RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Losi 8IGHT 2.0 EU
Découverte et montage du Losi 8IGHT 2.0 EU Aller à la page Précédente  1, 2, 3, ... 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté le: 08.06.2010, 17:33:35    Sujet du message: Répondre en citant
La carrosserie semble de bonne qualité et elle est déjà découpée, bonne nouvelle pour les maladroits !
Avec le kit on trouve aussi des caches prédécoupés pour masquer les vitres avant peinture.
MessagePosté le: 08.06.2010, 19:31:40    Sujet du message: Répondre en citant
L'aileron (52gr ) est plat avec 2 importantes dérives sur la partie centrale, ce qui devrait assurer une bonne fiabilité.
MilacH
MessagePosté le: 09.06.2010, 13:27:42    Sujet du message: Répondre en citant
c classe la carro découpée.
par contre il me semblait que l'un des avantages de la version EU était que ca passait aux embouts metriques ...
Bon bah c'est pas demain que jvais arreter les couillocho.
tophe13
MessagePosté le: 09.06.2010, 23:16:00    Sujet du message: Répondre en citant
il faut arreter avec ce probleme de vis us, celles du 8ight sont d'excellente qualité avec les empreintes bien profondes, et au pire si tu en pommes une, la boite du jeu complet doit couter une 20aine d'euros......
leduc
MessagePosté le: 09.06.2010, 23:23:06    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Bravo!
MilacH
MessagePosté le: 10.06.2010, 01:44:19    Sujet du message: Répondre en citant
ah mais je doute pas de la qualité del a visserie loin de là.
C'est juste que j'aime bien mes outils
MessagePosté le: 10.06.2010, 16:08:26    Sujet du message: Répondre en citant
tophe13
MessagePosté le: 10.06.2010, 16:30:51    Sujet du message: Répondre en citant
bien les photos OK!
on voit bien sur les oreilles du chassis, le filletage pour les vis a tete plate qui servent de support au vis sans tete des triangles pour regler la hauteur de caisse; c'est une modif pour moins user ces orielles de chassis par contre faites gaffes il faut utiliser une super frein filet car avec les vibrations ou le choc des vis sans tete des triangles, les vis a tete plate peuvent se deviser et brider la suspension
MessagePosté le: 10.06.2010, 20:42:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis est très épais, 4mm c'est pas courant. Cette épaisseur s'explique par l'étroitesse du châssis, 11,6 cm ! Il est largement fraisé pour gagner du poids ( 302gr ). L'épaisseur de cette pièce permet aussi de noyer correctement les vis de fixation moteur.
Curiosité, les emplacements pour des vis dans les oreilles du châssis afin d'éviter qu'il ne s'abime avec les butées de suspensions.
tophe13
MessagePosté le: 10.06.2010, 22:49:11    Sujet du message: Répondre en citant
je crois meme qu'il fait presque 4,5 mm d'épaisseur
MessagePosté le: 12.06.2010, 08:08:21    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de revérifier, c'est bien 4 OK!
Le châssis est gravé avec notamment des repères pour bien aligner les supports moteur lors du réglage de l'entredent, astucieux !
MessagePosté le: 12.06.2010, 10:34:00    Sujet du message: Répondre en citant
Montage dans l'ordre de la notice - Etape A-01
On commence par l'assemblage de la commande de direction. La palonnier renforcé est livré dans le kit avec plusieurs adaptateurs qui devrait vous permettre d'utiliser n'importe quelle marque de servo ( ces adaptateurs sont dans le sachet F-1 ). A noter qu'il n'y a pas de pas inversé pour cette commande, ce qui aurait pourtant été assez pratique.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 12.06.2010, 10:42:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai un scoop, Tracto va rouler dessus OK!
Etanpaparazzi
MessagePosté le: 12.06.2010, 11:18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi ça ne m'étonne pas ? Laughing
Losi Eight 2.0 EU, Brushless Embrayage et freins méca.
Losi Eight 2.0, B9, 3PK 2.4Ghz, Servos BLS.
Mag sponsor : Model Plus
Oz
MessagePosté le: 12.06.2010, 11:24:52    Sujet du message: Répondre en citant
il va rouler dessus avec quoi ? sa twingo ?? Mr. Green
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 12.06.2010, 11:28:13    Sujet du message: Répondre en citant
moi non plus, mais y'a du mauvais sang à se faire en ligue 1 Wink
Il commence à montrer son jeu OK!
En fait, quand il a recu le kit, il m'a dit, "la vache Shocked" j'ai su qu'il avait craqué OK!
Il vient juste de comprendre ce qu'est le vintage Laughing (je plaisante Wink )
MessagePosté le: 13.06.2010, 14:17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing
L'assemblage de la commande est facilité par la présence d'une empreinte CHC sur la tige fileté de diamètre 3. Les rotules sont parfaitement libres dans les biellettes et cela sans aucun jeu. Pour le montage coté palonnier, une empreinte permet de maintenir en place la nylstop de 3.
