Cams Expert**
Posté le: 15.02.2010, 18:26:34 Sujet du message: |
| modelboys a écrit: | | NicoLab28 a écrit: | J'ai coupé il me semble
certainement, mais c'est la bague qui tape! |
Suffit de courber légèrement et progressivement les barres.  |
Erwan78 Expert**
Posté le: 15.02.2010, 18:29:16 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses, pourrais-je avoir une photo sans FAA svp? Ainsi que la longueur de vos tiges svp
Merci |
modelboys Champion du monde
Posté le: 15.02.2010, 18:45:42 Sujet du message: |
| je vais essayer de te faire ca! |
Erwan78 Expert**
Posté le: 15.02.2010, 19:07:30 Sujet du message: |
Merci beaucoup c'est super sympa de ta part  |
Posté le: 15.02.2010, 19:10:47 Sujet du message: |
| ca arrive quelques petites minutes le temps d'uploader! |
Posté le: 15.02.2010, 19:15:41 Sujet du message: |
voila!
photo 1:
détail tringlerie: on voit que les cames sont legerement tordues vers le servo.
le morceau de durite a été supprimé, et la bague est inversée, de maniere a ce que la partie moletée soit coté servo et la partie lisse coté réservoir!
photo 2:
accéléré plein gaz, la bague ne vient plus taper nulle part, que ce soit pour le renvoi supérieur, ou le renvoi inférieur.
photo 3:
illustration d'une tringlerie correctement réglée et tout tire comme il faut.
Posté le: 15.02.2010, 19:31:19 Sujet du message: |
voila!  |
Erwan78 Expert**
Posté le: 15.02.2010, 19:45:28 Sujet du message: |
Merci beaucoup modelboys c'est nickel une dernière précision, derrière ta molette, il y a un bout de tige qui dépasse ou elle est a ras ? |
Posté le: 15.02.2010, 19:46:55 Sujet du message: |
| j'ai laissé 1.5 mm mais si tu veux, je te mesure la longueur totale de la tige au mons, t'es fixé! |
Posté le: 15.02.2010, 19:49:09 Sujet du message: |
voila je viens de mesurer:
la tige supérieure mesure 5 cm tout pile! |
Erwan78 Expert**
Posté le: 15.02.2010, 19:51:53 Sujet du message: |
Tu déchires c'est parfait merci beacoup  |
darcoude Découverte
Inscrit le: 07/02/2010 Messages: 88 Localisation: sempigny 60400
Posté le: 15.02.2010, 20:20:08 Sujet du message: |
les accus en 3+2 sa passe? _________________ MUGEN MBX8
RC CONCEPT MC3 CERAMIQUE
AKA
MECCAMO TEAM
FUTABA BLS |
Posté le: 15.02.2010, 20:53:57 Sujet du message: |
| Erwan78 a écrit: | Tu déchires c'est parfait merci beacoup  |
de rien, si t'a d'autres questions n'hésites pas!
pour darcoude, non il faut un accu en long! |
croco974 Ligue
Posté le: 15.02.2010, 22:03:43 Sujet du message: |
| darcoude a écrit: | | les accus en 3+2 sa passe? |
NON ni pense même pas  |
Erwan78 Expert**
Posté le: 15.02.2010, 22:44:00 Sujet du message: |
Merci Modelboys :)
J' ai une autre question comment avait vous placé votre accus / recepteur de radio ? car j' ai une récepteur avec ma DX3S mais l'antenne est trop courte donc obligé de la laisser dans le boitier, et pour le caler qu' utilisez vous ? car j'ai mit de la mousse mais ca prend l'humidité donc pas top.
Si tu as des astuces et si en même temps tu as le temps de me prendre une tite photo de l'intérieur de ton boitier stp car il y en as pas sur le Forum.
