RCmag :: Voir le sujet - Présentation du banc Optima ( lot RCmag Cup )*
MessagePosté le: 09.06.2010, 07:51:00    Sujet du message: Présentation du banc Optima ( lot RCmag Cup )* Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 29/12/2010
La présentation du banc de demarrage Optima de chez 6Mik
A retrouver rubrique technique de Rcmag.com
Auteur: Tractoricou
La présentation du banc de démarrage Optima de chez 6Mik
Pour la RCmag Cup 2010 nous avons demandé à nos sponsors de récupérer à l'avance les lots qu'ils souhaitaient offrir.
Le but étant de vous faire des présentations détaillées de ces lots qui seront distribués par tirage au sort pendant la course. OK!
C'est Stéphane le boss de TTRC qui a offert ce banc de démarrage Optima de chez 6Mik OK!
http://www.ttrc-passion-modelisme.com
TTRC PASSION MODELISME
21 rue de Châtillon 92140 Clamart
Tel : 01 46 38 18 19
Administrateur le 10.01.2011, 09:34:50; édité 3 fois
MessagePosté le: 09.06.2010, 07:52:00    Sujet du message: Répondre en citant
La boite du banc Optima
La banc à l'ouverture de la boite, reste juste a installer les cales de réglages pour assurer un bon positionnement de la voiture sur le couvercle.
Le banc est réalisé en tôle d'aluminium de 1,5mm avec une belle anodisation qui rappelle celle du Crono RS9.
MessagePosté le: 09.06.2010, 19:53:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les dessous du banc avec des trous oblongs pour régler les fixations des accus et du bloc moteurs.
les blocs en plastique à l'extrémité du banc sont fixés avec des vis CHC de 4 à tête bombée, les ajustements sont bien réalisés.
MessagePosté le: 09.06.2010, 23:17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Super banc de démarrage, avec deux gros moteurs et une courroie du genre balaise. Ca respire la solidité et il a vraiment la pêche. Autre avantage, il fonctionne aussi bien sur batterie 12 V qu'avec des accus et une batterie au plomb 7ampères rentre parfaitement dedans et tout est prévue pour la monter. OK!
Modérateur le 30.12.2010, 23:39:34; édité 1 fois
MessagePosté le: 14.06.2010, 16:42:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le coté poignée qui intègre l'interrupteur et le système de mise en route des moteurs.
MessagePosté le: 24.06.2010, 09:04:00    Sujet du message: Répondre en citant
L'autre extrémité qui accueille la fixation des accus et l'articulation du couvercle.
MessagePosté le: 01.07.2010, 16:34:35    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit de retirer une vis pour accéder à l'intérieur du banc.
MessagePosté le: 07.07.2010, 04:57:56    Sujet du message: Répondre en citant
808driver
MessagePosté le: 07.07.2010, 13:43:32    Sujet du message: Répondre en citant
tres bon banc, l'essayer c'est l'adopter !
sti22b01
MessagePosté le: 11.07.2010, 17:17:40    Sujet du message: Répondre en citant
je possede ce banc et c'est vrai qu il marche d'enfer:
j'ai juste rajouter un relais 50A (j'en ai plein sous la main) et mit des prise pk 4mm.
Je viens de roder un moteur ALpha et demarrage sans soucis sur batterie 12V et la j'attends mes Lipos 14.4 5000Mah en parrallee pour etre tranquille.
Donc Vraiment un tres bon banc!!!
Didier
Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
MessagePosté le: 25.08.2010, 06:05:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le galet de démarrage est monté sur 2 gros roulements 8x22, il est entrainé par une courroie assez souple qui bénéficie d'un tendeur, les pignons moteurs sont en alu ce qui devrait assurer une bonne fiabilité. On peut voir qu'une seconde fixation est disponible afin de pouvoir placer le galet à droite ou à gauche.
Les 2 gros moteurs sont de type 775W avec turbine de refroidissement intégrée, puissance garantie ! On voit bien sur les photos le système de mise en route du banc, celui ci est commun à la plupart des marques.
MessagePosté le: 28.09.2010, 05:35:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter coté charnière avec des logements pour maintenir les accus.
MessagePosté le: 30.09.2010, 17:23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations et le câblage pour l'utilisation d'accu au plomb.
