RCmag :: Voir le sujet - Paramètres influents sur cirage du diff.
Paramètres influents sur cirage du diff. Aller à la page 1, 2  Suivante
simonSG
MessagePosté le: 23.08.2010, 15:27:21    Sujet du message: Paramètres influents sur cirage du diff. Répondre en citant
J'essaye de resumer ici mes constations j'en ai surement oublier, ne pas hesiter à en rajouter Surprisedk:
Chassis DXF, Piste ARMCA Gergovie
A)
Dureté du diff, pour la même viscosité un diff plein cire moins qu'un presque vide, mais il est plus lourd...
B)
Dureté pneus AV: + Dur - Cirre
Chasse train AV : + Chasse + Cirre, - Chasse - Cirre
Largeur voie AV : + Large - Cirre
Carrosage AV : + carro - Cirre
C)
Vitesse entrée en courbe
Grip latéral train AR (réglage géometrie, pince/Carro ++ moins cirrage )
Hauteur pneu AR/AV (Assiette chassis)
D)Conception et matière du chassis limitant l'effet de torsion longitudinale (Train AV/AR)
E) Grip de la piste (Gommage)
voila au final il faut touver son equilibre...vos propes impressions sont les bienvenues Smile
Hav fun OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
MessagePosté le: 23.08.2010, 18:06:10    Sujet du message: Répondre en citant
pour la platiner avant oscillante, tu as fait des essais ?
simonSG
MessagePosté le: 23.08.2010, 18:33:44    Sujet du message: Répondre en citant
ha oui, désolé pour l'oublit, le train avant etait fixe Smile
....mon expérience des trains avant oscillants c'est qu'il faut les tarrer à mort pour que ça tourne, alors autant les enlever et gagner en poid et simplicité tout en jouant sur l'elasticité naturelle des assemblage/materiaux...bien sur cela depend de la conception generale du chassis et de sa rigidité ... Pour la dxf avec son chassis epoxy actuel assez souple je pense que le train av oscillant n'ajouterai rien...maintenant avec du carbone, Ti ou Ergal à voir OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
MessagePosté le: 24.08.2010, 05:05:16    Sujet du message: Répondre en citant
Sure, la DXF c'est un peu different, mais j'ai vu des montages 100% libre sur d'autres caisses
jacky
MessagePosté le: 24.08.2010, 10:44:28    Sujet du message: DIFF Répondre en citant
Comme certains le savent, j'ai voulu aborder ce sujet sous un autre angle et comme "dab" j'ai reçu une volée de bois vert par les gardiens du "mausolée classique", donc je vous laisse à vos débats. Neutral
http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
simonSG
MessagePosté le: 24.08.2010, 10:55:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui se serait sympa d'avoir d'autre retours avec ce type de config Smile
SimonSG
F@ck fuel economy.
simonSG
MessagePosté le: 24.08.2010, 15:57:53    Sujet du message: Re: DIFF Répondre en citant
Salut ta voiture cire elle ou pas Question tu as reglé le train avant oscillant de quelle manière Question autre réglages effectués afin de limiter le cirrage Question
SimonSG
F@ck fuel economy.
jacky
MessagePosté le: 24.08.2010, 16:18:14    Sujet du message: DIFF Répondre en citant
Ma voiture "cire" évidement et je n'ai pas trouvé de solution, sauf l'adoption du diff à billes c'est pour cette raison que j'avais abordé l'idée du TEREX et que le topic a dégénéré, d'où la suppression de tous mes posts Wink
MOTONICA P8C
simonSG
MessagePosté le: 24.08.2010, 16:42:54    Sujet du message: Re: DIFF Répondre en citant
ba la c'est un autre post tu peux dire ce que tu as essayé afin de limiter le phénomène OK!
Le plus drôle c'est que la première remarque à laquelle on a droit de la part de pilotes spectateurs c'est ça marche bien mais assaye de limiter le "cirage" Laughing Laughing Laughing .... alors les bon tuyaux sont les bienvenus Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
jacky
MessagePosté le: 24.08.2010, 19:03:14    Sujet du message: DIFF Répondre en citant
Désolé, je n'ai rien trouvé. Embarassed
MOTONICA P8C
alexisb14
MessagePosté le: 06.09.2010, 14:02:07    Sujet du message: Répondre en citant
il y avait quelque motonica rapide ce week end a Carole et quand je voie julien ca voiture elle cire pas mal et il est plutot libre son diff. Apres il y a un probleme de pilotage je pense aussi ok Tu Sors!
