RCmag :: Voir le sujet - Ecrou de roue allégé av picots pr améliorer le grip Kinghead
philippe27
MessagePosté le: 25.04.2010, 08:20:32    Sujet du message: Ecrou de roue allégé av picots pr améliorer le grip Kinghead Répondre en citant
kingheads
KP-349N-GRN - 17MM Wheel Nuts (4) - Coarse Thread
FEATURES: These Closed wheel nuts are CNC machined
from 7075 aircraft grade aluminum and Anodized Green.
These closed nuts are designed to minimize the amount of dirt
that gets into the axle.
These nuts will fit Jammin, OFNA or any other coarse thread hub (M12 X 1.25)
Will not fit LOSI, XRay, Kyosho, Hot Bodies, Mugen, Associated and any other fine threaded hub.
SPECS.
Material: 7075 Aircraft Billet Aluminum
Weight: 9.09
et une nouvelle version avec collerette dans les deux tons aussi
KP-348FN-PUR - 17MM Flanged Wheel Nuts (4) - Fine Thread
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 25.04.2010, 11:40:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai peur que les petits point n'apportent pas grand chose, mais c'est toujours mieux que lisse OK!
Sur le MBX on a ces écrous:
Cela parait anodin, mais quand on desserre les roues, on sens un "clac" OK!
Fram
MessagePosté le: 25.04.2010, 11:53:52    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
kingheads
ces écrous ne sont pas nouveaux, enfin ca doit être une nouvelle ref essentiellement pour Jammin, OFNA parce que j'en ai sur mon 808.
En tout cas, ils sont beaux et le tarif est corrects
Les petits picots sont efficaces, faut pas croire. peut être pas autant que sur les écrous Mugen mais ca sert. OK!
nono57
MessagePosté le: 25.04.2010, 13:03:29    Sujet du message: Répondre en citant
Mes écrous de roue sont lisses, et je n'en ai jamais perdu un seul Rolling Eyes
philippe27
MessagePosté le: 25.04.2010, 13:15:17    Sujet du message: Répondre en citant
ceux du D8 sont aussi très efficaces
philippe27
MessagePosté le: 25.04.2010, 17:48:45    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de voir ces écrous
en réalité c'est une empreinte avec trou
Yann49
MessagePosté le: 25.04.2010, 20:01:56    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou,
Perso ceux du Mugen sont assez pénibles il abiment et déforment les jantes qui après coup sont très dures à enlever...
http://mra.ze-forum.com/index.php
MilacH
MessagePosté le: 26.04.2010, 00:12:04    Sujet du message: Répondre en citant
bah les nylstop c pas mal non plus, genre kyosho ou ultimate.
Les kingz head je les adore, juste parce que c'est la seule marque qui en fait en vert ^^
amontintin
MessagePosté le: 26.04.2010, 07:16:04    Sujet du message: Répondre en citant
pardon mais les ultimate , ils ne le sont pas longtemps "nylstop", moi les joints on tenu 3 serrage "montage/démontage) avant dêtre complétement coupé Evil or Very Mad
Etan
MessagePosté le: 26.04.2010, 07:44:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu serres au pistolet pneumatique ou bien!!!!! Surprised
amontintin
MessagePosté le: 26.04.2010, 07:49:08    Sujet du message: Répondre en citant
non,non etan, juste à la main, mais le filetage de l'hexagone coupe le joint torique de l'écrou ultimate, du coup au bout de 3 montages, bah y a ^plus d ejoint Evil or Very Mad Twisted Evil
MilacH
MessagePosté le: 26.04.2010, 15:25:27    Sujet du message: Répondre en citant
bah moi ca fait un an que j'ai les ultimates, le joint est toujours bien et j'ai ceux fourni en rab encore pas utiliser.
Dans la notice du mp9, ils disent de graisser l'hexagone si c'est du nylstop.
driverx
MessagePosté le: 26.04.2010, 21:16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Parreil, écrous ultimate depuis un moment avec montage démontage régulier et rien a redire
Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline
MessagePosté le: 26.04.2010, 21:46:39    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai repris les ecrous frein ( non pleins) sur mon MP9 .....because problemes de blocage de l'ecrou plein ( ultimate ou x ray pour ma part )sur certaines marques de jantes .....GRP ou DLD pour ne pas les citer
l'ecrou vient en butéé sur l'hexagone ( de qq 10eme)....cela suffit a le rendre indemontable
il faut alors utiliser les grand moyen en bloquant le cardan pour arriver a debloquer
c'est seulement une deconvenue personnelle dont je vous fais part Exclamation Exclamation
Yeho
MessagePosté le: 26.04.2010, 21:55:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas forcément anormal, un écrou auto stoppé par une bague en nylon est conçu pour ne fonctionner qu'un seul serrage normalement. Après la bague est déformée et perd sont efficacité. Sur les M3 et M4 ça ne gène pas vraiment, mais plus on monte en taille, plus le phénomène s'intensifie.
vinzman
MessagePosté le: 26.04.2010, 22:26:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut!!
j'ai les kingheads version epaulé et rien à dire...ca tient parfaitement avec ces petits picots!!!...
amontintin
MessagePosté le: 26.04.2010, 22:58:32    Sujet du message: Répondre en citant
sur les ultimates, il n'y a pas de bague "nylon" c'est un joint torique placé dans une groge dans l'écrou qui "frein" ce dernier OK! et comme sur le mugen les filets sont très "pointus" ce qui les rends très "coupant" du coup les joints toriques sont entaillés et partent vite en morceaux!!!!!!!
Yeho
MessagePosté le: 27.04.2010, 12:27:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok, je disais ça car Nylstop est une marque d'écrous auto stoppés à bague nylon en fait! Smile
