RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Serpent Cobra 811
Découverte et montage du Serpent Cobra 811 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivante
MessagePosté le: 06.08.2010, 06:50:16    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne de couple conique de 43 dents ( diamètre 38,5mm ) qui est allégée sur sa surface externe, son poids est de 15gr.
A noter la denture qui est à taille droite et d'une largeur de 4mm.
Lonestar
MessagePosté le: 06.08.2010, 08:49:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je me trompe ou serpent a aussi accroche un titre europeen en TT 4x4 (Peux pas me souvenir si avec Cobra ou Spirit)?
Paul
MessagePosté le: 06.08.2010, 17:18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps de différentiel en plastique avec un insert en acier qui semble bien intégré ( diamètre 30mm ).
On peut voir les 2 dégagements pour la mise en place de la goupille.
MessagePosté le: 07.08.2010, 10:29:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les pignons de différentiel avec les planétaires qui sont allégés.
MessagePosté le: 08.08.2010, 17:34:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints et rondelles de calages du différentiel.
MessagePosté le: 09.08.2010, 05:02:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix ( 18gr les 2 ) qui sont communes aux différentiels de ponts et central, ce qui est appréciable niveau standardisation du stock de pièces.
MessagePosté le: 09.08.2010, 16:59:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements du différentiel ( 8x14x4 ) sont de type épaulés comme sur le Losi.
MessagePosté le: 09.08.2010, 20:28:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.08.2010, 06:24:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage coté couronne j'ai graissé la sortie de différentiel et la couronne pour facilité la tenue au montage du joint papier.
La noix se monte sans aucun jeu sur la couronne.
MessagePosté le: 10.08.2010, 19:56:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.08.2010, 05:19:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.08.2010, 05:20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage coté corps de différentiel, 2 rondelles de calage ( 8x11x0,2 ) sont à placer derrière le roulement. La mise en place de la goupille est facile, il y a suffisamment de place avec les 2 dégagements prévus dans le corps. On retrouve des rondelles derrière les planétaires mais aussi derrière les satellites. Le différentiel est fermé par 4 vis CHC TF M3x12.
MessagePosté le: 11.08.2010, 17:20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les différentiels de pont terminés, leur poids est de 72gr ( à comparer aux 80gr du 808, les 82gr du Losi ou 74gr du MP9 ).
Le montage est facile et le fonctionnement est très onctueux, cela ne gratte pas comme parfois sur d'autres marques.
RCtroti
MessagePosté le: 11.08.2010, 18:19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Très belle machine en plus une serpent ca me rappèle ma jeunesse quand je lisais les magasins RC et qu'on voyait de belle voiture piste de chez Serpent j'en rêvais.
Parcontre j'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes avec la tringlerie de gaz
MessagePosté le: 12.08.2010, 14:12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du différentiel central
L'éclaté du différentiel central.
maboule
MessagePosté le: 12.08.2010, 17:39:39    Sujet du message: Répondre en citant
a part la commande de frein il me plait beaucoup ce buggy OK!
MessagePosté le: 13.08.2010, 06:04:47    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne centrale de 46 dents ( diamètre 48mm ) qui est allégée sur sa surface externe, son poids est de 22gr.
ArnoO
MessagePosté le: 13.08.2010, 06:23:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai jamais monté une voiture encore , mais le shéma Transmission Center ... me rend fou lol
Un peu dure a comprendre le bas
MessagePosté le: 13.08.2010, 19:48:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.08.2010, 14:25:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.08.2010, 16:39:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage coté couronne c'est identique aux différentiels de pont sauf pour le calage, il faut placer 3 rondelles 8x11x0,2 derrière le roulement.
MessagePosté le: 15.08.2010, 18:27:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.08.2010, 18:28:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.08.2010, 18:29:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage coté corps c'est identique aux différentiels de pont sauf pour le calage, il faut placer une rondelle 8x11x0,2 derrière le roulement.
MessagePosté le: 16.08.2010, 15:24:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel central terminé, son poids est de 80gr ( à comparer aux 82gr du 808 ou au 90gr du MP9 ).
cobra811
MessagePosté le: 16.08.2010, 18:50:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'en profite pour dire que l'huile de mon dif centrale apres 1,5 L etait tres tres sale ,huile toute noire ! plan de joint du corp de dif non poncer au montage,de la peut-etre le probleme a voir !
MessagePosté le: 16.08.2010, 19:48:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci de l'info, je crois que speedy a conseillé de le faire dans son montage OK!
MessagePosté le: 16.08.2010, 19:48:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ces différentiels sont assez légers, bien fini et le montage est très facile.
MilacH
MessagePosté le: 16.08.2010, 20:34:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quand même du beau matos...
MessagePosté le: 17.08.2010, 06:15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la transmission central et du système de freinage
Les pièces ( hors différentiel ) nécessaires au montage de la transmission centrale et au système de freinage.
Serpent fait preuve d'originalité en utilisant des pistons pour actionner les plaquettes de frein ( comme sur certaines voitures piste ).
De plus la commande n'est pas sur le dessus mais elle est latérale avec un système de répartition réglable à l'aide de cales.
Page 2 sur 13
