RCmag :: Voir le sujet - On se lance .. Conseils ? MBX6 brushless
On se lance .. Conseils ? MBX6 brushless Aller à la page 1, 2  Suivante
Mdp177
MessagePosté le: 21.01.2010, 11:38:28    Sujet du message: On se lance .. Conseils ? MBX6 brushless Répondre en citant
Bon aprés moultes reflexion et puis bon , faut avouer qu'on y tend de plus en plus sur le brushless .. je vais donc m'y lancer moi aussi ..
Dans un premier temps je pensais plutot au 1/10 mais franchement le 1/8 ça a de la gueule ..
Donc voiture de base MBX6 .. ( pourquoi changer ) , pour tout ce qui est kit de conversion + support moteur etc ... c'est bon pas de soucis ..
Niveau electronique la , le choix en bien plus ample .. castle , lrp , losi etc..
Alors pour mettre les qualités de PP a rudes épreuves ( j'y vais un peu fort la .. )
Ma question est simple , pour faire des courses un peu partout ( surtout la ou il y en aura .. ) Quel ensemble serais le mieux ? .. soit un kit tel que castle peu le faire avec le mamba monster V3 .
Ou alors prendre moteur et variateur separés .. ( LRP me tenterais .. )
Alors tout ça pour savoir vos avis sur ce qui pourrait etre le mieux . Ou d'un bon rapport qualité prix .
Et biensure les accus ( kikémieux a prendre ??? )
Merci d'avance !
Gozz
MessagePosté le: 21.01.2010, 12:01:17    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je te conseille l'ensemble Tekin en 2050Kv Wink
Beaucoup de mes amis l'on et c'est le OK!
Après en accus soit des Hypérion G3 ou sinin des Team Orion carbone (2x2s)
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
Mdp177
MessagePosté le: 21.01.2010, 13:34:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais regarder çà , en accus c'est toujours du 2x 2s ? obligatoire , je me suis pas trop penché sur le reglement , si tentais qu'il soit appliqué partout .
Mdp177
MessagePosté le: 21.01.2010, 13:44:06    Sujet du message: Répondre en citant
Combo 1/8 Monster Mamba Max V3 + Moteur 1515 1Y 2200Kv
Voila ce qui m'interressais ..
Kurilos
MessagePosté le: 21.01.2010, 13:53:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'electronique, même chose que Franckygoes, je te conseille l'ensemble Tekin (2050 kv) - moteur gros diametre et sensored.
Pour les accus, prends plutôt un 4S (sauf si tu veux faire du 1/10eme) et avec une coque rigide.
A l'heure actuelle, il n'y a pas de reglement officiel. Si tu veux un fil conducteur, prends le réglement du TT1/10ème, voir celui du TT/18ème de la ROAR (sur leur site, il y a une liste de lipo homologué pour les courses US).
Mdp177
MessagePosté le: 21.01.2010, 14:03:23    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau accus
y'a un truc que je capte pas trop , ( le poireau de base .. )
40C 35C 25C
2S 3S 4S etc..
Une ame charitable pour m'eclaircir sur qu'est-ce que ça veut dire ?
DacK
MessagePosté le: 21.01.2010, 15:13:52    Sujet du message: Répondre en citant
morgan17 a écrit:
Niveau accus
40C 35C 25C
2S 3S 4S etc..
Les "S" c'est le nombre de cellule du pack d'accu.
2S ça fait 2 cellules, comme une cellule fait 3.7V, 2S font 7.4V (4S = 4x3.7=14,8V etc...)
Pour les "C", c'est le taux de décharge du pack.
Plus "C" est élevé, plus le pack pourra fournir des Ampères en continu.
Pour un 5000mah 20C, ça donne 5(A)x20(C)=100A en continu.
On peut donc voir qu'un accu 2500mah 40C fournira autant en continu (2.5(A)x40(C)=100A également !) En revanche, l'autonomie sera moindre sur le 2500mah. Very Happy
C'est autre chose, mais il y a également des "C" pour le taux de charge. Les G3 bien connu, peuvent prendre 3C en charge. Donc pour un 5000mah, ça nous donne 5(A)x3(C)=15A de charge, ce qui fait un accus chargé en 20mn a peine. (me semble que maintenant il y a même des 4C et 5C pour la charge sur certain modèle. Mad
PS : Je multiplie des choux et des carottes, mais c'est pour simplifier. Embarassed
Hein ? des réglages ? réglage de quoi ?
Ah... ce truc là...
Mdp177
MessagePosté le: 21.01.2010, 15:46:55    Sujet du message: Répondre en citant
nikel OK!
Donc un LIPO HYPERION 5000 4S 25C
C'est OK! Question
DacK
MessagePosté le: 21.01.2010, 15:50:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un LIPO qui est de 14.8V et qui peut balancer 125A en continu. (5x25=125)
Un LIPO qui pousse pas mal en gros. Laughing
Ah... ce truc là...
Mdp177
MessagePosté le: 21.01.2010, 16:09:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon ca alors .. ca me changerais du B9 , ( la mauvaise langue .. ) en même temps .. Mr. Green
PP
MessagePosté le: 21.01.2010, 16:09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le combo les plus standard sont MAMBA V3 + 2200kv mais il existe de nouvelles versions de Kv pour ce type de vario. Donc soit tu pars sur cette config soit tu attends un peu que MAMBA commercialise ses nouveaux moteur plus ou moins puissant.
Après l'ensemble TEKIN + 2050kv ou 1900 kv parait aussi pas mal, pas trop de retours négatifs juste au niveau des axes de rotor qui se decollerai...
