MilacH Elite
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 1867 Localisation: Montacher-Villegardin
Posté le: 09.06.2010, 13:27:42 Sujet du message: |
c classe la carro découpée.
par contre il me semblait que l'un des avantages de la version EU était que ca passait aux embouts metriques ...
Bon bah c'est pas demain que jvais arreter les couillocho. |
tophe13 Expert*
Inscrit le: 23/07/2009 Messages: 399 Localisation: marseille
Posté le: 09.06.2010, 23:16:00 Sujet du message: |
| il faut arreter avec ce probleme de vis us, celles du 8ight sont d'excellente qualité avec les empreintes bien profondes, et au pire si tu en pommes une, la boite du jeu complet doit couter une 20aine d'euros...... |
leduc Expert*
Posté le: 09.06.2010, 23:23:06 Sujet du message: |
| tophe13 a écrit: | | il faut arreter avec ce probleme de vis us, celles du 8ight sont d'excellente qualité avec les empreintes bien profondes, et au pire si tu en pommes une, la boite du jeu complet doit couter une 20aine d'euros...... |
+1  _________________
MilacH Elite
Posté le: 10.06.2010, 01:44:19 Sujet du message: |
ah mais je doute pas de la qualité del a visserie loin de là.
C'est juste que j'aime bien mes outils |
tophe13 Expert*
Posté le: 10.06.2010, 16:30:51 Sujet du message: |
bien les photos
on voit bien sur les oreilles du chassis, le filletage pour les vis a tete plate qui servent de support au vis sans tete des triangles pour regler la hauteur de caisse; c'est une modif pour moins user ces orielles de chassis par contre faites gaffes il faut utiliser une super frein filet car avec les vibrations ou le choc des vis sans tete des triangles, les vis a tete plate peuvent se deviser et brider la suspension |
Posté le: 10.06.2010, 20:42:39 Sujet du message: |
Le châssis est très épais, 4mm c'est pas courant. Cette épaisseur s'explique par l'étroitesse du châssis, 11,6 cm ! Il est largement fraisé pour gagner du poids ( 302gr ). L'épaisseur de cette pièce permet aussi de noyer correctement les vis de fixation moteur.
Curiosité, les emplacements pour des vis dans les oreilles du châssis afin d'éviter qu'il ne s'abime avec les butées de suspensions. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
tophe13 Expert*
Posté le: 10.06.2010, 22:49:11 Sujet du message: |
| je crois meme qu'il fait presque 4,5 mm d'épaisseur |
Posté le: 12.06.2010, 10:34:00 Sujet du message: |
Montage dans l'ordre de la notice - Etape A-01
On commence par l'assemblage de la commande de direction. La palonnier renforcé est livré dans le kit avec plusieurs adaptateurs qui devrait vous permettre d'utiliser n'importe quelle marque de servo ( ces adaptateurs sont dans le sachet F-1 ). A noter qu'il n'y a pas de pas inversé pour cette commande, ce qui aurait pourtant été assez pratique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6965 Localisation: Partout!
Posté le: 12.06.2010, 10:42:25 Sujet du message: |
Bon j'ai un scoop, Tracto va rouler dessus  |
Etanpaparazzi Expert**
Inscrit le: 08/08/2007 Messages: 758 Localisation: Villers-lès-Nancy
Posté le: 12.06.2010, 11:18:24 Sujet du message: |
| NicoLab28 a écrit: | Bon j'ai un scoop, Tracto va rouler dessus  |
Pourquoi ça ne m'étonne pas ?  _________________ Losi Eight 2.0 EU, Brushless Embrayage et freins méca.
Losi Eight 2.0, B9, 3PK 2.4Ghz, Servos BLS.
Mag sponsor : Model Plus |
Posté le: 12.06.2010, 11:28:13 Sujet du message: |
moi non plus, mais y'a du mauvais sang à se faire en ligue 1
Il commence à montrer son jeu
En fait, quand il a recu le kit, il m'a dit, "la vache " j'ai su qu'il avait craqué
Il vient juste de comprendre ce qu'est le vintage (je plaisante ) |
Posté le: 14.06.2010, 06:40:59 Sujet du message: |
Etape A-02 - Assemblage du sauve servo de direction
Le système de direction qui est assez différent de ses principaux concurrents avec une barre qui assure la liaison entre le sauve servo et le renvoi. C'est assez proche niveau conception de l'Hyper 9, du Crono RS9 ou des anciens Buggy des années 80/90 ( Yankee, Laro .... ).
