RCmag :: Voir le sujet - carbu bloqué
carbu bloqué
stephane72
MessagePosté le: 20.05.2010, 10:52:27    Sujet du message: carbu bloqué Répondre en citant
salut j'ai mis du frein filet bleu sur la vis qui bloque les clavettes du carbu .je peu enlever la vis mais le carbu reste bloqué il ne bouge pas d'un millimètre . comment l'extirper sans l'abimer?
amontintin
MessagePosté le: 20.05.2010, 11:08:48    Sujet du message: Répondre en citant
tu dessères la vis et tu tapes dessus afin de débloquer la clavette Cool OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 20.05.2010, 11:18:37    Sujet du message: Répondre en citant
c est comme certaines ptence de velo Laughing
MessagePosté le: 20.05.2010, 11:43:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du gibier, de potence Laughing OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 20.05.2010, 11:59:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui bien dodu le gibier Laughing Laughing
blastoff
MessagePosté le: 21.05.2010, 08:08:25    Sujet du message: Re: carbu bloqué Répondre en citant
logiqueent tu a pas mettre de frein filet a cette endroit, et cett visse ne se sert pas comme un boeuf
serrage par clavette, si tu serre de trops tu risque de déformé l'embase de ton carbu
et la
bin t'a plus qu'a démonté les joints et gigleur et mettre le reste a la poubelle.....
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
Phred
MessagePosté le: 21.05.2010, 10:06:59    Sujet du message: Répondre en citant
tu dois d'abord retirer la clavette entirèrement (déserrer la vis ne suffit pas)
Un peut de dégrippant (ou WD40) pour dissoudre le frein-filet qui reste, et puis tu essaye de faire tourne rle carbu.
(PS: as-tu vraiment besoin de démonter ton carbu ?)
