RCmag :: Voir le sujet - Passage au brushless d'un RC10 T4, choix de l'électronique
driverx
MessagePosté le: 16.04.2010, 10:10:48    Sujet du message: Passage au brushless d'un RC10 T4, choix de l'électronique Répondre en citant
Bonjour, mon frère a depuis quelque temps un T4 avec moteur a charbon que je trouve assez sympa, je viens donc de racheter d'occas un T4 factory mais je ne suis pas sur de mon choix pour l'ensemble a lui mettre dessus, j'hésite entre:
- Combo caslte sidewinder 5700kv
- Combo castle mamba max pro 7700kv
- Contro robitronic speedo 3,5+ moteur robitronic 5,5T
Niveau budget le mieux serez le sidewinder mais ce qui me dérange c'est que je ne peux pas lui coller un moteur plus puissant par la suite (ce n'est pas ma préoccupation mais le chassis aura principalement un usage club mais aussi un peu de bash et parking)
Le mamba max est pas mal mais 7700kv ça fait pas un peu trop?
Le robitronic me plait plus mais le tarrif n'est pas non plus le même donc si quelqu'un pourrait me conseillez ou donner un avis sur ces ensembles (voir même en citer un autre) ça serait top merci
a+
Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline
DaTaz
MessagePosté le: 16.04.2010, 10:15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si la contrainte budgétaire est forte, tu peux regarder du coté des combos Hobbywing qui sont relativement souples en sensorless (pas de cogging sur ma F103, 2 roues motrices à tout juste 1 kilo) avec le 5.5T qui est un 6 000 kv....
driverx
MessagePosté le: 16.04.2010, 10:20:57    Sujet du message: Répondre en citant
La contrainte budgétaire n'est pas n'ont plus ma principale préoccupation, le truc c'est que je me connais (encore heureux) je ne veux pas acheter un ensemble et ressentir un manque au bout de 6 mois et reprendre un autre plus chère plus tard, je cherche du durable (ce qui me permet d'éviter les dépense multiples)
Le hobbywing j'avais vu aussi il me déplait pas non plus, il est au même tarrif que le robitronic mais avec le boitier de prog en plus.
Par contre niveau programmation je suis novice la dedans, il faut prévoir l'achat d'un boitier de prog obligatoirement ou on peut direct installer un logiciel sur pc et le programmer via usb?
merci encore
DaTaz
MessagePosté le: 16.04.2010, 10:24:27    Sujet du message: Répondre en citant
De base, il y a un boitier très simple. Il existe un boitier "option" qui permet des réglages plus faciles, un connexion via USB et la mise à jour des logiciels du boitier et du vario. Certaines fois, ce boitier option est fourni de base dans le combo, par exemple sur les combos 1/8. Il faut savoir que ce boitier fonctionne avec tous les varios Hobbywing, qu'ils soient sous la marque Hobbywing ou celles de ses clients (Speed Passion, Much More, Yeah Racing, 3 Racing, Venom...)
driverx
MessagePosté le: 16.04.2010, 10:28:39    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci, mon avis diverge plus entre le hobbywing et le robitronic.
jb13
MessagePosté le: 16.04.2010, 10:54:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, moi j'ai mis un Yeah Raçing (un ezrun rebadgé ) moteur 5,5t, vario 60A avec boitier programmation sur mon kyosho ZX5. Je tourne avec du lipo 2S et c'est une fusée. Ce combo marche parfaitement, de trés trés bonne facture et facile a mettre en route pour moin de 80euros 8)
Ça marche tellement bien que j'en ai pris un autre pour ma moto M5.
Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
MessagePosté le: 16.04.2010, 11:59:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commencé avec un Havoc 8.5 Novak, je viens de passer au Havoc Pro avec un moteur Ballistic 6.5, c'est largement suffisant il me semble (6.5).
Au niveau de la programation, c'est du "One touch set up", perso, j'aime bien Smile
Il faut surtout bien adapter le ratio (pignon/couronne), j'ai demandé à RC10.com, et TeamNovak.com, ils m'ont répondu tous les deux OK!
Personne n'apprécie Novak, et pourtant, c'est OK!
Ma petite auto Smile
driverx
MessagePosté le: 16.04.2010, 13:22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le novak il a l'air pas mal non plus mais il est un peu plus chère que le robitronic quand même.
