RCmag :: Voir le sujet - carrosserie pour hobbytech str8 ep électrique
sydbonz
MessagePosté le: 13.04.2010, 13:54:38    Sujet du message: carrosserie pour hobbytech str8 ep électrique Répondre en citant
Bonjour,j'ai une hobbytech str8 ep électrique et ma carrosserie d'origine ne protège pas assez l'intérieur qui pourait m'aider a trouver une carrosserie (de buggy)qui protège mieux et si possible aussi belle que celle d'origine Smile
driverx
MessagePosté le: 14.04.2010, 08:47:24    Sujet du message: Répondre en citant
Encore la même réponse, en général seules les carros d'origines sont compatibles, et quel est ton problème de protection, avec les buggy que j'ai eu j'ai jamais eu de soucis de protection de carro (je suis un des premiers a recouper partout pour qu'elle se monte et démonte rapidement).
Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline
sydbonz
MessagePosté le: 14.04.2010, 09:29:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les branchements dépasse de la carrosserie et pendant que je roule il traine par terre
Rolling Eyes
driverx
MessagePosté le: 14.04.2010, 09:34:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas une histoire de carrosserie, mais plutot qu'il faut que tes fils soit accrochés ou les raccourcir
sydbonz
MessagePosté le: 14.04.2010, 10:17:18    Sujet du message: Répondre en citant
facile a dire mes pas a faire j'ai déja coincé les branchements d'allumage mes il reste le fil pour recharger la batri (j'ai 2 batri) alors ca fait 2 fil qui traine. Crying or Very sad
sydbonz
MessagePosté le: 14.04.2010, 10:19:21    Sujet du message: Répondre en citant
et aussi le on off pour allumer la voiture se décroche quelle coole faut il mettre
driverx
MessagePosté le: 14.04.2010, 10:27:55    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde la fonction recherche du forum ou poste un sujet dans la catégorie brushless
sydbonz
MessagePosté le: 14.04.2010, 10:35:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour tout j'ai pus rien a dire
oldschool2l170
MessagePosté le: 14.04.2010, 12:46:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les fils d'équilibrages, tu les fais tenir en le passant entre la sangle et l'accu
GeeBee
MessagePosté le: 14.04.2010, 12:59:32    Sujet du message: Répondre en citant
Une nouvelle carrosserie n'arrangera rien. Il faut simplement que tu passes un peu de temps à réfléchir à la meilleure manière de ranger les câbles. Les colliers rislan sont souvent très utiles.
Pour ton interrupteur, utilise du double face type mousse, ça se trouve en supermarché.
sydbonz
MessagePosté le: 14.04.2010, 17:48:38    Sujet du message: Répondre en citant
je sais j'en n'ai mit mé sa se décolle avec les chok quand on roule dans les champs Sad
driverx
MessagePosté le: 14.04.2010, 17:53:05    Sujet du message: Répondre en citant
Fait une photo de ton implantation pour tes fils
Pour le double face c'est que c'est pas de la bonne qualité, perso en 1/10 électro, l'inter est fixé avec du scratch adhésif (je rajoute quelque goutte de super glue sur les face a coller)
nono57
MessagePosté le: 14.04.2010, 17:54:26    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut bien nettoyer l'endroit ou tu met le double face.
Mon interrupteur est fixé comme ça, rien n'a jamais bougé.
Pour les câbles d'équilibrage comme dit plus haut tu peux les mettre sous les sangles.
Sinon met une photo Rolling Eyes
Arnaud.
sydbonz
MessagePosté le: 14.04.2010, 17:58:20    Sujet du message: Répondre en citant
d'acord je vais prendre une photo mais que se que vous appellez les sangles? Surprised
nono57
MessagePosté le: 14.04.2010, 17:59:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les velcros qui tiennent tes batteries en place sur le châssis.
sydbonz
MessagePosté le: 14.04.2010, 18:23:36    Sujet du message: Répondre en citant
désolé mais j'ai pas de velcro mais une barre en plastique qui se fixe au dessus de la batterie pour quelle ne bouge pas et je suis obligé de coincé le bouton on off en dessous de la barre
MessagePosté le: 14.04.2010, 18:24:28    Sujet du message: Répondre en citant
Avec du double face de bonne qualité, il n'y a pas de raison que cela se décolle. En 1/10ème, on fixait le servo de direction, le vario et le recepteur avec, alors un inter...
nono57
MessagePosté le: 14.04.2010, 18:52:15    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon tu peux tester avec un élastique pour maintenir les câbles autour des batteries...
Je suis sur qu'il y à pleins de solutions Wink
sydbonz
MessagePosté le: 16.04.2010, 19:24:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci j'ai essayé avec du double face sa a marcher merci pour toute vos idées et
