RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur RB Cross 10 Buggy TT 1/8*
Présentation du moteur RB Cross 10 Buggy TT 1/8* Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 20.07.2010, 18:59:13    Sujet du message: Présentation du moteur RB Cross 10 Buggy TT 1/8* Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 28/10/2010
La présentation détaillée du moteur Cross 10.
A retrouver rubrique technique de Rcmag.com
Ces moteurs sont conçus et distribués en France par RB et fabriqués par Nova Rossi. Le Cross 10 représente avec le B10 le haut de gamme chez RB
et il est destiné à la catégorie TT 1/8. Sa principale caractéristique est l'utilisation d'une chemise 3 transferts + Multi Exhaust System (MES).
Ouvrons la boite ...
Administrateur le 13.12.2010, 18:35:05; édité 2 fois
MessagePosté le: 20.07.2010, 19:00:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.07.2010, 18:24:13    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien calé dans un bloc de mousse, il est livré avec des bouchons qui seront bien
utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage. Autre bon point, on trouve 3 venturis pour le carburateur ( 6, 7 et 8 mm ).
MessagePosté le: 26.07.2010, 11:48:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.07.2010, 11:49:07    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve aussi un manuel d'utilisation de 36 pages en français et en anglais avec des conseils sur le carburant, les réglages moteurs, le filtre à air, le rodage ....
MessagePosté le: 28.07.2010, 13:40:47    Sujet du message: Répondre en citant
La nouvelle planche d'autocollants RB prédécoupée.
MessagePosté le: 29.07.2010, 06:25:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 planches avec les références, les dimensions, caractéristiques ...
MessagePosté le: 30.07.2010, 18:14:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.08.2010, 15:13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le Cross 10 qui est une réel nouveauté dans la gamme RB.
Fiche Technique RB Cross 10
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16,22 mm
Course : 16,80 mm
Nb. Transferts : 3
Vilebrequin : ø 14 mm Turbo
Carburateur : ø 9 mm+ Buse
Bougie : Turbo
Poids : 360 gr
ArnoO
MessagePosté le: 02.08.2010, 19:01:11    Sujet du message: Répondre en citant
Waou , tu en prend pas mal des photos... tu tien un magasin de modelisme , ou tu acheter tous ? XD
MessagePosté le: 03.08.2010, 15:55:01    Sujet du message: Répondre en citant
ils sont pas a moi, pas encore gagné au loto Wink
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté.
MessagePosté le: 06.08.2010, 05:58:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le cône d'embrayage, les 4 vis 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x10 pour le bouchon de carter.
Le joint d'échappement me semble bien plus souple que sur les versions précédentes.
MessagePosté le: 10.08.2010, 05:34:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 buses de carburateur livrées avec le RB Cross 10 ( 6, 7 et 8 mm ).
pomme
MessagePosté le: 10.08.2010, 06:28:15    Sujet du message: Répondre en citant
comparé a un B10, quel interet ? la difference de prix est pas énorme Rolling Eyes
molto88
MessagePosté le: 11.08.2010, 17:03:35    Sujet du message: Répondre en citant
la bougie est dans la boite?
S88R/ZENOAH/PMT
MP9/OS SPEED/PROLINE
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/
TEAM FORAIN
rien ne sert de courir...non ca sert a rien!!!
Oz
MessagePosté le: 11.08.2010, 17:05:40    Sujet du message: Répondre en citant
vu qu'on la voit sur l'insert, je dirais que oui, ca m'etonnerai que tracto se soit emmerdé a en mettre une pour la photo Wink ...bon apres je me trompe peu etre Laughing
molto88
MessagePosté le: 11.08.2010, 17:06:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok OK!
S88R/ZENOAH/PMT
TEAM FORAIN
floxt
MessagePosté le: 11.08.2010, 17:21:41    Sujet du message: Répondre en citant
il y en a toujours eu avec les moteurs R&B. Je vois pas pourquoi ca aurait changé OK!
floxt
MessagePosté le: 11.08.2010, 17:23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Des retours sur ce moteur Question
ca marche comment par rapport à un B9/C6 ou WS7 par exemple ? conso ?
Wink
molto88
MessagePosté le: 11.08.2010, 17:24:41    Sujet du message: Répondre en citant
en meme temps la seule fois que j'ai acheté RB c'etait il y a 4 ans. et vu que la mode chez les motoriste c'est de ne pas en metre, je posais tout simplement la question histoire de ne pas me retrouver comme un couillon samedi pour le rodage
S88R/ZENOAH/PMT
TEAM FORAIN
RCtroti
MessagePosté le: 11.08.2010, 18:10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau moteur, il me tenterait bien surtout que RB propose la prime a la casse qui permet d'avoir une bonne réduction sur ce moteur, ca donne encore plus envi de l'acheter Laughing
floxt
MessagePosté le: 11.08.2010, 18:21:51    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Mad
MessagePosté le: 20.08.2010, 13:00:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur équipé de sa buse d'origine ( 7 ).
cobra811
MessagePosté le: 20.08.2010, 13:07:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut y-aurait-il des retour sur ce moteur ? comportement et conso ,merci
rcmilles
MessagePosté le: 20.08.2010, 13:12:16    Sujet du message: Répondre en citant
je tien 9.30 avec OK!
MessagePosté le: 20.08.2010, 13:56:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.08.2010, 14:10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock, celui ci est spécifique à la catégorie TT,
la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. Le venturi fait 9 mm et avec les 3 buses ( 6, 7 et 8 mm ) il est possible de jouer sur la consommation, le
couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit. Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré
au carter moteur.
MessagePosté le: 23.08.2010, 05:05:15    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette aluminium anodisée orange en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
molto88
MessagePosté le: 23.08.2010, 08:18:15    Sujet du message: Répondre en citant
rodage terminé OK!
j'ai jamais eu un moteur aussi facile a roder. il n'a bloqué que 2 fois (trop de bonheur Very Happy )
maintenant reste plus qu'a nettoyer et tester en course histoire de voire ce que ca dit
S88R/ZENOAH/PMT
TEAM FORAIN
MessagePosté le: 24.08.2010, 19:34:48    Sujet du message: Répondre en citant
La nouvelle culasse ( 100gr ) avec 10 ailettes d'un diamètre de 60mm et d'une hauteur de 50mm.