Sinon pour le ezrun 5.5T a 80€ je veux bien le lien en mp (je le touche a 175€ Surprised ) et 170€ pour le robitronic
Ayant un peu de matos robitronic et comme j'en suis satisfait je serais tenté de prendre la même marque .
Une p'tite photo de mon acquisition qui arrive en début de semaine
droopys16
MessagePosté le: 16.04.2010, 15:00:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
Oublie le 7700 de chez castles , beaucoup trop violent pour le T4
Reste sur un 5700 , c'est deja pas mal
(puis si tu veux du fun avec tu passeras ton 5700 en 3s Laughing )
Christophe
MessagePosté le: 16.04.2010, 15:08:25    Sujet du message: Répondre en citant
puisqu'on parle Castle je suggère contrôleur Mamba max avec moteur 5700 Kv, le mieux adapté à un T4, juste assez puissant pour aller vite, le 7700 Kv y en a de trop, j'ai testé les deux moteurs sur mon T4, depuis j'ai monté un monté 6.5T Feigao avec contrôleur CBRacing 60A, parfaitement gérable.
driverx
MessagePosté le: 16.04.2010, 15:10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le 7700 je m'en doutais, je cherche un ensemble abordable qui me permet de bien rouler sur piste et avec la possibilité de s'amuser dans les sous bois, parking, terrain vague (en mettant par exemple un moteur qui avoine encore plus pourquoi pas).
Le 5700 est pas mal mais ce qui me dérange c'est que le vario n'accepte pas plus, après pour le 3s pourquoi pas mais le problème c'est que je compte investire dans 2 ou 3 accus lipo (a 50€ l'un) et si je veux me faire une aprem de pointe et déconnade il va falloir réinvestire autant en lipo, je suis mieux a prendre un vario qui peux accepter presque n'importe quel moteur (environ 50€ un moteur)
Je ne cherche pas avant tout la puissance mais je veux du matos avec lequel je ne serais pas limité et qui ne me reviens pas trop chère non plus.
Sinon je peux aussi prendre le 5700kv castle avec un autre contro genre le mamba max, le hobbywing ou le robitronic.
Je vous remerci encore de participer :D
edit: chris j'avais pas vu ton message , ça confirme ce que je pensais (tu as reçu mon mail a propos de la disponibilité du moteur 5700kv et le contro mamba max
droopys16
MessagePosté le: 16.04.2010, 15:14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la config castles creations , mamba max pro (il supporte jusqu au 6s !!!)
+ le 5700
Tu verras deja qu avec le 2s sur le 5700 , c'est deja pas mal du tout
car apres le T4 faut le tenir sur la piste
surtout si celle ci est bien glissante
driverx
MessagePosté le: 16.04.2010, 15:18:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok de toute façon pour l'instant je roule uniquement en 2s
Je vais peut être dire une connerie: le contro mamba max pro passe aussi sur un 1/8 avec un moteu 2200kv et un lipo 4s?
droopys16
MessagePosté le: 16.04.2010, 16:25:38    Sujet du message: Répondre en citant
On pourrait considerer que oui il passe 100A le MMM 120A
Mais pas conseille car a la limite de ce moteur ;)
on peut valider mes dire Exclamation
Christophe
MessagePosté le: 16.04.2010, 17:11:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien eu ton e mail, désolé j'ai pris du retard .. Neutral pour te répondre j'ai des moteurs 5700Kv et des combos Mamba max, je peux te faire un combo Mamba max 5700 kv Wink.
Le contrôleur Mamba max peut passer en 4S avec certains moteurs pas trop gourmands mais il faut désactiver le bec et lui rajouter un ventilo, ça prend 2 minutes à faire Wink.
driverx
MessagePosté le: 16.04.2010, 18:17:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok c'était juste une question comme ça vue que si l'électro me plait, je risque de convertir mon 5r (en cas de soucis avec le contro 1/8 j'aurais pu repasser le contro du t4 au cas ou).
droopys16
MessagePosté le: 16.04.2010, 18:56:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les combo castles sont fiables Cool
dom03
MessagePosté le: 31.10.2010, 12:38:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
quelqu'un peut me dire ou je peux avoir la traduction française de l'ensemble Novak Havoc pro, je ne comprends rien à l'anglais et une traduction mot à mot me parait être un peu trop lente et incertaine techniquement.
Il doit bien y avoir quelque part cette traduction
Merci à tous et bonne bourre