Arrow
traxxmanfather
MessagePosté le: 06.09.2010, 14:32:26    Sujet du message: Répondre en citant
quelques motonica rapides OK! mais avec lequel de diff : pignons ou billes Laughing
alexisb14
MessagePosté le: 06.09.2010, 14:51:51    Sujet du message: Répondre en citant
pole diff pignons graisse 100000 et victoire diff a billes nickel apres 30 minutes Laughing
Apres julien meme avec une brouette a moteur a élastique il irait vite
teammygale
MessagePosté le: 06.09.2010, 14:57:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut tout le monde , c est tres simple pour agir sur le cirage (terme qui veut rien dire en fait mais bon on se comprends) il n y a qu une VRAIE solution :
diminuez vos angles de chasse!!!!! tant que tu auras trop de chasse ta voiture va "cirer"
alors diminue fais deux tour et diminue encore jusuq a trouver le point de "non cirage" là tu as le bon reglage , dis toi bien qu une classique n aura jamais trop de rtain avant en cirant à la reacceleration car le phenomene est le suivant
en augmentant ta chasse (en particulier sur les chassis type dxf sans train oscillant) tu crée une torsion naturelle du chassis lorsuqe tes roues braquent et donc cette torsion va se repercuter directement sur ton train arriere qui va "aider" la roue interieure à se lever tres voire trop facilement.
d ailleurs tu as un test simple : met beaucoup de chasse en statiqueet braque a fond d un coté tu verras ta roue arriere interieure (cote ou tu braque) a etre tres facile à lever
enleve totalement ta chasse ensuite braque a fond du meme coté tu verras comme elle devient "lourde" à lever.
CQFD
aller j espere que cela sera bien ressenti car pas facile à exprimer par un post
gilles garrigou
licence 6570
jean_sairien
MessagePosté le: 06.09.2010, 15:48:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bah c'est sur que sa voiture envoyait le bouzin !
Super bien réglé, les pneus n'ont pas eu l'air d'avoir trop chaud, même pendant les 30 min de finale, pourtant c'était du 35 shore.
Il n'est pas avare de conseils. Tout comme l'autre julien qui allait très très bien aussi.
jacky
MessagePosté le: 06.09.2010, 17:08:04    Sujet du message: CIRAGE Répondre en citant
GILLES, tu as raison jusqu'a un certain point, ce dimanche j'ai fait une course à Neuville de poitou, je n'avais pas beaucoup de chasse, mon diff était plutôt ferme ainsi que le chassis en torsion et pourtant il cirait surtout à la sortie d'une petite épingle et je me prenais 1 mètre à cet endoit précis, par rapport à stéphanie pour ne pas la citer. Confused
MOTONICA P8C
fcjm78
MessagePosté le: 06.09.2010, 18:09:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai roulé a carole et j'ai mécanisé julien en finale
c'est vrai son diff est libre et sa voiture ne cirait pas.
a mon avis la voiture y ait pour beaucoup mais aussi le pilotage
pour ma part j'ai une DXF et ouaaaaaaaaaaaa ça cire mon seigneur
mais j'étais moins coulé que julien donc j'attends l'evolution du train avant DXF pour voir OK!
tatan
MessagePosté le: 06.09.2010, 18:13:06    Sujet du message: Répondre en citant
tes reflexes sans doute Arrow ABCD
jean_sairien
MessagePosté le: 06.09.2010, 18:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
mais j'étais mon coulé que julien donc j'attends l'evolution du train avant DXF pour voir OK!
J'ai pu m'en apercevoir quand je te mécanisais en qualif. Ton diff est un peu trop libre, c'est pour ça que ça cirait. Mais c'était p't être pas plus mal pour une première course.
jacky
MessagePosté le: 06.09.2010, 19:09:29    Sujet du message: Re: DIFF Répondre en citant
[quote="jacky"][quote="jacky"]
NON, j'accélerais au même moment, sauf qu'avec mon diff il fallait que les deux roues touchent la piste pour avancer, j'entendais très bien mon moteur prendre des tours, mais il reste la solution du diff à billes, j'y pense fortement tout en sachant qu'il y aura une contrepartie, à réflèchir. Question (Stéphanie à fait 97 t en 30'04 et moi 95t en 30'06) je ne dis pas que j'aurais pu aller aussi vite avec un diff à billes mais quand même un doute.
