Posté le: 07.07.2010, 20:04:12 Sujet du message: Présentation et montage de la MLC 1/5 RACE de chez Collari |
Article de Julien-a
Je vous propose de suivre en photo le montage de la toute dernière 1/5 de chez MLC, la marque de Lamberto COLLARI.
Il s'agit de la MLC1/5 RACE.
Ce kit est livré à monter comme un 1/8 ou un 1/10. Quasiment toutes les pièces sont en alu, usinées dans la masse.
Les freins sont de type hydraulique avec disques acier.
Le kit est presque complet ... pour faire rouler l'engin, il ne manque que 4 roues, la radio, de la peinture, de l'huile pour les amortisseurs et surtout un gros flacon de frein-filet ... tout le reste est fourni.
Ce kit est donc livré complet dans une grande boite en carton. Au déballage, on trouve:
- la carrosserie (dans mon cas il s'agit d'une Honda ACCORD)
- le châssis protégé dans du papier bulle _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.07.2010, 14:31:10 Sujet du message: |
| Très belle auto ,vivement un éssai sur la piste. |
teammygale Champion du monde
Inscrit le: 21/09/2004 Messages: 3553 Localisation: Lectoure 32 gers
Posté le: 13.07.2010, 15:39:33 Sujet du message: |
tu as un ordre de prix eric? _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Lonestar Elite
Posté le: 13.07.2010, 15:45:37 Sujet du message: |
Interessant... je ne savais pas que ET avait une marque de voitures a lui. Ca a l'air plutot mignon, avec un fort air de xray pour la notice (compliment!) Je vais suivre avec interet
Quelle est la justification mecanique de tels fraisages sur le chassis??? Zero flex lateral, plein de flex longitudinal???
a+
Posté le: 13.07.2010, 18:29:57 Sujet du message: |
Les axes de triangle sont montés sur bague et ils sont filetés à une extrémité -> pas de clips ou de vis BTR pour les tenir.
La chasse est réglée grâce à des clips en plastique de différentes épaisseurs.
Les vis BTR de réglage des butées hautes sont équipés d'une demi-sphère en acier afin d'éviter de trop marquer le châssis. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
samikusa Expert**
Posté le: 13.07.2010, 18:36:41 Sujet du message: |
Très belle auto!!
C'est Yann qui la distribue YCGracing et pour le prix c'est plutot pas mal meme tres bien! à voir sur le site de Yann.
Vivement un essai sur piste mais elle à déjà pas mal roulé en Italie avec quelques victoires, En efra il me semble.
a+
Samuel _________________ http://sami2.0.labrute.fr |
julien_A Ligue
Posté le: 13.07.2010, 20:57:13 Sujet du message: |
Pour le prix, c'est en dessous de 2.000 euros, complet avec moteur, boite à air et carro.
Julien |
Posté le: 14.07.2010, 05:13:37 Sujet du message: |
| Au niveau du prix ,elle est très bien placé et pour une fois il y'a une vrai notice. |
Posté le: 14.07.2010, 05:19:30 Sujet du message: |
| Pour la ditribution c'est Andelle compétition ou Yann? |
julien_A Ligue
Posté le: 14.07.2010, 09:19:16 Sujet du message: |
fg, cette voiture sera distribuée en France par Andelle Competition
Julien |
Posté le: 14.07.2010, 17:00:39 Sujet du message: |
| Ok Julien au moins c'est claire ,on m'avait poser la question. |
julien_A Ligue
Posté le: 23.07.2010, 09:30:55 Sujet du message: |
Les deux chapes de suspension AV doivent être légèrement retaillées pour ne pas brider le débattement
Les porte-fusées sont usinées dans la masse. Les butées d'arrêt des roulements sont réalisées avec des clips internes.
Les fusées sont cannelées, les carrés de roues s'ajustent pile-poil.
Les disques de freins sont en acier (à priori acier ressort) découpé au laser.
Les étriers de frein sont en plastique moulé (plastique visiblement très chargé en fibre). Les pistons sont déjà assemblés mais une clé spéciale est livrée dans le kit pour les démonter si besoin.
Les plaquettes de frein sont déjà collées sur leur support.
Une fois tout assemblé, cela donne ça:
julien_A Ligue
Posté le: 26.07.2010, 19:37:33 Sujet du message: |
Les maitres-cylindres sont réalisés dans le même plastique que les étriers.
Le sauve servo possède beaucoup de possibilité de réglages:
Le support d'accu de réception est placé dans le châssis (il a fallu tarauder 4 trous qui avaient visiblement été oubliés):
Avec la platine radio installée:
julien_A Ligue
Posté le: 28.07.2010, 19:23:46 Sujet du message: |
Pour ce qui est du diff, il y a deux possibilités:
le diff d'origine à pignons droits et le diff option à pignons coniques.
Dans les deux cas la graisse est livrée.
Bon clairement je trouve que le diff d'origine pourrait être mieux fini au niveau de l'étanchéité ... ça manque de joints toriques et il faut utiliser du joint silicone.
