: 30.08.2010, 05:23:15    Sujet du message: Répondre en citant
ce week y'en avait 2 a la coupe de france et pas de probleme semble t'il ( les 2 en 1/2 et un qui remonte en finale ), photos a suivre OK!
Sur cette cellule 2 originalités, les fixations sur roulements de la barre anti roulis et les logements pour les écrous épaulés en plastique.
MessagePosté le: 30.08.2010, 17:37:43    Sujet du message: Répondre en citant
La grappe avec les rondelles cuvettes en plastique.
MessagePosté le: 30.08.2010, 19:39:15    Sujet du message: Répondre en citant
La grappe avec les écrous épaulés en plastique. A noter que les indications de la notice sur la visserie sont un peu légères ...
MessagePosté le: 31.08.2010, 07:24:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage du pignon de couple conique et du cardan central est inspiré de celui déjà vu sur le Xray 808. Cette technique est séduisante car elle permet de simplifier et fiabiliser le montage ( plus de goupille baladeuse, pas de vis qui risquent de se desserrer, petit gain de poids ).
MessagePosté le: 31.08.2010, 18:20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les gros roulements 13x19x4 de type étanche.
MessagePosté le: 01.09.2010, 05:56:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.09.2010, 18:47:49    Sujet du message: Répondre en citant
La noix du cardan central et le pignon de couple conique.
MessagePosté le: 02.09.2010, 05:27:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.09.2010, 05:28:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon de couple conique qui prend place dans la noix, la goupille est maintenue par une vis CHC de 5 sans tête et par le roulement.
Des rondelles de calages permettent d'ajuster le jeu du couple conique. Même chose pour le cardan central sauf qu'il n'y a pas de vis de blocage.
Page 4 sur 13