MOTONICA P8C
fcjm78
MessagePosté le: 06.09.2010, 19:26:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu as surement raison ça m'a aidé et honnetement je me suis éclaté C'est la Fête
je me suis fai speur aussi ça change du tt mais ouaaaaaaaaa trop bon et l'ambiance trop géniale
je vais refaire mon diff pour la prochaine fois Mr. Green
simonSG
MessagePosté le: 06.09.2010, 20:14:30    Sujet du message: Répondre en citant
yep merci oui la qualité de pilotage influt pas mal. Tout particulièrement lorsque l'on jette la voiture en travers pour se freiner et que l'on remet les gaz trop tôt nous avons là un phénomène marqué de perte d'adherence sur la roue AR intérieure à la courbe du au glissement excessif du differentiel qui n'est pas à glissement limité, mouais bof là cela veut peut etre dire quelque chôse Wink Laughing Laughing Laughing OK! Cool
ha noter aussi que l'ors de l'utilisation de gros moteurs "patate d'enfer" en ayant enmancher la bonne trajectoire (pas comme au dessus) nous avons un leger glissement de diff associè à une légére derive laterale phénomène tout à fait efficasse pour rouler vite ...quand on y arrive C'est la Fête C'est la Fête
Bref le pilotage c'est important aussi, houla houla pas facile de dire les chôses sans avoir l'air d'un j'arette Laughing Laughing
SimonSG
F@ck fuel economy.
jacouil33
MessagePosté le: 06.09.2010, 20:18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bsr
J'étais moi aussi à Neuville et on à passé une super journée, concernant la motricité je remercie nottamment claude assomp pour m'avoir aidé à monté un dif à bille neuf et le peu que j'est pu essayé avec je vous garantie que ca change completement la motonica ca passe plus fort je n'est pas pu le laisser hélas pour la demie car probleme de réglage et plutot que de le détruire claude à préféré me préter un train ar complet dif pignon car manque de temps et sinon j'aurais louper le départ et n'ayant pas eu le temps de la régler j'ai fait ce que j'ai pu en 1/2 mais je remercie encore claude de m'avoir aidé.
Aujourd'hui j'ai démonté et vérifié le dif à bille le probleme était du au flasque skf dont le chemin de billes est un peu plus profond que les origines et qui n'allez pas un petit coup de tour sur la piece en alu ou vont les billes et hop nikel j'ai remonté réglé et il est onctueux à souhait réglé comme claude m'a fait voir et je verrais pour pofiner les réglages à Limoges dans 15 jours à part si la météo n'est pas clémente et la c'est diff pignon obligatoire.
Voila mon sentiment la solution du moins une des solutions est le dif à bille qui bien réglé pour l'avoir essayé change complètement le comportement de la Motonica.
Merci encore à Neuville pour son organisation parfaite.
Jacques Berton
Motonica
Licence 6340
teammygale
MessagePosté le: 06.09.2010, 20:23:46    Sujet du message: Répondre en citant
bon aller simon je te lache l astuce que j ai trouvé c es t imparable
evidement la chasse aura toujours son effet, mais :
trvaille sur la vitesse de rotation de ton servo de direction , met une gomme plus molle a la vant et reduit ta vitesse tu verras comme par magie ca cire plus, ma dxf le cirage elle connait pas...
gilles garrigou
licence 6570
simonSG
MessagePosté le: 06.09.2010, 20:43:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Gilles grace à tes astuces efficasses la banale DXF classique commence à faire relever les sourcils du desert 1/8 iem Gergovien... Laughing
Hors Sujet J'ai bien demandé aux instances du club pour faire une manche du CF classique en 2011, mais nous avons déjà le CF 4X4 donc ce sera en 2012 si cela se fait OK! Smile c'est la FVRC qui decide dans tous les cas Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
denislamalice
MessagePosté le: 06.09.2010, 20:46:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il était pourtant prévu que l'on aie une manche en 4x4 ET UNE MANCHE EN CLASSIQUE !
On avait encore mieux car l'on devait faire la coupe de france !!!!
Je vois que Zatla n'a pas tenu ses promesses !!
Denis Sallé
teammygale
MessagePosté le: 06.09.2010, 20:47:52    Sujet du message: Répondre en citant
cool , comme tu vois , personne ne pourra dire que tous les anciens sont avares d aide comme je le lis des fois ;moi, j ai toujours voulu aider sans rien cacher (ou presque Laughing )meme si j ai aps forcement toujours raison au moins ca ouvre des pistes de tests c est le but du jeu
gilles garrigou
licence 6570
simonSG
MessagePosté le: 06.09.2010, 20:50:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne m'a parlé que de 4X4 ... Smile apparemment difficultées pour obtenir autre chôse Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
jean_sairien
MessagePosté le: 06.09.2010, 20:52:29    Sujet du message: Répondre en citant
Hors sujets.
Merci de revenir sur la discussion en cours. Le mieux est de voir ceci avec le club cité.
teammygale
MessagePosté le: 06.09.2010, 20:52:56    Sujet du message: Répondre en citant
bah je parie que s il demandait une manche de cf classique il l'obtiendrait
gilles garrigou
licence 6570
