Posté le: 05.07.2010, 12:47:14 Sujet du message: |
cobra811 Expert**
Posté le: 05.07.2010, 13:48:38 Sujet du message: |
| salut les amoureux,belle photo! un couple tres sympathique et passionner de rc, |
opinel69 Découverte
Posté le: 05.07.2010, 15:12:58 Sujet du message: |
Sympa la caisse.
Réglage pointu concernant les pneus.
Av: je sais pas
Arr: medial woops et pulsar
C'est pour qu'elle piste???
mattcec Expert*
Inscrit le: 12/12/2009 Messages: 492 Localisation: VIERZON Lig18
Posté le: 05.07.2010, 16:43:43 Sujet du message: |
C'était pour l'édition 2010 de l'amicale Top option au pin.
La monte pneumatique était imposée pour les qualifs:
AV: SLD Qualif et Spikes
AR: Médial Woops et Pulsar
Comportement étrange mais tout le monde au même niveau, même Jérome Sartel à mis les mêmes alors ça devait être le bon choix  |
mattcec Expert*
Posté le: 05.07.2010, 16:46:22 Sujet du message: |
Salut Cobra 811,
êtes vous bien rentrés?
Tiens moi au courant pour ta titine et RDV à la coupe  |
DED Ligue
Posté le: 05.07.2010, 16:56:42 Sujet du message: |
OUI un couple vraiment sympa.
On a retrouvé ce qui avait été perdu, je vous l'envoie ce soir au courrier.
Au fait, le boulet c'est moi.
DD |
mattcec Expert*
Posté le: 05.07.2010, 17:01:26 Sujet du message: |
Salut DED,
On a passé un super week end, votre équipe est très sympathique et l'ambiance au top (option)
C'est cool pour ma soeur, elle va être soulagée.
Un grand bravo à tous et à l'année prochaine. |
davy_ram Expert**
Posté le: 05.07.2010, 17:29:30 Sujet du message: |
salut a vous deux les vierzonnais
j'espère que tout c'es bien passé
et que le 811 est fiable...
on vera sa a la nocturne de viglain
gros bisous a vous deux
davy  |
cobra811 Expert**
Posté le: 05.07.2010, 19:40:00 Sujet du message: |
| salut mat,nous sommes bien rentrer,j'ai commencer le montage du cobra,un vrai plaisir a monter! comment calle tu tes dif av et arr(entredents) sa gratte un peu, pas de rondelles a mettre entre roulements et cellule!!! merci et bonne soiree a vous |
Posté le: 05.07.2010, 21:08:16 Sujet du message: |
Posté le: 05.07.2010, 21:09:12 Sujet du message: |
mattcec Expert*
Posté le: 05.07.2010, 22:11:01 Sujet du message: |
Pour l'entredents, il faut règler entre tes roulements et ton corps de diff.
Je n'ai pas eu de problème avec le montage d'origine, le jeu était parfait.
Si tu dois ajuster, j'ai bien peur qu'il te faille démonter ton diff pour enlever tes noix.
Si tu gratte très très légèrement, tu peux monter tel que avec un peu de graisse.Ton chassis va se roder. |
Posté le: 06.07.2010, 08:13:26 Sujet du message: |
nono57 Ligue
Inscrit le: 19/10/2004 Messages: 288 Localisation: Marange Silvange, FRANCE
Posté le: 06.07.2010, 11:58:48 Sujet du message: |
J'ai beaucoup de mal avec la carro  |
Posté le: 07.07.2010, 11:35:28 Sujet du message: |
cobra811 Expert**
Posté le: 07.07.2010, 22:33:29 Sujet du message: |
| salut mat ,merci pour ta reponse,montage d'origine aussi. donc une autre question: fusée av dans etrier av pas de jeu donc pas libre est-ce normal ? ensemble direction un peu dur! sinon pour le reste c"est cool,merci |
mattcec Expert*
Posté le: 08.07.2010, 05:34:23 Sujet du message: |
Salut Laurent,
Pour la mienne, les fusées étaient un poil dures mais se sont libérées au roulage.J'ai été obligé de reprendre un peu une vis de la barre d'ackermann à la lime,elle n'était pas libre dans le petit insert métal.
Maintenant tout est bien libre et avec un jeu dérisoire.
A+
Mattcec
PS: inscription postée pour la coupe  |
cobra811 Expert**
Posté le: 09.07.2010, 14:28:28 Sujet du message: |
| salut mat,inscription partie ya plus qu'a attendre la confirmation! cette annee je suis pas tres bien classé,chaque course, une merde! sinon le cobra est fini de monter,j'ai trouvé la platine vraiment pas pratique au montage et la boite est toute petite,j'ai monter un sanwa au gaz(non profil,en commande) j'espere que sa va pas cramer, petit bonjour a cec |
mattcec Expert*
Posté le: 09.07.2010, 19:02:01 Sujet du message: |
Je suis en train de fabriquer des supports amortos carbone et des plaques isolantes (méga isolantes) pour le servo de gaz, on ne sait jamais.
Je t'en mets une de coté pour Bézéril.
A+ Mattcec |
cobra811 Expert**
Posté le: 09.07.2010, 19:52:30 Sujet du message: |
| a bezeril je roulerai avec mon mugen, par-contre j'enmenne le cobra avec moi,en cas ou,si tu as besoin tu auras de la pieces. et cette plaque tu la fixe sur les 2 vis moteur ?oui j'en veux bien une. as-tu rouler un peu cette semaine , il te faudrait des barres, des ressorts car bezeril c'est un peu comme les pins ,il te faut contrer le phenomene de grip que tu as rencontrer au pins |
mattcec Expert*
Posté le: 09.07.2010, 20:01:06 Sujet du message: |
| Pour la plaque, j'essai de la fixer sur la platine radio, histoire de faire propre.J'ai reçu toutes les pièces nécessaires en cas de pépin, mais rien pour les réglages... |
mattcec Expert*
Posté le: 16.07.2010, 15:26:29 Sujet du message: |
Désolé mais plus de protection thermique, j'ai trouvé mieux  |
mattcec Expert*
Posté le: 16.07.2010, 15:27:14 Sujet du message: |
mattcec Expert*
Posté le: 16.07.2010, 15:28:58 Sujet du message: |
mattcec Expert*
Posté le: 16.07.2010, 15:30:09 Sujet du message: |
Posté le: 16.07.2010, 16:28:07 Sujet du message: |
Ce n'est pas déjà fait
C'est surement un essais de montage du servo gaz/freins, sinon, avec 4 vis, c'est mieux  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
