RCmag :: Voir le sujet - Série ou parallele ???????
olive91
MessagePosté le: 05.03.2010, 19:25:20    Sujet du message: Série ou parallele ??????? Répondre en citant
concernant les lipos faut il les avoir de connectées en série ou en parallele ?
comment peut on passer d'une connection série en parallele ?
cdt
olivier
Phred
MessagePosté le: 05.03.2010, 19:43:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dépend en combien de volts tu veux rouler... donc si tu explique ce que tu veux faire avec tes lipos, on pourra être plus spécifiques.
En 1/10, on roule en 8,4V. Donc deux éléments lipo 4.2V en série ("2S").
Le premier élément : le "+" sur le "+" du vario.
Le deuxième élément, le - sur le - du vario.
Et un fil pour connecter le - du 1er élément au + du deuxième.
En 1/8 propulsion électrique, on roule souvent en 16,8V (quiqu'il y ait des variantes), soit 4 éléments de 4,2V en série ("4S"). Ou encore deux "packs" de "2S" chacun, montés en série.
Maintenant, rien n'empèche de monter des packs en parallèle (tous les + connectés ensemble d'une part, et tous les - connectés ensemble d'autre part. Bien sur pas de petit fil etre le + et le - !). Ce qui fait monter l'intensité disponible, mais ne change pas la tension (="voltage").
En cas d'erreur, ton intégrité physique (et ta maison) est en danger.
Si c'est toujours pas clair, tu achètes 5L de nito, un tournevis plat pour le carbu, et c'est reparti !
floxt
MessagePosté le: 05.03.2010, 19:59:25    Sujet du message: Répondre en citant
eee une cellule lipo c'est 3.7 volt et non 4.2 Rolling Eyes
gachettesoude
MessagePosté le: 05.03.2010, 20:09:23    Sujet du message: Répondre en citant
3,7 c'est le nominal. 4,2 c'est le maxi en fin de charge. Mais c'est un détail Mad
Un pseudo ça se mérite!
olive91
MessagePosté le: 05.03.2010, 20:37:13    Sujet du message: Répondre en citant
je voulais savoir l'avantage du série par rapport au parallele.
sur mon str8 ep je suis en série, je voulais savoir ce que m'apporterais le parallele.
je possède 2 lipos en 3400 2s 30c, je vais recevoir deux lipos 4000 2s en 30c.
je compte passer en 4s.
voila pourquoi je veux savoir entre le série et le parallele!
cdt
olivier
gachettesoude
MessagePosté le: 05.03.2010, 20:42:53    Sujet du message: Répondre en citant
2 lipo 2 S 4000mAh en série = 1 lipo 4S 4000mAh
2 lipo 2 S 4000mAh en parallèle = 1 lipo 2S 8000mAh
Reste en série, l'électronique est faites pour ça Wink
Kurilos
MessagePosté le: 05.03.2010, 20:52:46    Sujet du message: Répondre en citant
En série, tu as plus de tension donc plus de vitesse de pointe (pour un même moteur).
Si tu as deux lipo de 7,4v 4000mAh en série cela te fait l'équivalent d'un lipo de 14,8v - 4000 mAh.
En parallèle, tu auras plus d'autonomie donc si on reprends les lipos de l'exemple ci dessus, cela te fait l'équivalent d'un lipo de 7,4v - 8000 mAh.
A savoir aussi, le courant de décharge sera en série celui d'un lipo (ici 30C) alors qu'en parallèle tu auras l'addition des deux lipo soit 60C.
MessagePosté le: 05.03.2010, 21:20:05    Sujet du message: Répondre en citant
pour faire simple :
-mettre des elements en serie : la tension de chaque element s'ajoute ....mais l'intensité reste l'equivalent de 1 seul element
- mettre des elements en paralele : la tension reste identique a la tension d'un element .....mais l'intensité de chaque element s'ajoute
attention: on ne met en // ou en serie que des elements qui ont la meme capacité et la meme tension
olive91
MessagePosté le: 06.03.2010, 09:23:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut
oki je reste en série pour ne pas défoncer mon electronique
oki merci de vos renseignements !!
cdt
olivier
jsr741
MessagePosté le: 06.03.2010, 09:29:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le taux de décharge sera toujours de 30C même en //. (240A ici)
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
olive91
MessagePosté le: 06.03.2010, 10:11:36    Sujet du message: Répondre en citant
quels est l'importance du nombre de cellules ? (2s,4s,6s)
Kurilos
MessagePosté le: 06.03.2010, 10:12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça manque de précision OK!
60C de 4000 mAh ou 30C de 4000mAh.
Ce qu'il faut retenir c'est que l'on double le courant de décharge en parallèle par rapport en série.
Kurilos
MessagePosté le: 06.03.2010, 10:17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le nombre de cellules fait la tension, une cellule faisant 3,7v
2S = 2 cellules soit 7,4v
3S = 3 cellules soit 11,1v
etc
gachettesoude
MessagePosté le: 06.03.2010, 10:23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'est 30C 4000mAh en serie (soit 120A), et 30C 8000 en parallèle (soit 240A). Le taux de décharge est fonction de la cellule, il ne varie pas quand tu mets en parallèle.
Kurilos
MessagePosté le: 06.03.2010, 12:07:16    Sujet du message: Répondre en citant
On en arrive à la même conclusion mais la manière est différente.
olive91
MessagePosté le: 06.03.2010, 12:44:46    Sujet du message: Répondre en citant
oki
merci les gars
en résumé il faut mieux que je reste en série (afin d'éviter les problèmes)
cdt
olivier
ps : avez vous des problèmes d'emplacement pour vos lipos !!!
