olive91 Ligue
Posté le: 05.03.2010, 19:25:20 Sujet du message: Série ou parallele ??????? |
concernant les lipos faut il les avoir de connectées en série ou en parallele ?
comment peut on passer d'une connection série en parallele ?
cdt
olivier |
Phred Elite
Inscrit le: 21/08/2007 Messages: 1844 Localisation: Villers-la-Ville (B)
Posté le: 05.03.2010, 19:43:24 Sujet du message: |
Ca dépend en combien de volts tu veux rouler... donc si tu explique ce que tu veux faire avec tes lipos, on pourra être plus spécifiques.
En 1/10, on roule en 8,4V. Donc deux éléments lipo 4.2V en série ("2S").
Le premier élément : le "+" sur le "+" du vario.
Le deuxième élément, le - sur le - du vario.
Et un fil pour connecter le - du 1er élément au + du deuxième.
En 1/8 propulsion électrique, on roule souvent en 16,8V (quiqu'il y ait des variantes), soit 4 éléments de 4,2V en série ("4S"). Ou encore deux "packs" de "2S" chacun, montés en série.
Maintenant, rien n'empèche de monter des packs en parallèle (tous les + connectés ensemble d'une part, et tous les - connectés ensemble d'autre part. Bien sur pas de petit fil etre le + et le - !). Ce qui fait monter l'intensité disponible, mais ne change pas la tension (="voltage").
En cas d'erreur, ton intégrité physique (et ta maison) est en danger.
Si c'est toujours pas clair, tu achètes 5L de nito, un tournevis plat pour le carbu, et c'est reparti ! _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
floxt Elite
Inscrit le: 07/08/2007 Messages: 1148 Localisation: Ligue 17 (53)
Posté le: 05.03.2010, 19:59:25 Sujet du message: |
Phred a écrit: | Ca dépend en combien de volts tu veux rouler... donc si tu explique ce que tu veux faire avec tes lipos, on pourra être plus spécifiques.
Si c'est toujours pas clair, tu achètes 5L de nito, un tournevis plat pour le carbu, et c'est reparti ! |
eee une cellule lipo c'est 3.7 volt et non 4.2  _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
http://lespetitsbolidesluatais.wifeo.com/ |
gachettesoude Expert**
Posté le: 05.03.2010, 20:09:23 Sujet du message: |
3,7 c'est le nominal. 4,2 c'est le maxi en fin de charge. Mais c'est un détail  _________________ Un pseudo ça se mérite! |
olive91 Ligue
Posté le: 05.03.2010, 20:37:13 Sujet du message: |
je voulais savoir l'avantage du série par rapport au parallele.
sur mon str8 ep je suis en série, je voulais savoir ce que m'apporterais le parallele.
je possède 2 lipos en 3400 2s 30c, je vais recevoir deux lipos 4000 2s en 30c.
je compte passer en 4s.
voila pourquoi je veux savoir entre le série et le parallele!
cdt
olivier |
Posté le: 05.03.2010, 20:42:53 Sujet du message: |
2 lipo 2 S 4000mAh en série = 1 lipo 4S 4000mAh
2 lipo 2 S 4000mAh en parallèle = 1 lipo 2S 8000mAh
Reste en série, l'électronique est faites pour ça  _________________ Un pseudo ça se mérite! |
Kurilos Expert**
Posté le: 05.03.2010, 20:52:46 Sujet du message: |
En série, tu as plus de tension donc plus de vitesse de pointe (pour un même moteur).
Si tu as deux lipo de 7,4v 4000mAh en série cela te fait l'équivalent d'un lipo de 14,8v - 4000 mAh.
En parallèle, tu auras plus d'autonomie donc si on reprends les lipos de l'exemple ci dessus, cela te fait l'équivalent d'un lipo de 7,4v - 8000 mAh.
A savoir aussi, le courant de décharge sera en série celui d'un lipo (ici 30C) alors qu'en parallèle tu auras l'addition des deux lipo soit 60C. |
Posté le: 05.03.2010, 21:20:05 Sujet du message: |
pour faire simple :
-mettre des elements en serie : la tension de chaque element s'ajoute ....mais l'intensité reste l'equivalent de 1 seul element
- mettre des elements en paralele : la tension reste identique a la tension d'un element .....mais l'intensité de chaque element s'ajoute
attention: on ne met en // ou en serie que des elements qui ont la meme capacité et la meme tension _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
olive91 Ligue
Posté le: 06.03.2010, 09:23:01 Sujet du message: |
salut
oki je reste en série pour ne pas défoncer mon electronique
oki merci de vos renseignements !!
cdt
olivier |
jsr741 Elite
Posté le: 06.03.2010, 09:29:52 Sujet du message: |
Kurilos a écrit: |
Le taux de décharge sera toujours de 30C même en //. (240A ici) _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
olive91 Ligue
Posté le: 06.03.2010, 10:11:36 Sujet du message: |
quels est l'importance du nombre de cellules ? (2s,4s,6s) |
Kurilos Expert**
Posté le: 06.03.2010, 10:12:42 Sujet du message: |
Oui ça manque de précision
60C de 4000 mAh ou 30C de 4000mAh.
Ce qu'il faut retenir c'est que l'on double le courant de décharge en parallèle par rapport en série. |
Kurilos Expert**
Posté le: 06.03.2010, 10:17:26 Sujet du message: |
olive91 a écrit: | quels est l'importance du nombre de cellules ? (2s,4s,6s) |
Le nombre de cellules fait la tension, une cellule faisant 3,7v
2S = 2 cellules soit 7,4v
3S = 3 cellules soit 11,1v
etc |
Posté le: 06.03.2010, 10:23:15 Sujet du message: |
Kurilos a écrit: | Oui ça manque de précision
Non, c'est 30C 4000mAh en serie (soit 120A), et 30C 8000 en parallèle (soit 240A). Le taux de décharge est fonction de la cellule, il ne varie pas quand tu mets en parallèle. _________________ Un pseudo ça se mérite! |
Kurilos Expert**
Posté le: 06.03.2010, 12:07:16 Sujet du message: |
On en arrive à la même conclusion mais la manière est différente. |
olive91 Ligue
Posté le: 06.03.2010, 12:44:46 Sujet du message: |
oki
merci les gars
en résumé il faut mieux que je reste en série (afin d'éviter les problèmes)
cdt
olivier
ps : avez vous des problèmes d'emplacement pour vos lipos !!! |
