Posté le: 12.08.2010, 20:13:07 Sujet du message: |
Les cardans en places dans les fusées.
La goupille prisonnière du gros roulement c'est je trouve un gros plus niveau fiabilité et facilité de démontage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 13.08.2010, 11:00:16 Sujet du message: |
Le montage des moyeux de roues est très classique avec la goupille bloquée par un vis CHC sans tête. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 13.08.2010, 11:03:09 Sujet du message: |
j'en profite pour poser une question aux moustachus du losi
en plus de l'outillage de boite, vous avez achetez autres chose ? clés plates, clés a douilles ... ?
par exemple pour serrer les rotules de chapes de suspension sur les supports d'amortisseurs _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Gaz37 Elite
Posté le: 13.08.2010, 13:24:24 Sujet du message: losi outils |
Pour moi, oui pour des clés à douille et je vais voir pour des plates. En attendant j’utilise une petite clé à mollette. Les outils plastic du kit ce n’est pas suffisant.
A+ |
Posté le: 13.08.2010, 18:57:36 Sujet du message: |
j'ai commandé cela, par contre pour les clés plates je sais pas qui prendre ni ou en trouver _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rom1-63 Elite
Posté le: 13.08.2010, 19:05:51 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: |
j'ai commandé cela, par contre pour les clés plates je sais pas qui prendre ni ou en trouver |
Salut, tu peux me dire ou tu a été trouver ca? ca m'intéresse d'en acheter.
tictac Découverte
Posté le: 13.08.2010, 19:32:24 Sujet du message: |
Des outils qui sont pas mal sont les outils EDS, en vente chez Wartelle. |
Posté le: 14.08.2010, 07:24:01 Sujet du message: |
Etape B-06 - Assemblage des étriers et des fusées
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des étriers sur les triangles. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.08.2010, 18:42:25 Sujet du message: |
Les étriers alu ( 21gr pièce ) avec une chasse de 12°, en options il existe d'autres valeurs.
On retrouve 2 possibilités d'ancrage pour régler la prise de carrossage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.08.2010, 15:26:47 Sujet du message: |
Les triangles offrent 2 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs, ils sont très larges coté porte fusée et sont équipés à ce niveau d'inserts métallique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
yannick77 Découverte
Posté le: 15.08.2010, 19:53:56 Sujet du message: |
tu as rencontré des problemes précis pendant le montage ? |
Posté le: 15.08.2010, 21:01:22 Sujet du message: |
j'ai fini la voiture ce week end, globalement pas grand chose
j'ai eu un pas inversé avant non conforme et il me manquait 2 vis
par contre j'avais un moyeu de roue en rab
pour le pas inversé et les vis cela a bloqué mon montage un bon moment _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Gadman Elite
Inscrit le: 15/10/2007 Messages: 1190 Localisation: Pres de la piste de Longueau
Posté le: 16.08.2010, 09:19:23 Sujet du message: |
Salut à tous
Pareil pour moi, il me manquait deux vis de maintien des goupilles dans les moyeux et un écrous de roue.
Par contre j'ai eu également un moyeu en rab.
Sinon rien d'autre à signaler, très facile à monter ainsi que le kit de conversion brushless
Gadman _________________ www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
www.Ligue4.fr Le site de la ligue des "Hauts de France" |
Posté le: 16.08.2010, 15:17:12 Sujet du message: |
j'ai envoyé un message a l'importateur pour les pièces manquantes ... jamais eu de réponse. m'ont pas l'air au top ceux là ....
pour la facilité de montage je confirme avec un bémol quand même, la notice avec une traduction aléatoire ( voir par exemple ce qui est dit pour les vis inférieur de fixation d'amortisseurs ... ) t une fiche de réglage de base que j'ai trouvé compliqué _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.08.2010, 15:18:14 Sujet du message: |
Les axes de pivots pour les fuses qui bénéficient d'un traitement de surface et les inserts métallique de triangulation. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
pascalg Elite
Inscrit le: 31/08/2006 Messages: 1636 Localisation: Royan
Posté le: 16.08.2010, 16:09:33 Sujet du message: |
Ca y en a les 3/4 qui vont te servir à rien ...
La clef en plastique pour les écrous nylstop suffit, perso, je bloque pas les nylstops, je serre juste.
Pour les gros écrous nylstop des ammortos, par contre là je bloque sur le support et j'utilise non pas une pince (ça mascagne les écrous et ça fait pas propre... ) mais une clef à oeil métrique de 9.
Pour les pas inversés, une clef plate métrique de 5, on a tous ça ...
Et parce que je suis feignant, j'utilise une petite visseuse bosh IXO avec 2 embouts hudy 3/32" et 5/64" pour déposer 80% de la visserie ...
Le reste je le fait "à la main" avec le tournevis et les embouts livrés avec. _________________ 6mik / Labema / VSRacing / BMDesing / SudOuestConception |
Posté le: 16.08.2010, 20:51:02 Sujet du message: |
Les fusées montées sur les étriers, les axes de pivots sont maintenus en place par des vis CHC sans tête. Pour plus de sécurité, en complément du frein filet j'ai rajouté une seconde vis qui fait office de "contre écrou". _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.08.2010, 06:13:37 Sujet du message: |
Les inserts métallique de triangulation avec leurs vis CHC à tête bombée. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.08.2010, 13:58:18 Sujet du message: |
Pour le montage des portes fusées sur la triangulation, la notice indique de mettre du frein filet sur les vis. J'ai préféré l'appliquer directement dans les filetages des portes fusées pour éviter que le frein filet se retrouve entre les inserts et les vis.
Une fois monté l'ensemble est bien libre et sans jeu. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.08.2010, 06:03:17 Sujet du message: |
Etape B-07 - Assemblage de la triangulation sur la cellule
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des cales et de la triangulation sur la cellule avant. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.08.2010, 17:32:31 Sujet du message: |
Les cales de triangulation sont d'origines en alu et permettent grâce à des inserts de régler l'anti plongé. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.08.2010, 14:24:32 Sujet du message: |
Le montage de la triangulation sur la cellule terminée, c'est bien libre et sans jeu. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.08.2010, 12:49:12 Sujet du message: |
Etape B-08 - Assemblage de la barre stabilisatrice avant
Les pièces nécessaires pour l'assemblage de la barre anti roulis avant ( 2,5 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.08.2010, 05:54:20 Sujet du message: |
Les chapes de barre anti roulis monobloc avec les rotules en alliage d'aluminium qui bénéficient d'un traitement de surface. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.08.2010, 20:20:45 Sujet du message: |
Le montage sur la cellule est classique avec un ajustement du jeu à l'aide de vis CHC sans tête intégrées aux supports. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
