RCmag :: Voir le sujet - Article HobbyTech STR8 4x2 Brushless
Article HobbyTech STR8 4x2 Brushless Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté le: 24.02.2010, 17:20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Mdp177
MessagePosté le: 25.02.2010, 15:44:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le bac d'accus tu as fixé sur le chassis , tu dis 4 vis je ne l'ai vois pas , j'essais de comprendre l'astuce car je ne vois pas du tout comment le fixé sur mon BL !!
Cubitus
MessagePosté le: 03.03.2010, 14:08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait d'utiliser le même matériel sur la STR8 RG et STR8 2WD montre qu'il existe des alternatives à "faible cout" pour la transformation.
Dommage que dans les 2 cas tu n'a pas vraiment essayer tes combo Evil or Very Mad Laughing
Bravo a toi, super photo et reportage pour les modif. à faire.
Mon RG sera modifier de la sorte et le STR8 2WD m'intéresse bien dans cette config. Embarassed Laughing
MessagePosté le: 03.03.2010, 19:23:17    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un bloc usiné dans la basse, tu places ou tu veux les vis dans l'épaisseur du bloc
MessagePosté le: 13.03.2010, 21:03:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.03.2010, 07:45:42    Sujet du message: Répondre en citant
Christophe
MessagePosté le: 24.03.2010, 12:47:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric,
je vois que tu n'as pas monté de platine supérieure de diff', c'est volontaire? Ça ne me semble pas une bonne idée car avec le poids assez important du moteur ça risque de se déformer sur les réceptions de sauts, même si le support Elite RC est super rigide.
Si la hauteur diffère, une petite rondelle à glisser sous la plaque et c'est parti.
As tu testé le moteur 1512 2650Kv que je t'ai passé à Montpellier? Il devrait être plus gérable à bas régime en sortie de virage. Smile
Amuse toi bien, on a hâte de lire tes impressions!
MessagePosté le: 24.03.2010, 19:42:36    Sujet du message: Répondre en citant
en fait c'est prévu, juste que les platines d'origines ne montent pas, faut en fabriquer une de spécifique et j'ai pas eu le temps de le faire
on est sur un autre projet, on a inscrit une équipe au 8h de sucy le jeudi 13 mai
le défi c'est de le faire en brushless Mad c'est chaud !
ce sera avec le STR8 mais en 4x4
kryss
MessagePosté le: 19.06.2010, 11:29:23    Sujet du message: Répondre en citant
très bon article! Wink
Par contre, le fait de mixer les prises PK n'est pas une bonne idée dans le sens où il y a un risque plus élevé de court circuit lorsqu'on stocke et ballade les batteries (c'est du vécu...).
Les interrupteurs sont des sources d'emmerdes, surtout en TT. A supprimer!
Très bien de protéger le vario des vibrations OK!
MessagePosté le: 21.06.2010, 12:45:10    Sujet du message: Répondre en citant
mixer les pk ? ne pas le faire c'est bien plus risqué
Page 3 sur 3