L'ancrage des biellettes de direction se fait directement sur le renvoi et le sauve servo, donc si l'on souhaite modifier la géométrie de direction il faudra changer la longueur de la barre de liaison ( une plus courte est livrée avec le kit ). Original, les biellettes sont maintenues des 2 cotés, c'est rigide mais cela limite les possibilités pour ajuster la variation de pincement ( 2 possibilités en inversant les rotules ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 15.06.2010, 05:27:31; édité 1 fois |
GeeBee Expert*
Posté le: 14.06.2010, 08:40:20 Sujet du message: |
Salut Tracto,
en fait, il est possible de jouer sur la hauteur des biellettes de direction: la boule n'est pas symétrique et en la mettant dans un sens ou dans l'autre, on peut jouer sur la hauteur et donc la variation de pincement.
Gil |
Fat Découverte
Posté le: 14.06.2010, 08:59:24 Sujet du message: |
| GeeBee a écrit: | Salut Tracto,
Gil |
Tout a fait c'est exact, C'est vrai que ca ne joue pas de beaucoup mais ca joue.
Ci j'ai bien compris en mettent la boule vers le haut y a plus d'ouverture en detente , ce qui rend la voiture plus facile en reception de saut et boule vers le bas moins d'ouverture en detente? _________________ Je vous invites à venir écouter ma musique gratuitement sur ma page "Soundcloud":
http://soundcloud.com/audio-illusion
Ceux qui souhaite prendre un morceau pour un montage vidéo, c'est avec plaisir ! Merci ! |
jerome12 Ligue
Posté le: 14.06.2010, 14:44:14 Sujet du message: |
c'est comme toujours tres bien réalisé ces présentations
un gros regret, sont ou les pilotes du team pour donner des conseils ? |
drifz Elite
Inscrit le: 31/05/2009 Messages: 1224 Localisation: ligue 16
Posté le: 14.06.2010, 17:08:45 Sujet du message: |
j'en suis au même sachet que toi et par contre je constate que la direction n'est pas très libre en arrivant en butées ( droite et gauche ) as tu le même problème  _________________ MBX7R eco / Xray XB8e 2016 / MST CMX / TFL bronco
TEAM CMLP depuis 1993
RC Crawler île de france sur https://www.facebook.com/groups/859487 |
Posté le: 14.06.2010, 17:40:15 Sujet du message: |
bon, vais redémonter car je viens de voir dans un autre sachet une barre de liaison bien plus courte
donc pour faire la photo comparative je m'y colle
des infos sur l'utilisation de ses 2 barres ? faut mieux mettre la petite ou la grande ? suis assez entonné de voir la différence de longueur qui est importante
autre découverte, de nombreux pistons ( là aussi quoi mettre ), des ressorts vert, 2 jeux de barres supplémentaires et des inserts de réglages _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
PapyDodu Champion du monde
Posté le: 14.06.2010, 17:53:07 Sujet du message: |
| drifz a écrit: | j'en suis au même sachet que toi et par contre je constate que la direction n'est pas très libre en arrivant en butées ( droite et gauche ) as tu le même problème  | jai ue aucun souci de ce coté la et meme pendant presque tout le montage car moi je les mie en électrique |
Darkmo2 Elite
Inscrit le: 03/02/2007 Messages: 1846 Localisation: ligue 1
Posté le: 14.06.2010, 17:53:57 Sujet du message: |
au montage pareil sur la mienne mais en montant le reste on constate que lors du débattement max des porte fusées, le jeu de direction n'est lui pas en butée (je sais pas si je suis clair ) _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
Cams Expert**
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 504 Localisation: Cahors/Tarbes
Posté le: 14.06.2010, 18:29:13 Sujet du message: |
Attention Tracto, les barres ne sont pas du tout de même longueur parce qu'elles ne se fixent pas au même en droit, il y a 2 trous par renvois de sauve servo, la courte se met sur chaque trou "intérieur" et la longue sur chaque trou "extérieur", tu verras ça joue vraiment nettement sur l'effet ackerman!  |
Cams Expert**
Posté le: 14.06.2010, 18:37:10 Sujet du message: |
La courte était quasi obligatoire sur le Losi 1, elle calme le train avant et stabilise la voiture, Yannick la mettait toujours! Maintenant le EU à l'air bien plus stable donc il me semble qu'il monte la longue de temps en temps.
Bref là... j'ai plus de losi donc j'en sais pas plus.  |
