RCmag :: Voir le sujet - probleme
probleme Aller à la page 1, 2  Suivante
roro92
MessagePosté le: 02.03.2010, 20:40:00    Sujet du message: probleme Répondre en citant
bonjour
j'ais une hobao hyper 8 en 4x4 et mon moteur démarre au quart de tour mais le probleme est l'arbre de transmission n'entraine pas les roues
d'ou provient la panne ?
roro 92
losi 2.0/ dx3s/ nova plus 4 et r21 5t
tof24
MessagePosté le: 02.03.2010, 20:43:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tu as vérifie ton embrayage?!
Yeho
MessagePosté le: 02.03.2010, 20:56:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ton embrayage est toujours vivant?
Tous tes cardans sont bien en place?
Tu n'as pas fait un bouille de satellites de différentiels?
Les roues que tu veux faire tourner sont bien sur la voiture? Laughing Laughing
roro92
MessagePosté le: 02.03.2010, 21:04:03    Sujet du message: Répondre en citant
oué ton vérifié
l'embréyage etc
la voiture tourne bien au ralenti ( sur le banc) les roues c'est nikel mais que je la met par terre les roues tourne pas et le moteur prend ses tours
roro 92
Mdp177
MessagePosté le: 02.03.2010, 21:16:54    Sujet du message: Répondre en citant
ton carbu ouvre bien ? probleme de tringlerie ?
pascalg
MessagePosté le: 02.03.2010, 21:26:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les masselottes d'embrayage sont montées à l'envers ... Question
Volant qui serre pas assez sur le cône... Question
driverx
MessagePosté le: 02.03.2010, 21:27:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déja eu ce problème et ça venait de l'embrayage pourtant en bonne état, sur la piste j'en avais monté un autre et ça roulait, de retour chez moi j'ai vérifié celui défaillant et rien vu, je l'ai remonté et tout marche va comprendre peut être un grippage.
Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline
Yeho
MessagePosté le: 02.03.2010, 21:29:42    Sujet du message: Répondre en citant
roro92 a écrit:
oué ton vérifié
l'embréyage etc
Embrayage, je vois pas ce que ça peut être d'autre...
driverx
MessagePosté le: 02.03.2010, 21:43:52    Sujet du message: Répondre en citant
De faire rouler ta voiture a la main et voir si la cloche tourne
Essaye de redémarrer ton moteur et regarde si quelque chose tourne (volant, cloche, cardans
darry
MessagePosté le: 03.03.2010, 08:05:49    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour moi tu démonte tes maslottes d'embrayage et tu ressaire l'écrou du volant moteur et au besoin tu met un peux de frein filet bleu sur l'ecrou tu remonte l'ensemble et tu contrôle bien la position des ressorts au remontage. Very Happy
Pour info l'ecrou d'embrayage est le seul ecrou que tu doit serrer très fort sur une voiture, pince multiple pour tenir ton volant moteur et une bonne clef pour serrer Mr. Green OK!
Bon bricolage Wink
Stéphane Cool
Sticlub555
MessagePosté le: 03.03.2010, 09:48:02    Sujet du message: Répondre en citant
+1 darry OK!
la seule jonction que tu as de ton moteur a la cloche d'embrayage c'est le volant moteur ( et les masselotes qui ont suppose, sont montée dans le bon sens) qui si il n'est pas bien serrer sur l'insert conique = tourne dans le vide
a voir du coté de l'insert conique si il est pas bouffé ou du volant moteur, normalement un bon resserage et c'est bon
tiens nous au courant
l'intelligence c'est comme un parachute , quand t'en a pas tu t'ecrases
fredo31
MessagePosté le: 03.03.2010, 10:06:25    Sujet du message: Répondre en citant
sauf que si il avait le volant moteur desserré, ca m'étonnerait qu'il puisse démarrer sur le banc...
Déjà, la voiture posée sur le sol, la cloche tourne-t-elle? si oui voir plutôt du côté des cardans en sortie de cellule s'ils ne sont pas desserrés, sinon le diff central aussi...je sais bien que ca peut paraître bête mais tu n'as pas démonté ton diff et oublié les goupilles au remontage? Smile
roro92
MessagePosté le: 03.03.2010, 11:28:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos réponses
je fairais sa cet aprem
dès que je démarre mon moteur et que je tiens toute les roues avec mes mains puis j'accelère le moteur prend ses tours mais aucune résistance sur les roues
roro 92
roro92
MessagePosté le: 03.03.2010, 11:29:25    Sujet du message: Répondre en citant
et puis le moteur je le démarre très bien sur le banc
roro 92
Sticlub555
MessagePosté le: 03.03.2010, 11:35:17    Sujet du message: Répondre en citant
ouais bah c'est pas le volant moteur c'est sure maintenant!!!
roro92
MessagePosté le: 03.03.2010, 11:58:11    Sujet du message: Répondre en citant
oué c'est pas le moteur puisqu'il tourne bien comme l'embrayage et il entraine bien l'arbre de transmission centrale mais l'arbre lui n'entraine pas les roues
roro 92
roro92
MessagePosté le: 03.03.2010, 12:00:52    Sujet du message: Répondre en citant
je débute donc j'essaye d'apprendre mais c'est galère
et puis vous etes tous passer paar la je suppose
roro 92
sun-modelisme
MessagePosté le: 03.03.2010, 12:11:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais dit que les pignons d'attaques sont morts mais pour user a la mort les 2 pignons d'attauque de l'hyper 8, faut déja y aller Shocked... Jettes un oeil quand meme.
