Personnellement, j'ai ajouter de la gaine thermo sur les sorties du contrôleur pour éviter tout court-citcuits. _________________ Asso B5M LR3 - Orion R10 - Vampire
MRCC - Ligue 17
Percer les borniers? c'est quoi ce gag?
Pourquoi faire compliqué lorsque le simple marche très bien.
J'ai trois moteurs Tekin et je ne suis pas du genre gentil avec eux: je les soude comme indiqué par nono57, et le seul problème que j'ai eu s'est trouvé sur les bornes du variateur. _________________ Fred6233, Mutrux, Suisse
Pour le moteur, tu mets un peu de soudure sur chaque plage, tu mets de la soudure sur chaque fils, et ensuite tu soudes les fils sur les plages. Ça tient très bien comme cela. Un bonne soudure lisse et brillante c'est gage de solidité.
Comme dit nono il faut juste faire attention au court-circuits entre phase.
Par la suite je mets du joint bleu sur les soudure afin d'isoler le tout.
On ne sait jamais, une fausse manip, une vis baladeuse... _________________ Asso B5M LR3 - Orion R10 - Vampire
MRCC - Ligue 17
Ma petite astuce .. tu étames tes fils, mini des 12 AWG. Ensuite un coup de pince plate pour y faire deux plats aux dimensions du U du bornier .. Tu coinces ton fil dans le U. Ensuite tu met de la soudure sur le dessus, tu charge un peu et tu attends qu'elle descende en chauffant et en tenant ton fil ... Dès que le bornier est chaud à température, par capillarité, la soudure va descendre entre le fil et le bornier ..
A+ _________________ MP9 / Nova
TTRC90
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
