RCmag :: Voir le sujet - probleme diff arr grippé
damspaint
MessagePosté le: 13.04.2010, 13:36:49    Sujet du message: probleme diff arr grippé Répondre en citant
Salut les gars, petite question, j'ai une noix de diff grippée dans la couronne de diff, comment la sortir sans endommager les 2 pièces?
Gozz
MessagePosté le: 13.04.2010, 13:40:22    Sujet du message: Répondre en citant
Au marteau avec un chasse goupille Mad Mad Mad
Il faut bien graisser la noix et la couronne sinon grippage Shocked Shocked Shocked
Enfin tu le saura pour la prochaine fois Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
Mdp177
MessagePosté le: 13.04.2010, 14:08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les évolutions sur le kit V3 du mugen , il y a eu quelques soucis de "grippage" , sur les noix de diff et pas uniquement a l'AR , alors qu'aucun soucis n'avait été trouvé de ce coté la sur les précédentes versions ( V1 et V2 ) .
Donc bien graisser lors du montage , ou remontage , certains mon certifiés que même avec un bon graissage les noix grippées toujours , bizarre autant qu'étrange mais je ne mets pas leurs paroles en doutes , peut etre que cette nouvelle rainures sur les noix et la cause de ce defaut ?
J'ai plus trop d'échos sur çà .. donc surement résolue avec les dernières série sortis !
Sinon chasse goupille comme l'a dit francky
guiguiscrat
MessagePosté le: 13.04.2010, 14:20:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut .pour pas gripper les noix il faut que tu passes au papier de verre tres fin les noix et avec une meche du meme diametre des couronnes tu polis un peu l interieur puis tu graisses le tout avec de la graphite
yoh
MessagePosté le: 13.04.2010, 14:25:33    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est faux moi sur la v1 que j'ai eu j'en ai grippé a deux reprise une
fois l'avant et une autre l'arrière alors que je graisse toujours... Et Pareil
pour Gilles avec le V2 sauf que lui il a grippé les 3 dés la première sortie !!
tof24
MessagePosté le: 13.04.2010, 14:40:13    Sujet du message: Répondre en citant
ouahhhhh moi je viens de faire deux courses avec le 6 sous la pluie en plus bien "gras" j'ai pas vu grand chose, mais j'ai pas demonté entierement mes dif, je les demontent ce soir sans fautes là heinnnnn Shocked
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
Mdp177
MessagePosté le: 13.04.2010, 15:07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais la V1 et même la V2 n'avait pas les rainures sur les noix de diffs , qui celon mugen était la cause des soucis ! Aprés sur les premières versions si çà grippait , c'était sans mettre en fautes qui que se soit , un non graissage des noix au montage , surtout s'il y avait eu roulage sous l'eau !!
Mais le problème est connu pour les nouvelles versions pas pour les anciennes , je ne dit pas que ce n'est pas arrivé !
damspaint
MessagePosté le: 13.04.2010, 15:15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle aventure pour sortir la noix mais c'est bon elle est sortie, ouf... !!!
J'ai donc poli l'intérieur de la couronne et resurfacer la noix puis poli la noix enfin les deux !!!!
Je vais mettre bien sur de la graisse GRAPHITE xray (noir) sur ces noix (au passage ce sont des noix V3).
Je connaissais aussi le probléme quand j'étais sur Xray, mais au montage du mugen, j'avais bien mis de la graisse, bon ... c'est tout, remontage et wait and see...
Merci pour les infos les copains OK!
metalking72
MessagePosté le: 13.04.2010, 15:23:38    Sujet du message: Répondre en citant
gazman a eu aussi le souci ce week end.
etrange car vu comment il est pointilleux sur le montage du matos.
c'etait marrant sa demi, un vrai 4*2, roues bloquées a chaques freinage !!
Laughing
Nanda nrb3+ " the undertaker"
moteur alpha plus z852, dx3r!!!
