RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Losi 8IGHT 2.0 EU
Découverte et montage du Losi 8IGHT 2.0 EU Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté le: 05.08.2010, 09:28:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel se monte sans calage dans la cellule.
L'application de graisse et le bon ajustement des deux 1/2 cellules devraient assurer une bonne étanchéité.
Gaz37
MessagePosté le: 05.08.2010, 13:18:50    Sujet du message: Répondre en citant
beuz a écrit:
Egalement attention aux amortisseurs , les bagues plastiques entre les joints ne sont pas dans le bon sachet , celles avec les joints sont trop fines , les bonnes sont avec les pistons supplémentaires dans un autre sachet.
Et pour le réservoir , c'est pas trés clair , il y a le petit 90° en plastique avec une petite vis ( je ne sais pas ou elle va ) , faut il mettre le 90° ou laisser la durite telle quelle ? J'ai choisi de couper la durite et d'enfiler le 90° sans certitude ...
Si ca peut servir à d'autres ...
Moi je n’est pas vu les fameuses rondelles de remplacement et les amortisseurs semble fonctionnés correctement sans fuite (uniquement en statique).
Nous verrons avec tracto le chapitre amortisseur.
Pour la petite vis : rechange pour la poignée du réservoir.
Oui la durite doit être coupée pour installer le coude plastique, attention de ne pas faire varier la longueur de la durite dans le réservoir, au risque de compromettre la bonne liberté du filtre.
A+
bisou
MessagePosté le: 05.08.2010, 20:47:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les huiles ( silicone et filtre à air ) et la graisse, c'est très complet.
bonjour la pipette rouge c'est de la graisse aussi ou du frein filet Rolling Eyes ?
Ile de la Réunion
>> WSY Cyril <<
Email ligue 21 >> ligue21_cyril@hotmail.fr
www.cmdr.re
Tophu
MessagePosté le: 05.08.2010, 21:42:22    Sujet du message: Répondre en citant
Relis une deuxième fois, c'est écrit :)
« l'homme qu'il faut, là où il ne faut pas, peut faire toute la différence »
turboman
MessagePosté le: 05.08.2010, 22:03:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tophu a écrit:
Evil or Very Mad un pote a un 2 Wink
et c'est du frein filet trés trés dur Twisted Evil
bisou
MessagePosté le: 06.08.2010, 05:04:47    Sujet du message: Répondre en citant
enfin surprenant de voir de l'huile de filtre à air rouge alors que les 2 filtres sont huilés d'origine.
Ile de la Réunion
>> WSY Cyril <<
www.cmdr.re
MessagePosté le: 06.08.2010, 06:10:55    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de vérifier, en effet cela ne semble pas de l'huile Wink
j'ai regardé sur la notice et rien trouvé pour indiquer ce que c'est, donc y'a de bonne chance que ce soit effectivement du frein filet
sniperdu51
MessagePosté le: 06.08.2010, 06:40:53    Sujet du message: R Répondre en citant
Bonjou c bien du frein filet mais je le trouve bocoup trop fort pour les petite vis san tête je déconseille de le mètre 2 tournevis casser
Gaz37
MessagePosté le: 06.08.2010, 08:54:55    Sujet du message: eu Répondre en citant
Je confirme, super hard, alors attention, à utiliser avec modération
A+
Gadman
MessagePosté le: 06.08.2010, 09:28:46    Sujet du message: Répondre en citant
A ben d'accord.... c'est pour ça que j'ai pas perdu une seule vis depuis que je roule avec.... Laughing Mad
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
sylvain59
MessagePosté le: 06.08.2010, 09:32:42    Sujet du message: Répondre en citant
En fait j'ai rencontré un problème de dureté de la tige avec les bagues plastiques fournies avec les amortisseurs. Et j'ai donc utilisé d'autres bagues + fines qui sont ds un autre sachet. La tige était bien plus libre mais j'ai eu des fuites.
Donc retour aux bagues + épaisses que j'ai poncé pour ne pas trop contraindre les joints toriques.
Plus de fuites et la tige est bien libre.
bisou
MessagePosté le: 06.08.2010, 09:47:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai mis dans les amortos etc... un peu partout ou on disait dans la notice lolllllll Mad Mad et pourtant j'étais pas tranquille en le faisant.
