gugus Ligue
Posté le: 05.03.2010, 21:07:09 Sujet du message: |
| me plait bien cette motonica, un conseil pour l'achat, pignons ou billes ? |
Posté le: 16.03.2010, 15:09:15 Sujet du message: |
Montage du différentiel
Il existe 2 versions de la Motonica P8C, avec différentiel à pignons droits ( comme la GT DUE ) ou à billes.
C'est cette dernière versions que je vais vous présenter.
J'avoue que j'aurai préféré une version "pignons", je n'ai pas que de bon souvenir avec ce type de montage.
On retrouvait ce montage déjà dans les années 80, depuis il n'y a eu aucune évolution ou amélioration. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.03.2010, 09:34:06 Sujet du message: |
Eric, j'ai une petite question.
Je suis un peu surpris par la largeur des portées de billes car le guidage des celles ci doit être plutôt lache et surtout, la profondeur des filets de l'axe sur lequel est serré la bague de réglage me semble faible en rapport avec les contraintes de ces pièces en Alu. |
Posté le: 22.03.2010, 18:30:47 Sujet du message: |
Le moyeu en alu est percè par des trous qui constituent les portées de billes.
les billes sembles bien perduent au milieu de ses usinages et je trouve cela un surprenant, car le quidage des billes doit être plutôt lâche.
De plus, le filetage de l'ensemble dont fat partie la bague de règlage du diff qui est également en alu semble peu profond sur les photos.
Même si il s'agit probablement d'un pas standart, le filetage de cet ensemble est soumi à pas mal de contraintes et je me pose la question concernant la fiabilité de cet ensemble.
J'espère que c'est plus claire, même si je n'en suis pas certains. |
Posté le: 22.03.2010, 19:09:11 Sujet du message: |
Bin, moi je pose la question, car mon expèrience en piste thermique se limite à des autos sans diff, alors...  |
Posté le: 22.03.2010, 19:49:20 Sujet du message: |
hi !
je ne comprend pas ton inquietude c est 1 pas fin pour pouvoir effectuer 1 réglage fin
ensuite on serre la bague qui est fendue + 1 autre vis sans tete pour bloquer
1 fois réglé c est fixe la contrainte sur le filetage : le serrage de la bague fendue et la vis de blocage a ne pas serrer trop fort (pour ne pas abimer les filets) et la pression de la rondelle
voir le fichier pdf special du reglage du diff sur le site de motonica et qui est aussi dans la boite
mon inquietude serait plutot : 2 pieces en alu filetées ça risque de se gripper
donc graisser
fred  |
Posté le: 22.03.2010, 20:09:51 Sujet du message: |
J'y connais rien, mais il ne m'inspire pas du tout ce système de règlage de dureté de diff à billes, surtout les matériaux utilisés
Quand vous dites, un diff qui cire, c'est qu'il "slippe" , multiusage en quelque sorte, il faut du balaise au niveau des matériaux, et de l'entretien, mais bon, j'y connais rien  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Nico91 Expert**
Inscrit le: 01/03/2009 Messages: 556 Localisation: 91, LIGUE 2 PMC
Posté le: 22.03.2010, 20:51:20 Sujet du message: |
Moi il me semble bien ce diff. Il est identique à ceux qui étaient montés en 1988 sur les cobra serpent - Nickel et pas d'usure du tout. Les pièces vraiment sollicitées sont les billes et les deux rondelles en appui sur le billes. Le tout est bien sûre en acier traité. Les formes oblongues pour les passages de billes sur la pièce en alu qui tient la couronne sont logiques. Cela permet aux billes de bien suivre les pistes en creux réalisées sur les deux rondelles en acier. Cela permet de diminuer l'hyperstatisme tout en assurant la transmission du couple.  |
