RCmag :: Voir le sujet - axes allégés pour Diff de D8 en alu
philippe27
MessagePosté le: 21.03.2010, 19:58:34    Sujet du message: axes allégés pour Diff de D8 en alu Répondre en citant
Vous avez déjà essayez ces axes allégés pour Diff de D8 en alu
résistant dans le temps ????
67200 Light weight differential shaft
pourrait on imaginer des axes en titane ???
alliage compatible pour les pignons ???
Fram
MessagePosté le: 21.03.2010, 20:13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
de mémoire, le titane est peu résistant au frottement donc pour des axes de diff, c'est pas l'idéal. A moins de les traiter dur comme les axes alu ci dessus.
Amha, il y a peu a gagner sur 2 axes de diff. entre de l'alu/titane ou de l'acier. L'idéal au niveau gain de poids des masses en rotation, c'est des cardans en titane...ca existe pour certains modèles mais pas en TT je crois.
mick72
MessagePosté le: 21.03.2010, 20:17:06    Sujet du message: Répondre en citant
les axe titane existais pour le mp777 sp2 c'etait k factory qui avais sortis sa
thierry109
MessagePosté le: 21.03.2010, 21:26:58    Sujet du message: Répondre en citant
je les utilise depuis une demi saison il me semble...
à part au centre pas de marque d'usure ni de casse pour le moment..
a+
Bullitwist
MessagePosté le: 22.03.2010, 08:50:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour philippe27,
Pourquoi en titane ? Le titane étant plus lourd que de l'alliage d'aluminium style Zycral (le terme "alu" est impropre Shocked ).
Pour des cardans articulés complets, le Zycral (dont celui particulier pour le décolletage en grande série) fait parfaitement l'affaire, et sera tjrs moins lourd que pour ceux en titane (cardans Fioroni par ex.,, à l'av et à l'ar testés sur le Hot Bodies D8 de Stéphane Cerboni).
Ces axes de satellites présentent de magnifiques angles vifs favorables aux amorces de rupture, qu'ils soient en acier, titane ou alliage d'alu Sad .
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