Jul_88
MessagePosté le: 01.10.2010, 18:55:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoirs
j'ai acheté ce banc de démarrage il marche d'enfer rien n'a dire avec ses 2 moteur + pignon entraiment alu une courroie renforcé une pêche énorme
MessagePosté le: 30.12.2010, 20:16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
en ligne OK!
MessagePosté le: 30.12.2010, 20:17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le nécessaire pour la calage de la voiture sur le banc.
MessagePosté le: 10.01.2011, 09:33:20    Sujet du message: Répondre en citant
La documentation livrée avec le banc.
A savoir que ce banc bénéficie d'une bonne réputation de fiabilité et qu'il est souvent conseillé sur les forums.
Encore merci à TTRC Passion Modélisme pour ce lot et pour son soutien à notre association.
MessagePosté le: 10.01.2011, 09:34:08    Sujet du message: Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
C'est en ligne OK!
Pierre43
MessagePosté le: 18.04.2011, 09:17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour je déterre un peu ce post car je souhaiterai acquérir ce type d'accessoire de terrain et on m'a vivement conseillé ce banc car puissant endurant. Des retours Question
Merci de vos réponses
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
MessagePosté le: 18.04.2011, 09:40:46    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien le mien attaque sa seconde saison et il fonctionne toujours comme au premier jour. Je l'utilise avec une batterie au plomb ce qui le rend un peu lourd mais j'ai une grosse autonomie. Le banc est puissant et le galet est solide. Ce qui est intéressant c'est que le bloc moteur est réglable en fonction des châssis grâce à des oblongs et qu'on peut retendre la courroie grâce à d'autres oblongs.
Les calles de réglages en plastic sont solides mais les visses un peu courte et le réglage peu changer avec le temps et les vibrations. Cela n'est pas gênant il suffit de mettre des visses un peu plus longues et tout rentre dans l'ordre.
Pour ma part il a remplacé avec bonheur mon banc Garbo qui était au bout du rouleau. OK!
Pierre43
MessagePosté le: 18.04.2011, 09:45:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci captaine caverne pour toutes ces infos
Et pour la batterie Est-ce qu'il en faut 1 spécifique RC ou chez un revendeur de batterie en tous genres ça se trouve?
MessagePosté le: 18.04.2011, 09:47:23    Sujet du message: Répondre en citant
La mienne est une batterie d'alarme achetée chez un vendeur d'accus.
12V 7ampères, que l'on trouve dans tous les Magasins de Rc.
Pierre43
MessagePosté le: 18.04.2011, 09:54:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci maintenant ya plus qu'a regarder chez les partenaires.
Au fait est-ce qu'en occase ça peut valoir le coup Question
MessagePosté le: 18.04.2011, 10:13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne doit pas y avoir beaucoup d'occase, c'est un banc q'on garde pour un bon moment il me semble. Wink
Pierre43
MessagePosté le: 18.04.2011, 10:21:07    Sujet du message: Répondre en citant
merci Capitaine_Caverne pour toutes ses infos: allez c'est parti pour la recherche du "juste prix" OK!
MessagePosté le: 18.04.2011, 11:31:27    Sujet du message: Répondre en citant
.......je suis l'heureux gagnant de ce banc a la rcmag cup OK!
banc puissant , tres bien concu et tres facile pour adapter aux differents chassis
perso je l'ai equipe en accus lipo de 4S/3700mah et je tiens l equivalent de 2 WE de courses
par contre pas encore utiliser pour demarrer un moteur neuf, donc jree ne sais pas ses limites de puissance
vlad105
MessagePosté le: 18.04.2011, 18:05:54    Sujet du message: Répondre en citant
coucou , je possede aussi ce banc depuis le debut de saison , et perso , je démare mes OS / Nova , avec , alimenté par un accu 2S 5000mah ...
jamais eu de soucis de démarrage , ca tourne bien assez vite , et préserve les moteur (vla l'appel de courant qu'il doivent encaissé en 14,4volt ! ) pour ce qui est de l'autonomie , j'ai jamais regardé , je recharge quand j'y pense.... pour vous dire que ca tient un moment ...
tres fiable , pratique , et endurant , je viens de gagné les deux première course de ligue de la saison OK!
MessagePosté le: 18.04.2011, 20:20:46    Sujet du message: Répondre en citant
avec un 2S ....tu sous alimentes tes moteurs.....d'ou une baisse de puissance avec risque de chauffe
les moteurs qui equipent ce banc sont de type 775 et fonctionnent sous 12-14.4v
pourquoi s'en priver Idea Idea