MessagePosté le: 14.06.2010, 06:40:59    Sujet du message: Répondre en citant
Etape A-02 - Assemblage du sauve servo de direction
Le système de direction qui est assez différent de ses principaux concurrents avec une barre qui assure la liaison entre le sauve servo et le renvoi. C'est assez proche niveau conception de l'Hyper 9, du Crono RS9 ou des anciens Buggy des années 80/90 ( Yankee, Laro .... ).
L'ancrage des biellettes de direction se fait directement sur le renvoi et le sauve servo, donc si l'on souhaite modifier la géométrie de direction il faudra changer la longueur de la barre de liaison ( une plus courte est livrée avec le kit ). Original, les biellettes sont maintenues des 2 cotés, c'est rigide mais cela limite les possibilités pour ajuster la variation de pincement ( 2 possibilités en inversant les rotules ).
Administrateur le 15.06.2010, 05:27:31; édité 1 fois
GeeBee
MessagePosté le: 14.06.2010, 08:40:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Tracto,
en fait, il est possible de jouer sur la hauteur des biellettes de direction: la boule n'est pas symétrique et en la mettant dans un sens ou dans l'autre, on peut jouer sur la hauteur et donc la variation de pincement.
Gil
Fat
MessagePosté le: 14.06.2010, 08:59:24    Sujet du message: Répondre en citant
GeeBee a écrit:
Salut Tracto,
Gil
Tout a fait c'est exact, C'est vrai que ca ne joue pas de beaucoup mais ca joue.
Ci j'ai bien compris en mettent la boule vers le haut y a plus d'ouverture en detente , ce qui rend la voiture plus facile en reception de saut et boule vers le bas moins d'ouverture en detente?
Je vous invites à venir écouter ma musique gratuitement sur ma page "Soundcloud":
http://soundcloud.com/audio-illusion
Ceux qui souhaite prendre un morceau pour un montage vidéo, c'est avec plaisir ! Merci !
MessagePosté le: 14.06.2010, 13:36:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci de l'info Wink
comme j'en suis pas encore a cet étape, je n'avais pas vu OK!
je regarde de suite et je modifie le texte
jerome12
MessagePosté le: 14.06.2010, 14:44:14    Sujet du message: Répondre en citant
c'est comme toujours tres bien réalisé ces présentations
un gros regret, sont ou les pilotes du team pour donner des conseils ?
MessagePosté le: 14.06.2010, 17:04:37    Sujet du message: Répondre en citant
c'est l'éternel problème quelque soit la marque, c'est la responsabilité des distributeurs qui ne demandent pas de contrepartie a leurs pilotes
pour les rotules de direction, je viens de regarder le sachet, il semble que ce soit symétrique, a confirmer OK!
drifz
MessagePosté le: 14.06.2010, 17:08:45    Sujet du message: Répondre en citant
j'en suis au même sachet que toi et par contre je constate que la direction n'est pas très libre en arrivant en butées ( droite et gauche ) Surprised as tu le même problème Question
TEAM CMLP depuis 1993
MessagePosté le: 14.06.2010, 17:10:01    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi c'est méga libre ( biellette de direction pas encore montées )
MessagePosté le: 14.06.2010, 17:40:15    Sujet du message: Répondre en citant
bon, vais redémonter car je viens de voir dans un autre sachet une barre de liaison bien plus courte Evil or Very Mad
donc pour faire la photo comparative je m'y colle
des infos sur l'utilisation de ses 2 barres ? faut mieux mettre la petite ou la grande ? suis assez entonné de voir la différence de longueur qui est importante
autre découverte, de nombreux pistons ( là aussi quoi mettre ), des ressorts vert, 2 jeux de barres supplémentaires et des inserts de réglages
PapyDodu
MessagePosté le: 14.06.2010, 17:53:07    Sujet du message: Répondre en citant
jai ue aucun souci de ce coté la et meme pendant presque tout le montage car moi je les mie en électrique
Darkmo2
MessagePosté le: 14.06.2010, 17:53:57    Sujet du message: Répondre en citant
au montage pareil sur la mienne mais en montant le reste on constate que lors du débattement max des porte fusées, le jeu de direction n'est lui pas en butée (je sais pas si je suis clair Question Question Question )
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
Cams
MessagePosté le: 14.06.2010, 18:29:13    Sujet du message: Répondre en citant
Attention Tracto, les barres ne sont pas du tout de même longueur parce qu'elles ne se fixent pas au même en droit, il y a 2 trous par renvois de sauve servo, la courte se met sur chaque trou "intérieur" et la longue sur chaque trou "extérieur", tu verras ça joue vraiment nettement sur l'effet ackerman! Wink
Cams
MessagePosté le: 14.06.2010, 18:37:10    Sujet du message: Répondre en citant
La courte était quasi obligatoire sur le Losi 1, elle calme le train avant et stabilise la voiture, Yannick la mettait toujours! Maintenant le EU à l'air bien plus stable donc il me semble qu'il monte la longue de temps en temps.
Bref là... j'ai plus de losi donc j'en sais pas plus. Wink
Page 2 sur 17