Ile de la Réunion
>> WSY Cyril <<
www.cmdr.re
MessagePosté le: 06.08.2010, 15:29:32    Sujet du message: Répondre en citant
Darkdiablo
MessagePosté le: 06.08.2010, 16:40:39    Sujet du message: Répondre en citant
Gadman a écrit:
Shocked c'est quoi cette platine option ?
Voici un modèle sur le châssis de Sebastien Wartelle:
Gadman
c'est bizarre d'avoir besoin d'un régulateur de tension sur un brushless? Mon variateur Orion aliment le servo de direction et le récepteur directement via les batteries LiPo.
Mugen- Fioroni - Sanwa - Aka - Savox
cellofane
MessagePosté le: 06.08.2010, 18:11:12    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
je crois que c'est parce que le récepteur est alimenté avec un accus lipo en 2s a coté du pack de propulsion.
a++
CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901.
coyote1609
MessagePosté le: 06.08.2010, 18:56:29    Sujet du message: Répondre en citant
salut tracto ,
Pense tu avoir fini la presentation du eight 2 EU avant la sortie du 3 ??? OK!
Arrow
Gadman
MessagePosté le: 06.08.2010, 19:12:53    Sujet du message: Répondre en citant
cellofane a écrit:
salut,
a++
Exact
Si mes souvenirs sont bon, c'est parce que S Wartelle craignait de ne pas avoir d'autonomie suffisante... mais en fait le pack d'accus suffisait largement OK!
Gadman
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
MessagePosté le: 07.08.2010, 10:28:25    Sujet du message: Répondre en citant
L'assemblage de la cellule terminée, c'est bien libre avec un bon ajustement du jeu de la transmission.
MessagePosté le: 08.08.2010, 17:17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Etape B-05 - Assemblage fusées avant et cardans
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des fusées et cardans avant.
leduc
MessagePosté le: 08.08.2010, 22:53:23    Sujet du message: Répondre en citant
coyote1609 a écrit:
salut tracto ,
Arrow
Laughing
maboule
MessagePosté le: 09.08.2010, 06:27:21    Sujet du message: Répondre en citant
coyote1609 a écrit:
salut tracto ,
Arrow
j'alucine Surprised il s'emmerde pas celui ci !
ArnoO
MessagePosté le: 09.08.2010, 06:29:29    Sujet du message: Répondre en citant
maboule a écrit:
coyote1609 a écrit:
salut tracto ,
Pense tu avoir fini la présentation du eight 2 EU avant la sortie du 3 ??? OK!
Arrow
Au pire pourquoi tu finir pas l'article toi même si tu es pressé ? C'est la Fête
Moi je dirais plutôt : Merci Tracto pour le sujet.. une fois fini tu veux pas me le donné ? Arrow
MessagePosté le: 09.08.2010, 16:58:36    Sujet du message: Répondre en citant
préfère pas répondre ....
Les moyeux de roues avec un déport de 5mm et un pas standard de 100
MessagePosté le: 09.08.2010, 19:31:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les écrous de roues borgnes version light, un bon point vu le tarif du kit.
Gadman
MessagePosté le: 09.08.2010, 19:32:57    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai eu 5 moyeux et 3 écrous de roues Mr. Green
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
MessagePosté le: 10.08.2010, 14:42:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans CVD semblent bien conçus, pas de vis pour maintenir les goupilles, celle ci sont prisonnières de la cage du roulement.
Il y a 4 trous sur la "noix", ce qui permet de doubler sa durée de vie.
MessagePosté le: 10.08.2010, 20:20:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.08.2010, 07:41:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées alu qui sont livrées de boite sur cette version EU, leur poids est de 16gr pièce.
MessagePosté le: 12.08.2010, 06:21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le grand roulement intérieur 1/2"x3/4" et l'extérieur 8x14x4 de dimension métrique.
MessagePosté le: 12.08.2010, 15:42:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements en place, cela rentre bien "gras".
Sur ces photos on voit bien les emplacements pour les vis de blocage des axes de pivots.
Page 6 sur 17
