RCmag :: Voir le sujet - Question fuite diff mbx6
Question fuite diff mbx6 Aller à la page 1, 2  Suivante
damspaint
MessagePosté le: 30.03.2010, 15:39:58    Sujet du message: Question fuite diff mbx6 Répondre en citant
slt les mugenistes, voilà en démontant mon bolide pour nettoyage je me suis rendu compte que mon diff central s'était vidé, cela vous est-il déjà arrivé? Surprised
si oui solution, astuces...?
Mumuch
MessagePosté le: 30.03.2010, 15:46:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Damien
Pareil sur le mbx6 de mon pote Arnaud que j'ai mécanisé jusqu'en final au cf de st Aubin, son dif centrale fuillait un peu... pour l'instant je n'ai pas de solution à te proposer si ce n'est de changer ton joint ou bien de le remplacer contre un filé de pate bleu à la place ???
Référent Seine Maritime
damspaint
MessagePosté le: 30.03.2010, 15:51:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci Mr monster energy !!! Laughing !!! le joint bleu me parait etre une bonne solution, tu trouve ça en grande surface?
tof_bzh
MessagePosté le: 30.03.2010, 15:57:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un point à surveiller régulièrement. Les joints du central ont tendance à "cuire un peu vite. Un remplacement en avance de phase est souhaitable : ne pas trop attendre lorsque vous voyez des traces de graisse.
Gozz
MessagePosté le: 30.03.2010, 15:58:01    Sujet du message: Répondre en citant
Perso pas de soucis. Change le joint papier et si ça continue, change directement le corps de diff OK!
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
vman
MessagePosté le: 30.03.2010, 16:04:51    Sujet du message: Répondre en citant
Idea il existe sur certains sites des joints d'une marque americaine qui sont leger plus gros et passe impec sur le diff et d'apres les dires ,ca fonctionne au top apres! Idea
charly
MessagePosté le: 30.03.2010, 16:21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si cela fuit côté joint papier on peut égaliser légèrement le corps avec du papier de verre à plat sur une table.
Côté sortie de diff :
- ne pas trop remplir les diffs, faut laisser de la marge
- changement des joints S5 de temps en temps (quoi que parfois...)
- surtout ne pas lésiner sur le graissage: graisse épaisse sur la noix, autour du joint S5 et sous la rondelle.
La page du mbx6: http://www.allmbx.com
Le site du club ARC14: http://www.arc14.com
floxt
MessagePosté le: 30.03.2010, 16:53:13    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour le bon graissage et le changement régulier des joints Wink
Darkmo2
MessagePosté le: 30.03.2010, 17:01:55    Sujet du message: Répondre en citant
+1 et c'est pas pour faire de la pub... je les avais monté sur mon 5R, et jamais eu de fuites.... ils sont sur la voiture depuis 2007...
léger graissage des sorties en complément et RAS
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
Mumuch
MessagePosté le: 30.03.2010, 17:47:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu trouve ça plutot chez les accessoiristes automobile.
Pour info le corps de diff et le joint de mon pote est neuf et ca fuit comme même Question ca vaut pas un diff de Crono Razz pas de joint pas de fuite même après 2 ans de bons et loyaux services Mr. Green
damspaint
MessagePosté le: 31.03.2010, 12:02:43    Sujet du message: Répondre en citant
c clair mon diff à 3 litres... on peut avoir le marque de ces joints en MP les amis ???????
mickaelr
MessagePosté le: 31.03.2010, 12:19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ponçe le corps de diff (plan de joint) avec du papier de verre fin (400/600)sur un surface plane. Quand tu vois le plan de joint bien poncé uniformerment tu remonte avec un joint neuf et normalement plus de fuite Smile . Tous mes corps de diff neufs passent par la case ponçage pour éviter ces fuites.
vman
MessagePosté le: 31.03.2010, 12:38:55    Sujet du message: Répondre en citant
la, on parle plus des joints oring dans les sorties de diff Idea
je recherche cela et te tiens au jus dams OK!
vman
MessagePosté le: 31.03.2010, 16:01:54    Sujet du message: Répondre en citant
mp envoyé dams! OK!
croco974
MessagePosté le: 31.03.2010, 17:33:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vman
Peux tu m'envoyer les info par MP stp! merci
XRAY XB9/GRP/OS VZB Speed (Recoracing)/DX3R/Savox
Inferno78
MessagePosté le: 31.03.2010, 17:37:21    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi Didi je veux bien s'il te plaît pour les papier et o ring.
vman
MessagePosté le: 31.03.2010, 17:43:53    Sujet du message: Répondre en citant
la, c'est pour les oring ! Idea
mp envoyé les potes OK!
croco974
MessagePosté le: 31.03.2010, 17:44:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci OK! OK!
Inferno78
MessagePosté le: 31.03.2010, 17:51:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Didi
bekaturon
MessagePosté le: 31.03.2010, 18:11:38    Sujet du message: Répondre en citant
mon diff centrale fuyait souvent aussi même avec des joints neuf la raison je les trouver sur allmbx.com il faut repercer avec un fauret très fin les 4 trous des vis afin quelle ne comprime plus au serrage car d origine elle comprime l air au serrage et en fonctionnement les vis ce desserre ! tu perce au niveau des 4 vis de part et d autre du diff (très très fin attention au filetage !!!) depuis que j ai fait ça plus de fuite
bekaturon
MessagePosté le: 31.03.2010, 18:12:13    Sujet du message: Répondre en citant
ND1970
MessagePosté le: 31.03.2010, 18:56:06    Sujet du message: Répondre en citant
perso pas eu le problème de la saison dernière sur le 6. Charly le dit plus remplir modérément les diffs (2mm au dessus des axes de pignons suffis).
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
mugen73
MessagePosté le: 31.03.2010, 19:59:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut, idem pour le graissage, jean-michel ma dit aussi que pour le joint bleu il le fait tremper dans de l'huile de vidange avant montage, perso jamais eu de probleme.a+
freestyler
MessagePosté le: 08.04.2010, 05:30:51    Sujet du message: Répondre en citant
slt les gars,
moi aussi je serais interressé par ces fameux joints o ring,je me suis apercu hier soir que j avais le meme soucis de fuite.......... Sad
je vous remercie d avance........... Wink
http://cap-modelisme.forumactif.org/
Cobra 811 BE/Vario Hobbywing SCT "pro" 120A /Moteur Hobbywing 1850 Kv
X-Ray XB4/Vario SP LPF 120A/Moteur 6.5 LRP
freestyler
MessagePosté le: 01.06.2010, 05:42:46    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
j ai recu et monté ces fameux joints de diff,ben c est nikel rien a dire,que du bonheur! Smile
j ai fais la course de montpellier avec,et aucune fuite,merci de l info,et merci de m avoir passé le lien pour les commander........ OK!
LADID
MessagePosté le: 01.06.2010, 07:30:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vman
Peux tu m'envoyer les info pour les oring par MP stp! merci
A+ Smile
franckpont
MessagePosté le: 01.06.2010, 08:37:27    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi pas mp OK!
SebLeLoch
MessagePosté le: 01.06.2010, 10:24:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tout pareil, un p'tit MP stp, merci OK!
luigi
MessagePosté le: 01.06.2010, 10:32:23    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part, aucune fuite à déplorer sur mes diff depuis plus d'un an que je roule avec le mbx6. comme dit plus haut, ne pas trop remplir le diff et bien graisser les sorties et le tour est joué. Very Happy
vman
MessagePosté le: 01.06.2010, 10:34:55    Sujet du message: Répondre en citant
freestyler a écrit:
slt,
