RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Losi 8IGHT 2.0 EU
Découverte et montage du Losi 8IGHT 2.0 EU Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté le: 12.08.2010, 20:12:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.08.2010, 20:13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans en places dans les fusées.
La goupille prisonnière du gros roulement c'est je trouve un gros plus niveau fiabilité et facilité de démontage.
MessagePosté le: 13.08.2010, 11:00:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des moyeux de roues est très classique avec la goupille bloquée par un vis CHC sans tête.
MessagePosté le: 13.08.2010, 11:03:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'en profite pour poser une question aux moustachus du losi OK!
en plus de l'outillage de boite, vous avez achetez autres chose ? clés plates, clés a douilles ... ?
par exemple pour serrer les rotules de chapes de suspension sur les supports d'amortisseurs
Gaz37
MessagePosté le: 13.08.2010, 13:24:24    Sujet du message: losi outils Répondre en citant
Pour moi, oui pour des clés à douille et je vais voir pour des plates. En attendant j’utilise une petite clé à mollette. Les outils plastic du kit ce n’est pas suffisant.
A+
MessagePosté le: 13.08.2010, 18:57:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai commandé cela, par contre pour les clés plates je sais pas qui prendre ni ou en trouver
rom1-63
MessagePosté le: 13.08.2010, 19:05:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu peux me dire ou tu a été trouver ca? ca m'intéresse d'en acheter.
tictac
MessagePosté le: 13.08.2010, 19:32:24    Sujet du message: Répondre en citant
Des outils qui sont pas mal sont les outils EDS, en vente chez Wartelle.
MessagePosté le: 14.08.2010, 07:24:01    Sujet du message: Répondre en citant
Etape B-06 - Assemblage des étriers et des fusées
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des étriers sur les triangles.
MessagePosté le: 14.08.2010, 18:42:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les étriers alu ( 21gr pièce ) avec une chasse de 12°, en options il existe d'autres valeurs.
On retrouve 2 possibilités d'ancrage pour régler la prise de carrossage.
MessagePosté le: 15.08.2010, 15:26:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles offrent 2 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs, ils sont très larges coté porte fusée et sont équipés à ce niveau d'inserts métallique.
yannick77
MessagePosté le: 15.08.2010, 19:53:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu as rencontré des problemes précis pendant le montage ?
MessagePosté le: 15.08.2010, 21:01:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fini la voiture ce week end, globalement pas grand chose
j'ai eu un pas inversé avant non conforme et il me manquait 2 vis
par contre j'avais un moyeu de roue en rab
pour le pas inversé et les vis cela a bloqué mon montage un bon moment
Gadman
MessagePosté le: 16.08.2010, 09:19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Pareil pour moi, il me manquait deux vis de maintien des goupilles dans les moyeux et un écrous de roue.
Par contre j'ai eu également un moyeu en rab.
Sinon rien d'autre à signaler, très facile à monter ainsi que le kit de conversion brushless OK!
Gadman
www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
www.Ligue4.fr Le site de la ligue des "Hauts de France"
MessagePosté le: 16.08.2010, 15:17:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai envoyé un message a l'importateur pour les pièces manquantes ... jamais eu de réponse. Evil or Very Mad m'ont pas l'air au top ceux là ....
pour la facilité de montage je confirme avec un bémol quand même, la notice avec une traduction aléatoire ( voir par exemple ce qui est dit pour les vis inférieur de fixation d'amortisseurs ... ) t une fiche de réglage de base que j'ai trouvé compliqué
MessagePosté le: 16.08.2010, 15:18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de pivots pour les fuses qui bénéficient d'un traitement de surface et les inserts métallique de triangulation.
pascalg
MessagePosté le: 16.08.2010, 16:09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y en a les 3/4 qui vont te servir à rien ...
La clef en plastique pour les écrous nylstop suffit, perso, je bloque pas les nylstops, je serre juste.
Pour les gros écrous nylstop des ammortos, par contre là je bloque sur le support et j'utilise non pas une pince (ça mascagne les écrous et ça fait pas propre... ) mais une clef à oeil métrique de 9.
Pour les pas inversés, une clef plate métrique de 5, on a tous ça ...
Et parce que je suis feignant, j'utilise une petite visseuse bosh IXO avec 2 embouts hudy 3/32" et 5/64" pour déposer 80% de la visserie ...
Le reste je le fait "à la main" avec le tournevis et les embouts livrés avec. Laughing
MessagePosté le: 16.08.2010, 20:50:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.08.2010, 20:51:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées montées sur les étriers, les axes de pivots sont maintenus en place par des vis CHC sans tête. Pour plus de sécurité, en complément du frein filet j'ai rajouté une seconde vis qui fait office de "contre écrou".
MessagePosté le: 17.08.2010, 06:13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts métallique de triangulation avec leurs vis CHC à tête bombée.
MessagePosté le: 17.08.2010, 13:58:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage des portes fusées sur la triangulation, la notice indique de mettre du frein filet sur les vis. J'ai préféré l'appliquer directement dans les filetages des portes fusées pour éviter que le frein filet se retrouve entre les inserts et les vis.
Une fois monté l'ensemble est bien libre et sans jeu.
MessagePosté le: 18.08.2010, 06:03:17    Sujet du message: Répondre en citant
Etape B-07 - Assemblage de la triangulation sur la cellule
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des cales et de la triangulation sur la cellule avant.
MessagePosté le: 18.08.2010, 17:32:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales de triangulation sont d'origines en alu et permettent grâce à des inserts de régler l'anti plongé.
MessagePosté le: 19.08.2010, 06:49:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.08.2010, 16:37:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.08.2010, 14:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de la triangulation sur la cellule terminée, c'est bien libre et sans jeu.
MessagePosté le: 21.08.2010, 12:49:12    Sujet du message: Répondre en citant
Etape B-08 - Assemblage de la barre stabilisatrice avant
Les pièces nécessaires pour l'assemblage de la barre anti roulis avant ( 2,5 ).
MessagePosté le: 23.08.2010, 05:54:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les chapes de barre anti roulis monobloc avec les rotules en alliage d'aluminium qui bénéficient d'un traitement de surface.
MessagePosté le: 23.08.2010, 16:32:15    Sujet du message: Répondre en citant
Au montage c'est bien libre et sans jeu.
MessagePosté le: 23.08.2010, 20:20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage sur la cellule est classique avec un ajustement du jeu à l'aide de vis CHC sans tête intégrées aux supports.
Page 7 sur 17
