RCmag :: Voir le sujet - SH nous sort une culasse intelligente av un indicateur de T°
philippe27
MessagePosté le: 17.02.2010, 22:37:13    Sujet du message: SH nous sort une culasse intelligente av un indicateur de T° Répondre en citant
SH engines nous sort une culasse intelligente av un indicateur de T° a variation de couleurs
http://www.shengines.com/TECHDATA_PT003.htm
gazman
MessagePosté le: 17.02.2010, 22:44:24    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing et a quand l antenne qui s allume quand on a plus d essence Laughing Laughing
philippe27
MessagePosté le: 17.02.2010, 22:49:08    Sujet du message: Répondre en citant
avec ca tu vas économiser ta salive !!!!
a voir les niveaux de T° en fonction des couleurs et de sa fiabilité dans le temps surtout quand la culasse va frotter parterre
a suivre
gazman
MessagePosté le: 17.02.2010, 22:58:09    Sujet du message: Répondre en citant
c est justement pour cela mon petit com , sachant que la culasse risque d etre malmenée pendant un run , j ai des doute sur cette utilité mais bon ......
Yeho
MessagePosté le: 17.02.2010, 22:59:13    Sujet du message: Répondre en citant
Si une marque est en mesure de proposer un adhésif du même type à coller sur sa culasse, j'achète OK!
gazman
MessagePosté le: 17.02.2010, 23:01:33    Sujet du message: Répondre en citant
et a la premiere boite que tu vas prendre , ton autocollant va finir au sol
comme cela tu pourras savoir si il te faut du M3 , M2 ou xtr suivant la t° OK! OK! Arrow Arrow
Modérateur le 18.02.2010, 08:01:13; édité 1 fois
MessagePosté le: 17.02.2010, 23:02:43    Sujet du message: Répondre en citant
SLT
j'utilisais une dizaine d'années en ariere un systheme analogue de pastilles avec plage de temperatures (3 a 4 )par ex 100/110/120/130° qui se collaient sur la culasse , j'achetais ca chez RADIOSPIRES par paquets de 10
si la precision n'etait pas mauvaise ......les pastilles collaient assez mal sur la culasse, j'ai fini par laisser tomber
sinon pour ceux qui travaillent dans la metallurgie l'outil imparable est le ...crayon de soudeur dit "THERMOCHROME "
Yeho
MessagePosté le: 17.02.2010, 23:04:27    Sujet du message: Répondre en citant
quand cela tu pourras savoir si il te faut du M3 , M2 ou xtr suivant la t° OK! OK! Arrow Arrow
Le but ce serait surtout que ça tienne le temps de roder/régler, après basta Smile
YankeeForever
MessagePosté le: 17.02.2010, 23:22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le truc c'est que la température du haut de la culasse on s'en fout pas mal , c'est celle au fond du puits de bougie qui nous intéresse (beaucoup plus chaud !!)
max49
MessagePosté le: 17.02.2010, 23:26:08    Sujet du message: Répondre en citant
c'est kyosho il on sortit sa depuis des année avec le GX21 la culasse devient violette quand tu es en surchauffe Laughing Laughing Laughing Laughing
Arrow
Maxime coraboeuf
MessagePosté le: 17.02.2010, 23:49:55    Sujet du message: Répondre en citant
......par contre personne ne crache jamais au fond du puits de bougie Exclamation Very Happy
alors la pastille sur la culasse equivaut a la salive que l'on metrait dessus
si on dit c'est bon avec la salive ....je vois pas pourquoi ca serait pas bon avec la pastille Question
bien entendu l...je suis d'accord avec toi, la solution top est la prise de T° au puit de la bougie ........mais tout le monde n'as pas une sonde a infra rouge
YankeeForever
MessagePosté le: 18.02.2010, 00:13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois pas que ce soit bon avec la salive Wink et puis j'évite de cracher sur mes moteurs , ça les contrarie Laughing
schnurf
MessagePosté le: 18.02.2010, 08:53:03    Sujet du message: Répondre en citant
Avec la langue c'est ce qu'il y a de plus précis :P
Arrow Razz
schnurf
MessagePosté le: 18.02.2010, 08:53:49    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow Razz
le_hache
MessagePosté le: 18.02.2010, 11:54:08    Sujet du message: Répondre en citant
Si mais c'est plus long faut remplir le puit pour voir si ça fait des bulles et surtout penser à le vider avant de changer la bougie Arrow
RB Products
Labema
GVP
MessagePosté le: 18.02.2010, 12:58:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la salive, ce n'est pas forcément un bon plan, avant ou après l'apéro C'est la Fête Laughing
Le vieillessement de ce style de produit est plus qu'aléatoire, je dirais 10 heures max, il a d'autre part un effet mémoire, en plus sur une tête de culasse tt 1/8 Mad
