philippe27 Champion du monde
Posté le: 17.02.2010, 22:37:13 Sujet du message: SH nous sort une culasse intelligente av un indicateur de T° |
SH engines nous sort une culasse intelligente av un indicateur de T° a variation de couleurs
http://www.shengines.com/TECHDATA_PT003.htm
Posté le: 17.02.2010, 22:44:24 Sujet du message: |
et a quand l antenne qui s allume quand on a plus d essence  |
Posté le: 17.02.2010, 22:49:08 Sujet du message: |
avec ca tu vas économiser ta salive !!!!
a voir les niveaux de T° en fonction des couleurs et de sa fiabilité dans le temps surtout quand la culasse va frotter parterre
a suivre |
Posté le: 17.02.2010, 22:58:09 Sujet du message: |
| c est justement pour cela mon petit com , sachant que la culasse risque d etre malmenée pendant un run , j ai des doute sur cette utilité mais bon ...... |
Yeho Expert**
Inscrit le: 28/02/2009 Messages: 622 Localisation: Grenoble
Posté le: 17.02.2010, 22:59:13 Sujet du message: |
Si une marque est en mesure de proposer un adhésif du même type à coller sur sa culasse, j'achète  |
Posté le: 17.02.2010, 23:01:33 Sujet du message: |
| Yeho a écrit: | Si une marque est en mesure de proposer un adhésif du même type à coller sur sa culasse, j'achète  |
et a la premiere boite que tu vas prendre , ton autocollant va finir au sol
comme cela tu pourras savoir si il te faut du M3 , M2 ou xtr suivant la t°
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7534 Localisation: seine et marne
Posté le: 17.02.2010, 23:02:43 Sujet du message: |
SLT
j'utilisais une dizaine d'années en ariere un systheme analogue de pastilles avec plage de temperatures (3 a 4 )par ex 100/110/120/130° qui se collaient sur la culasse , j'achetais ca chez RADIOSPIRES par paquets de 10
si la precision n'etait pas mauvaise ......les pastilles collaient assez mal sur la culasse, j'ai fini par laisser tomber
sinon pour ceux qui travaillent dans la metallurgie l'outil imparable est le ...crayon de soudeur dit "THERMOCHROME " _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Yeho Expert**
Posté le: 17.02.2010, 23:04:27 Sujet du message: |
| gazman a écrit: | | Yeho a écrit: | Si une marque est en mesure de proposer un adhésif du même type à coller sur sa culasse, j'achète  |
quand cela tu pourras savoir si il te faut du M3 , M2 ou xtr suivant la t°  |
Le but ce serait surtout que ça tienne le temps de roder/régler, après basta  |
Posté le: 17.02.2010, 23:22:28 Sujet du message: |
| Le truc c'est que la température du haut de la culasse on s'en fout pas mal , c'est celle au fond du puits de bougie qui nous intéresse (beaucoup plus chaud !!) |
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2241 Localisation: angers 49
Posté le: 17.02.2010, 23:26:08 Sujet du message: |
c'est kyosho il on sortit sa depuis des année avec le GX21 la culasse devient violette quand tu es en surchauffe
 _________________ Maxime coraboeuf
Posté le: 17.02.2010, 23:49:55 Sujet du message: |
| YankeeForever a écrit: | | Le truc c'est que la température du haut de la culasse on s'en fout pas mal , c'est celle au fond du puits de bougie qui nous intéresse (beaucoup plus chaud !!) |
......par contre personne ne crache jamais au fond du puits de bougie
alors la pastille sur la culasse equivaut a la salive que l'on metrait dessus
si on dit c'est bon avec la salive ....je vois pas pourquoi ca serait pas bon avec la pastille
bien entendu l...je suis d'accord avec toi, la solution top est la prise de T° au puit de la bougie ........mais tout le monde n'as pas une sonde a infra rouge _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 18.02.2010, 00:13:00 Sujet du message: |
Je crois pas que ce soit bon avec la salive et puis j'évite de cracher sur mes moteurs , ça les contrarie  |
schnurf Expert*
Posté le: 18.02.2010, 08:53:03 Sujet du message: |
Avec la langue c'est ce qu'il y a de plus précis :P
schnurf Expert*
Posté le: 18.02.2010, 08:53:49 Sujet du message: |
le_hache Elite
Posté le: 18.02.2010, 11:54:08 Sujet du message: |
| miniman a écrit: | | YankeeForever a écrit: | | Le truc c'est que la température du haut de la culasse on s'en fout pas mal , c'est celle au fond du puits de bougie qui nous intéresse (beaucoup plus chaud !!) |
Si mais c'est plus long faut remplir le puit pour voir si ça fait des bulles et surtout penser à le vider avant de changer la bougie  _________________ RB Products
Labema
GVP
Posté le: 18.02.2010, 12:58:36 Sujet du message: |
Pour la salive, ce n'est pas forcément un bon plan, avant ou après l'apéro
Le vieillessement de ce style de produit est plus qu'aléatoire, je dirais 10 heures max, il a d'autre part un effet mémoire, en plus sur une tête de culasse tt 1/8  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