SUN Modélisme - www.sunmodelisme.com
hp3
MessagePosté le: 03.03.2010, 12:36:51    Sujet du message: Répondre en citant
je suis d'avis avec molocho: OK! si cétait moi et d'après ce que tu nous dis, je démonterai mais diff pour verifier toute la pignonereie.
Si ton moteur tourne, que ta cloche tourne et que ta courone entraine bien la transmission central, il ne reste plus 50 solutions.
Qd tu accelère, ta transmission centrale tourne Question c'est bien entre cette dernière et les diff av et ar que ce ne marche plus Question ca fait pas un bruit d'écrous Question et as tu un diff central Question
JQ THE E CAR
Tekin 1900, vario hobbywing 120 TCR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
arty50
MessagePosté le: 03.03.2010, 12:46:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut roro92 controle tout tes cardans av ar ,de roue etc.
kyosho mp 9 tki3 teknorc ,,tekin rx8,tekin 1900kv
Xray xb4 2014,speed passion gt2 pro
futaba 4pksr sanwa vz
ligue 17 macn
ricola
MessagePosté le: 03.03.2010, 12:48:32    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être les vis sans tête btr qui tiennent les noix de cardans av et arr. Sad
hp3
MessagePosté le: 03.03.2010, 12:51:50    Sujet du message: Répondre en citant
hey arty, dis tu crois pas pas qu'on ne va pa tardé a avoir une nouvelle photo dans la section bonne casse Laughing
non franchement je ne te le souhaite pas roro92, c'est pour rire OK!
en tout cas tien nous au courant c'est interessant.
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
Yeho
MessagePosté le: 03.03.2010, 12:52:04    Sujet du message: Répondre en citant
S'il a l'huile d'origine dans les diffs, suffit qu'un planétaire soit mort pour que tout tourne dans le vide. Wink
jule
MessagePosté le: 03.03.2010, 13:15:45    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c la noix des couple conique deja eu la panne sur mon hobao perdu la vis sans tete et sa avance plus don regarde sa a lentre de t celule tu a des noix si elle sont bien fixe
roro92
MessagePosté le: 03.03.2010, 13:25:46    Sujet du message: Répondre en citant
hay hp3, oué la transmission centrale tourne quand j'accelère et oui c'est entre elle et les diff av et ar que sa mache plus et oui sa fait un bruit d'écrous et oui j'ais un diff centrale.
aparament tu as trouvé mon problème j'attends ta réponse
roro 92
roro92
MessagePosté le: 03.03.2010, 13:28:00    Sujet du message: Répondre en citant
et puis nn c'est la vis btr puisque j'ais vérifé
roro 92
driverx
MessagePosté le: 03.03.2010, 13:42:26    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde tes couples coniques, c'est a dire la couronne de diff avant et le pignon qui est attaché a la cellule, il peut être mal callé ou tout simplement usé
hp3
MessagePosté le: 03.03.2010, 13:46:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut roro92,
je ne pretant pas avoir la solution mais je te dis a mon avis demonte tes diff av et ar regarde et dis nous
soit
Citation:
molocho Posté le: 03/03/10 à 12:11 Sujet du message:
J'aurais dit que les pignons d'attaques sont morts mais pour user a la mort les 2 pignons d'attauque de l'hyper 8, faut déja y aller ... Jettes un oeil quand meme.
je crois plus a ca sinon tes pignons de diff. Evil or Very Mad
désolé faut démonter pour en avoir le coeur net. commence par les cellules de diff tu veras si c'est le pignon d'attaque et si il n y a rien demonte les diff. bonne chance et informe nous. Surprisedk:
ceci dit c'est etonnant Surprised
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
roro92
MessagePosté le: 03.03.2010, 18:34:26    Sujet du message: Répondre en citant
je le fais et je dis
roro 92
roro92
MessagePosté le: 04.03.2010, 21:02:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'ais regarder et démonté avec un pro et ba meme lui il dit qu'il c'est pas et quand il as démonté et qu'il as remonter,sans savoir se qu'il as fait lui meme, il y as plus le probleme
maintenant reste plus qu'a voir sur la piste si sa tiens !!!!!!
roro 92