Le diff option est lui beaucoup mieux fini.
Diff d'origine:
Sur cette photo, il manque la cale en cliquant qui vient se placer sous les pignons.
Diff option (livré assemblé):
La couronne est en acier traité. Le tout est monté sur deux paliers en alu reliés par un platine équipée de trous oblongs permettant de régler l'entre-dents avec le petit pignon.
Les cardans sont à billes avec soufflet de protection.
La graisse est la même que celle du diff.
Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6965 Localisation: Partout!
Posté le: 28.07.2010, 19:38:16 Sujet du message: |
magnifique
Bravo  |
samikusa Expert**
Posté le: 31.07.2010, 18:09:02 Sujet du message: |
quelques petites questions concernant l"auto et l"importation.
Pour l'année prochaine il y aurat une asistance sur les CF? un team? pour le SAV et pieces détachées en direct avec l'importateur? ou il y a des magasins?
Concernant l'auto y'a t"il diférentes versions de prévues? avec ou sans moteur?
Pour le diff quelles sont les dimenssions? possibilité de monter un diff FG, powerlock ou visco?
Merci d'avance.
samuel. _________________ http://sami2.0.labrute.fr |
julien_A Ligue
Posté le: 31.07.2010, 21:35:00 Sujet du message: |
Je ne pense pas qu'il y ait possibilité de passer directement par l'importateur.
Il faut passer par les magasins.
Pour les autres questions, je ne sais pas répondre ... désolé.
Julien |
julien_A Ligue
Posté le: 31.07.2010, 21:43:43 Sujet du message: |
Comme le train AV, le train AR est entièrement en alu:
La transmission centrale est assurée par un arbre cannelé. Il faut passer cet arbre au papier de verre à grains fins afin qu'il rentre correctement dans les roulements.
En fait, il y a quelques petites bavures sur les cannelures. L'entre-dent avec la couronne du différentiel est facile à ajuster.
ycg Ligue
Posté le: 04.08.2010, 14:02:17 Sujet du message: |
Que cela soit bien clair dans l'esprit de tous.
Je devais "distribuer" en direct la MLC car je travaille déjà pas mal avec Collari et Collari me l'avais demandé avec insistance, j'ai commencé à faire de la pub pour cette voiture et quand j'ai commandé la première Collari m'a dit "désolé, j'ai trouvé un importateur exclusif, tu dois passer par lui" en l'occurrence la société Andelle qui soit dit en passant n'était pas au courant des divers échanges entre Collari et moi même.
La société Andelle ne vendant que par le biais de magasin, aujourd'hui je revends simplement la MLC... J'attends les nouveaux tarifs pour pouvoir dés la rentrée mettre à jour le prix exacte.
Donc je suis "importateur exclusif" des produits Contrast et "distributeur" de la MLC comme peuvent le faire tous les magasins.
Comme actuellement nous serons présent sur les CF et certaine ligue avec tous ce qu'il faut pour la Contrast (team et pièces) mais pour l'instant je n'aurais rien concernant la MLC, je laisse le soin à la société Andelle de mettre en place son réseau.
Cette voiture est très bien conçu et marche déjà très bien en Italie, connaissant bien Nicola Marrone (avec qui on a déjà travaillé chez TKT ou Génius) j'ai pus suivre depuis un bon moment les résultats de ce châssis...
Voilà fin du hors sujet mais je pense que ces précisions était nécessaire pour ne pas mettre le doute dans l'esprit des gens  |
julien_A Ligue
Posté le: 05.08.2010, 21:24:17 Sujet du message: |
Il y a un peu de boulot au niveau des amortisseurs. En effet, les piston présentent de légères bavures dans les trous de passage de l'huile ... à corriger donc si on veut avoir des réactions symétriques droite/gauche.
A noter que bizarrement, alors que tout est livré dans le kit, l'huile pour les amortisseurs est absente.
Julien |
julien_A Ligue
Posté le: 08.08.2010, 10:30:52 Sujet du message: |
L'embrayage est à deux points et réglable (vis de pression jouant sur les ressorts des masselottes). Il est livré déjà monté sur le moteur
La cloche est ventilée et le pignon est rapporté (ce qui permet de la changer facilement)
Il existe une option qui permet de rigidifier l'embrayage (c'est en fait un palier rapporté qui permet de rajouter un roulement après la cloche).
julien_A Ligue
Posté le: 10.08.2010, 18:33:25 Sujet du message: |
Merci Oz !
Un peu de boulot au niveau du collecteur (meuler le passage d'une des deux vis).
Le silencieux ce monte sans soucis ...
Le réservoir est livré en kit ... il faut tout assembler ... pas de soucis particulier même si la mise en place de l'adaptateur en caoutchouc n'est pas des plus facile (il faut suivre la notice).
La boite à air est facile à assembler mais je trouve que l'ajustage sur son embase (visée sur le carbu) laisse à désirer. Il y a trop de jeux (1,5mm facile) pour que se soit étanche. Il faudra trouver des joints toriques plus gros ou alors mettre du joint silicone.