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php
ND1970
MessagePosté le: 13.04.2010, 15:25:11    Sujet du message: Répondre en citant
le V2 a les rainures sur les noix de diff cela n'empêche pas un grippage éventuel si les noix ne sont pas graissées et passées au 500 ou 600.
Voili voilo
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
Gozz
MessagePosté le: 13.04.2010, 15:26:12    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je n'hésite pas sur la graisse. Je met de la graisse au lithium et aucun problème de puis que j'ai l'auto.
J'ai les premier kit d'octobre 2008 Wink
B5M-B44.3
tof24
MessagePosté le: 13.04.2010, 21:10:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut les gars moi je viens de verifer, je mets pas de graisse au montage juste de l'huile silicone pour les remplir, bin rien pas une traces.... cela va p etre venir avec le temps, mais franchement rien de decrit plus haut, mon kit je l'ai acheté en octobre 2009 donc franchement pas vieux!!
Mr. Green C'est la Fête
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
gazman
MessagePosté le: 14.04.2010, 07:21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
tu m'etonnes comment je me suis fait plaisir avec mon arbre rigide pendant 8 minutes et j arrive a garder la 3ème place ......
j ai les noix de diff avec gorge et graissée comme il faut
on l'a demonté de suite apres la demie (merci aux gars d'Angouleme pour le coup de main et le ramassage OK! ) et je l ai pas trouvé particulierement chaud ....
perso c'est la premiere fois que je suis emm.....dé par une auto sur la fiabilité
indien01
MessagePosté le: 14.04.2010, 07:41:58    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous,
j ai eu la version v1 et j ai eu les noix grippées tout en graissant au lithium après discution avec JEAN MICHEL SAVOYA il faut passer du papier de verre très fin sur la noix et à l intérieur de la couronne de différentiel . Concernant le ponçage l idéal est utilisé un tour pour faire tourner la noix afin d éviter de faire des plats sur votre axe et de plus il y a 4 noix à faire .... bonjour les doigts et le temps pour le faire .
Aujourd hui j ai la dernière version et je l ai fait au montage pour éviter de gripper.
(ps. utiliser jamais l huile silicone pour graisser les noix... grippage assuré
Cams
MessagePosté le: 14.04.2010, 08:10:13    Sujet du message: Répondre en citant
indien01 a écrit:
bonjour à tous,
Faute de tour il suffit de mettre la noix au bout d'une visseuse/perceuse et de pas faire tourner trop vite. Wink
guy61
MessagePosté le: 14.04.2010, 09:15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
surement pas la derniere ... Mr. Green t'aurait eu les premiers cl1 Shocked Shocked Rolling Eyes
gazman
MessagePosté le: 14.04.2010, 10:16:59    Sujet du message: Répondre en citant
mais sur les CL1 , c'etait la rondelle qui se deformait , il me semble
quand j'etais sur le CL1 ou le CLX , fallait mettre les rondelles noires traitées et OK!
c'est dommage car le mugen est une voiture tres rapide mais bon faudrait finir une course çà serait bien Laughing mais ca reste quand meme des problemes aleatoires vu le nombre de mugen qui roule
Gozz
MessagePosté le: 14.04.2010, 10:46:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair que ta pas de chance mon p'tit Axel Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Moi j'ai bien cassé 2 rotule de direction en alu sur une réception de bosse Surprised Surprised Surprised
B5M-B44.3
guy61
MessagePosté le: 14.04.2010, 11:44:25    Sujet du message: Répondre en citant
a ben ca c'est rien Mr. Green Laughing Laughing une pacotille Cool Cool les premiers kits tu pensait pas qu'au rondelles Mr. Green Mr. Green
gazman
MessagePosté le: 14.04.2010, 13:28:49    Sujet du message: Répondre en citant
mais j'ai pas connu cette epoque , je suis encore trop jeune Laughing Laughing Laughing
