RCmag :: Voir le sujet - options M2C pour 811
speedy2
MessagePosté le: 14.07.2010, 20:27:43    Sujet du message: options M2C pour 811 Répondre en citant
tour en alu 7075 cnc
en proto un "soutien gorge" de tour avant
speedy2
MessagePosté le: 16.07.2010, 08:24:42    Sujet du message: Répondre en citant
cobra811
MessagePosté le: 16.07.2010, 14:13:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut speedy belles pieces ! importées par qui ces options? merci,sinon as-tu rouler avec ton cobra ? pas de souci de servo gaz ?
speedy2
MessagePosté le: 01.08.2010, 14:11:54    Sujet du message: Répondre en citant
juste en usa je pense...
je ne roulerai pas avec le Serpent..
mon o'Donnell est trop facile et bon marché à coté..
Modérateur le 03.09.2010, 20:25:18; édité 2 fois
hub43
MessagePosté le: 01.08.2010, 21:33:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut voila des new de ton serpent apres trois litres environ : pas de pb avec le servo de gaz les modifs agissent bien ,le cobra ne braque pas et il faut augmenter le rayon de braquage en ponçant les portes fusées et fusées ;la carro tres tres fine a cassé (de chaque coté) sous les vitres la prise de pressu sur le bouchon est partie ;l'ajustage de la commande de gaz est delicat ; sinon tres bonne motricité ,il plonge dans la descente des sauts mais ce n'est pas genant ,les bar sont tres fines à mon gout ,les ressorts arrieres roses sont trop souples à l'avant les bleus vont bien ;aucune chappe cassée ; Smile
speedy2
MessagePosté le: 03.09.2010, 18:53:08    Sujet du message: Répondre en citant
nouveau bloc moteur 4 pièces M2C
cobra811
MessagePosté le: 03.09.2010, 19:40:36    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon cobra j'ai monter le support av d'amorto belle piece !
flo29
MessagePosté le: 03.09.2010, 19:48:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le Cobra ne braque pas?
hub43
MessagePosté le: 03.09.2010, 20:51:46    Sujet du message: Répondre en citant
avec la barre d'ackerman n 2 ça va beaucoup mieux
speedy2
MessagePosté le: 08.09.2010, 10:52:50    Sujet du message: Répondre en citant
ils sont disponibles..
