RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Sport 10 TT 1/8*
Présentation du moteur Sport 10 TT 1/8* Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 20.07.2010, 19:26:47    Sujet du message: Présentation du moteur Sport 10 TT 1/8* Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 14/12/2010
La présentation détaillée du moteur RB Sport 10.
A retrouver rubrique technique de Rcmag.com
Ces moteurs sont conçus et distribués en France par RB. Le Sport 10 représente le début de gamme chez RB et sa fabrication est d'origine
"asiatique", il est principalement destiné à la catégorie TT 1/8. C'est un moteur économique disponible aussi en version tirette.
Administrateur le 14.12.2010, 18:25:12; édité 2 fois
MessagePosté le: 20.07.2010, 19:27:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ouvrons la boite ...
Administrateur le 20.07.2010, 20:20:02; édité 1 fois
MessagePosté le: 20.07.2010, 19:34:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime bien la culasse.
Viny38
MessagePosté le: 20.07.2010, 20:03:30    Sujet du message: Répondre en citant
Du B10 ou du SP10 ? Mad Mad
Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com
MessagePosté le: 21.07.2010, 05:19:52    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien calé dans un bloc de mousse, il est livré avec des bouchons qui seront bien
utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage.
jb13
MessagePosté le: 21.07.2010, 08:11:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai rodé ce moteur, le rodage c'est passé sans problème. il est dans ma caisse en moteur de remplacement et ayant eu un GO 3t, je peux dire que le sp10 marche mieux, un peut plus de bas et surtout plus de pointe.
Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
maboule
MessagePosté le: 21.07.2010, 17:34:28    Sujet du message: Répondre en citant
on le trouve vraiment a de bons prix, vais m'en prendre un aussi
MessagePosté le: 22.07.2010, 05:23:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.07.2010, 05:24:04    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve aussi un manuel d'utilisation de 36 pages en français et en anglais avec des conseils sur le carburant, les réglages moteurs, le filtre à air, le rodage ....
Joss
MessagePosté le: 22.07.2010, 08:31:16    Sujet du message: Répondre en citant
Comment ce situe ce moteur "taiwanais" par rapport à la gamme Alfa (le 850 par ex) Question
Joss
Lucky7R
MessagePosté le: 22.07.2010, 10:37:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bougie normale ou turbo sur ce petit moteur ?
MessagePosté le: 25.07.2010, 16:55:14    Sujet du message: Répondre en citant
Joss a écrit:
Joss
en dessous, là c'est du début de gamme
MessagePosté le: 25.07.2010, 16:55:59    Sujet du message: Répondre en citant
Lucky7R a écrit:
normal
La nouvelle planche d'autocollants RB prédécoupée.
MessagePosté le: 27.07.2010, 18:24:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 planches avec les références, les dimensions, caractéristiques ...
MessagePosté le: 28.07.2010, 05:21:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.07.2010, 16:49:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.07.2010, 13:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ce Sport 10 représente le début de gamme chez RB, il offre un très bon rapport qualité prix.
Fiche Technique RB Sport 10
Cylindrée : 3.45 cc
Alésage : 16,60 mm
Course : 16,60 mm
Nb. Transferts : 3
Vilebrequin : ø 14 mm
Carburateur : ø 7 mm
Bougie : Normal
Poids : 345 gr
MessagePosté le: 31.07.2010, 15:53:16    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté.
MessagePosté le: 01.08.2010, 07:08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le cône d'embrayage, les 4 vis CHC 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis CHC 2,5x8 pour le bouchon de carter.
Le joint d'échappement me semble bien plus souple que sur les versions précédentes.
ArnoO
MessagePosté le: 01.08.2010, 07:59:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ce moteur a l'air pas mal pour débuté , Pourrais-je avoir votre avis ?
MessagePosté le: 03.08.2010, 06:17:19    Sujet du message: Répondre en citant
pas essayé mais pour le prix cela semble serieux
MessagePosté le: 03.08.2010, 18:40:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock, celui ci est spécifique à la catégorie
TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. Le venturi fait 7mm ( ce qui est bien adapté au TT ) et il n'est pas possible de monter des buses.
Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur.
yannick77
MessagePosté le: 05.08.2010, 18:56:12    Sujet du message: Répondre en citant
un bon petit moteur au bon rapport qualité prix, le mien a 5 litres et pour l'instant tres satisfait
MessagePosté le: 09.08.2010, 18:03:30    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette aluminium anodisée orange en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 11.08.2010, 18:35:25    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse qui est assez légère ( 75gr ) de forme conique avec 9 ailettes, sa hauteur est de 45mm pour un diamètre maxi de 58mm.
MessagePosté le: 16.08.2010, 17:13:29    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert séparé pour bougie standard et ses 2 joints de décompression ( 0,1 ) en alliage de cuivre. La bougie est livrée d'origine ( n°5 ).
La culasse est fixée au carter par 4 vis à tête fendue de 3,5x18.
MessagePosté le: 18.08.2010, 07:14:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.08.2010, 19:44:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le nouveau carter ( 124gr ) qui bénéficie d'une belle finition ( comme souvent sur les productions asiatique ) mais sans usinage supplémentaire
comme sur le Killer 10. Le roulement avant est de type double flasques étanches, l'arrière est classiquement à cage décentrée.
MessagePosté le: 19.08.2010, 16:38:37    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 21.08.2010, 10:06:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'usinage supplémentaire au niveau des transferts.
