sydbonz Découverte
Posté le: 13.04.2010, 13:54:38 Sujet du message: carrosserie pour hobbytech str8 ep électrique |
Bonjour,j'ai une hobbytech str8 ep électrique et ma carrosserie d'origine ne protège pas assez l'intérieur qui pourait m'aider a trouver une carrosserie (de buggy)qui protège mieux et si possible aussi belle que celle d'origine |
driverx Expert**
Inscrit le: 13/08/2008 Messages: 555 Localisation: Roost-warendin (59 ligue 4)
Posté le: 14.04.2010, 08:47:24 Sujet du message: |
Encore la même réponse, en général seules les carros d'origines sont compatibles, et quel est ton problème de protection, avec les buggy que j'ai eu j'ai jamais eu de soucis de protection de carro (je suis un des premiers a recouper partout pour qu'elle se monte et démonte rapidement). _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline |
sydbonz Découverte
Posté le: 14.04.2010, 09:29:52 Sujet du message: |
Les branchements dépasse de la carrosserie et pendant que je roule il traine par terre
driverx Expert**
Posté le: 14.04.2010, 09:34:11 Sujet du message: |
C'est pas une histoire de carrosserie, mais plutot qu'il faut que tes fils soit accrochés ou les raccourcir _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
sydbonz Découverte
Posté le: 14.04.2010, 10:17:18 Sujet du message: |
facile a dire mes pas a faire j'ai déja coincé les branchements d'allumage mes il reste le fil pour recharger la batri (j'ai 2 batri) alors ca fait 2 fil qui traine. |
sydbonz Découverte
Posté le: 14.04.2010, 10:19:21 Sujet du message: |
et aussi le on off pour allumer la voiture se décroche quelle coole faut il mettre |
driverx Expert**
Posté le: 14.04.2010, 10:27:55 Sujet du message: |
Regarde la fonction recherche du forum ou poste un sujet dans la catégorie brushless _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
sydbonz Découverte
Posté le: 14.04.2010, 10:35:12 Sujet du message: |
ok merci pour tout j'ai pus rien a dire |
oldschool2l170 Expert**
Inscrit le: 03/01/2006 Messages: 677 Localisation: POMPIGNAC (33) club M.E.D.M.
Posté le: 14.04.2010, 12:46:39 Sujet du message: |
Les fils d'équilibrages, tu les fais tenir en le passant entre la sangle et l'accu |
GeeBee Expert*
Posté le: 14.04.2010, 12:59:32 Sujet du message: |
Une nouvelle carrosserie n'arrangera rien. Il faut simplement que tu passes un peu de temps à réfléchir à la meilleure manière de ranger les câbles. Les colliers rislan sont souvent très utiles.
Pour ton interrupteur, utilise du double face type mousse, ça se trouve en supermarché. |
sydbonz Découverte
Posté le: 14.04.2010, 17:48:38 Sujet du message: |
je sais j'en n'ai mit mé sa se décolle avec les chok quand on roule dans les champs |
driverx Expert**
Posté le: 14.04.2010, 17:53:05 Sujet du message: |
Fait une photo de ton implantation pour tes fils
Pour le double face c'est que c'est pas de la bonne qualité, perso en 1/10 électro, l'inter est fixé avec du scratch adhésif (je rajoute quelque goutte de super glue sur les face a coller) _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
nono57 Ligue
Inscrit le: 19/10/2004 Messages: 288 Localisation: Marange Silvange, FRANCE
Posté le: 14.04.2010, 17:54:26 Sujet du message: |
Il faut bien nettoyer l'endroit ou tu met le double face.
Mon interrupteur est fixé comme ça, rien n'a jamais bougé.
Pour les câbles d'équilibrage comme dit plus haut tu peux les mettre sous les sangles.
Sinon met une photo
Arnaud. |
sydbonz Découverte
Posté le: 14.04.2010, 17:58:20 Sujet du message: |
d'acord je vais prendre une photo mais que se que vous appellez les sangles? |
nono57 Ligue
Posté le: 14.04.2010, 17:59:43 Sujet du message: |
Les velcros qui tiennent tes batteries en place sur le châssis. |
sydbonz Découverte
Posté le: 14.04.2010, 18:23:36 Sujet du message: |
désolé mais j'ai pas de velcro mais une barre en plastique qui se fixe au dessus de la batterie pour quelle ne bouge pas et je suis obligé de coincé le bouton on off en dessous de la barre |
Posté le: 14.04.2010, 18:24:28 Sujet du message: |
Avec du double face de bonne qualité, il n'y a pas de raison que cela se décolle. En 1/10ème, on fixait le servo de direction, le vario et le recepteur avec, alors un inter... |
nono57 Ligue
Posté le: 14.04.2010, 18:52:15 Sujet du message: |
Sinon tu peux tester avec un élastique pour maintenir les câbles autour des batteries...
Je suis sur qu'il y à pleins de solutions |
sydbonz Découverte
Posté le: 16.04.2010, 19:24:26 Sujet du message: |
merci j'ai essayé avec du double face sa a marcher merci pour toute vos idées et |