Merci beaucoup  |
Posté le: 15.02.2010, 22:49:19 Sujet du message: |
| je te fais ca demain promis! |
Erwan78 Expert**
Posté le: 16.02.2010, 00:19:26 Sujet du message: |
Merci beaucoup  |
Posté le: 16.02.2010, 12:49:03 Sujet du message: |
voila l'interieur!
pour le logement de l'accu, je mets un morceau de mousse de 3 mm d'epaisseur au fond, et pour le recepteur, un bout de mousse de filtre a air sur le récepteur!
darcoude Découverte
Posté le: 16.02.2010, 13:46:33 Sujet du message: |
salut sayé il est a moi
ya plus qu'a monter maintenant
AKA
MECCAMO TEAM
FUTABA BLS |
Posté le: 16.02.2010, 13:48:25 Sujet du message: |
bon montage alors!
par contre, reperce tes triangles a 3.1 et 4.1 mm |
darcoude Découverte
Posté le: 16.02.2010, 13:50:37 Sujet du message: |
| modelboys a écrit: | bon montage alors!
ok merci  _________________ MUGEN MBX8
AKA
MECCAMO TEAM
FUTABA BLS |
Gozz Elite
Posté le: 16.02.2010, 13:58:23 Sujet du message: |
Reperce pas forcément Si l'axe tombe nickel dans le triangle pas besoin de repercer
De toute façon il faut aussi que la voiture se rode  _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
tof24 Expert**
Posté le: 16.02.2010, 14:00:05 Sujet du message: |
| que du bonheur a monter Darcoude... |
Erwan78 Expert**
Posté le: 16.02.2010, 14:08:42 Sujet du message: |
Merci beaucoup modelboys c'est nickel :)
moi aussi darcoude j'ai enfin reçu la mienne mercredi dernier et j'ai fini dimanche maintenant me reste a pofiner les réglages du châssis :)
pour les triangles apparement les kit V3 n'ont pas besoins d'être repercer, perso j'ai mit une calle 0 /2,50 et bien pas besoins ça rentre un peut en force car on le monte en biais mais une fois monte aucun soucis de mouvement pour le triangle, il est très libre.
Encore merci modelboys. Le récepteur que tu utilises c'est celui vendu avec la dx3s mais sans la télémétrie? (sr300???) |
darcoude Découverte
Posté le: 16.02.2010, 14:13:51 Sujet du message: |
| Erwan78 a écrit: | Merci beaucoup modelboys c'est nickel :)
tu as mis combien d'heure a peut pret ? _________________ MUGEN MBX8
AKA
MECCAMO TEAM
FUTABA BLS |
Posté le: 16.02.2010, 14:24:56 Sujet du message: |
| darcoude a écrit: | | Erwan78 a écrit: | Merci beaucoup modelboys c'est nickel :)
tu as mis combien d'heure a peut pret ? |
j'avais mis 3 heures
poir le recepteur, c'est un sr300 quelque chose, livré avec le module hrs pour futaba 3pk! |
Erwan78 Expert**
Posté le: 16.02.2010, 14:36:59 Sujet du message: |
| C'est mon tout premier kit(j avais un eb4 s2 rtr, que j'ai demonte plusieurs fois) j'ai mît énormément de temps par rapport au autres mais je me suis aplique et le fait de decaroter les parties plastique puis de les ebavurer ça prend pas mal de temps entre 5 et 6 heures par jour pendant 4j en comptant large |
Erwan78 Expert**
Posté le: 16.02.2010, 14:39:59 Sujet du message: |
Merci beaucoup  |
darcoude Découverte
Posté le: 16.02.2010, 14:47:40 Sujet du message: |
| Erwan78 a écrit: | | C'est mon tout premier kit(j avais un eb4 s2 rtr, que j'ai demonte plusieurs fois) j'ai mît énormément de temps par rapport au autres mais je me suis aplique et le fait de decaroter les parties plastique puis de les ebavurer ça prend pas mal de temps entre 5 et 6 heures par jour pendant 4j en comptant large |
moi c'est pareil c'est mon premier vrai kit mais,mon hyper 8 je le demonte regulierement donc c'est pareil .
fini la galere pour remplir les diff car les spider  _________________ MUGEN MBX8
AKA
MECCAMO TEAM
FUTABA BLS |
Erwan78 Expert**
Posté le: 16.02.2010, 15:05:53 Sujet du message: |
J'avoue tu vas voir perso le kit ce monte très bien, les alignement des pièces et les emplacements pour les roulements sont nickel. C'est le jour et la nuit pour moi
En même temps j'ai mis du temps car, j'ai fait les petites optimisation expliquer dans le montage et présentation du mbx6 |