Et dans le même style l'ensemble LRP SPX8 + 2500 ou 2800 testé par Sebastien, tu trouveras ses dires sur le forum.
Autre et connu sont les Xcelerin en 1700 ou 2100kv utilisé par pas mal de ricains, ca semble fiable avec une garantie rapide aussi en cas de coup dur...
C'est pas le choix qui manque je pense sur les ensembles Combos mais il faut savoir exactement ce que l'on recherche comme style de pilotage.
Dans mon cas je trouvais le 2200 kv MAMBA un peu trop violent en bas même en rallongeant le rapport. Je trouve que les bases Truggy sont trop puissantes en bas, ca demande un réglage vario pour calmer l'ensemble.
En passant sur une gamme TEKIN buggy j'ai trouvé plus de souplesse en bas meme sur le 2650 kv que j'avais au début.
Donc juste une histoire de ressenti sur la piste...
Pour ce qui est des Aqs la réglementation FVRC partirai en test cette année sur le 4S, donc autant suivre un peu le pas.
Il semble que bcp on acheté des H G3 parce que semble être le meilleur compromis actuellement seul soucis ils ne sont pas coqués... Pour cet année je pense que bcp de ligue vont autoriser ce type d'aq mais pour l'avenir je ne sais pas...
Bref actuellement on trouve les H G3, mais aussi des aqs type coqués pour les mêmes prix sur le marché. Donc a toi de faire un choix dans ce type d'aq.
Voili,
Pour les infos technique sur les aqs ou vario il existe pour chaque marque dans le forum brushless les caractéristiques des produits mais aussi les critiques et photos sur les sujets.En cherchant bien tu retrouvera les HG3 les Varios TEKIN les ensembles MAMBA...
Mdp177
MessagePosté le: 21.01.2010, 16:24:23    Sujet du message: Répondre en citant
nikel OK! , je mettais plus penché sur un combo mamba ( disont que j'ai cherché çà chez cbr ou wartelle n'ayant pas trouvé le combo tekin , si tu as un lien j'suis prenneur en MP )
Pour les accus j'ai capté la base , pour l'homologation aussi , pour cette année de test on restera sur du non coqué , a voir pour la suite .. j'ai pas encore etablie mon choix donc ..
Reste plus qu'a .. Niveau kit de conversion je vois que pas mal utilise le bac accus losi ( a retailler me semble t-il ) , grosse difference ou pas avec celui di kit de conversion mugen ..
Je vais me lancer gentillement , commencer par trouver un chassis d'occas ( pour les pieces y'aura pas de soucis roulant sur mbx6 depuis l'année derniere le stock augmente donc .. ) , Et puis je viendrais vous rendre visite en ligue 17 pour rouler un peu si tout est pret .. ( et oui commencer , c'est investir pas mal .. ) on va y aller progressivement .
Merci en tout cas . Si j'ai d'autre questions j'hesite pas c'est ça ? Wink
PP
MessagePosté le: 21.01.2010, 16:41:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que l'ensemble TEKIN nous le trouvons pas partout... je l'ai pourtant trouvé en France pas loin de chez moi. Mais j'ai eu un des premiers sorti à l'époque donc le cout était super élevé...
Je pense que l'on va le trouver prochainement chez nos partenaires mags...
La saison a pas encore commencée.
Actuellement il n'existe pas de kit type MUGEN sous la marque Mugen mais juste des fabriquants developpant sur la base du X6. Le Teckno ou bien le Monster... il en existe des tout fait.
Pour les autres questions, bah tu demandes y'a bien un gen qui va te dire...
Fleau
MessagePosté le: 25.01.2010, 17:30:11    Sujet du message: Répondre en citant
Si le seul réglement officiel est celui de l'UFOLEP et il accepte jusqu'au 8S.
Il y a juste un rapport tension / capacité a respecter.
POur ce qui est des combo je te conseil le MMM /1515 1Y.
Le tekin est bien mais souffre de problème de jeunesse...
POur ce qui est du sensor... aucune différence entre un tekin truggy 2050 sensored et un MMM avec un 1515 2D sensorless (pour comparer avec le meme KV) .
Après tu peux taper dans un conntro MMM et prendre un 1515 2D 2000KV, un très bonne adhérence du au KV bas.
Sur un mug tu roules avec un pignon de 16 pour un 1515 2D et 15 voir 14 avec un 1515 1Y.
Ah tu prendre aussi d'autre contro mais tu grimpe en prix tout comme les moteurs lehner, plat' qui sont très bien!
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
Kurilos
MessagePosté le: 26.01.2010, 08:10:38    Sujet du message: Répondre en citant
8S, pas très réaliste ça.
Si la catégorie se "fédéralise", le règlement sera une copie de celui de la ROAR parce qu'ils ont de l'avance de ce coté.
petitours13
MessagePosté le: 26.01.2010, 09:42:12    Sujet du message: Répondre en citant
ben justement ils acceptent/tolèrent déjà les 6S
Fleau
MessagePosté le: 26.01.2010, 13:00:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une blague j'espère....
Je suis en 7S et josselin va bientot finir son chassis en 8.
Rc Models Team
Kurilos
MessagePosté le: 26.01.2010, 13:05:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si on parle de lipo, non :x
Si tu parle de Nimh (NICD ou A123), ok
petitours13
MessagePosté le: 26.01.2010, 16:24:58    Sujet du message: Répondre en citant
il semblerait que tu confondes comme bon nombre le nombre de cellules et la puissance.......
Avec le même moteur au plus tu mets des volts au plus ça tourne vite = d'accord, mais seulement avec le même moteur.....
regarde le post de Fléau où il présente sa voiture ainsi que son évolution et tu comprendras
jsr741
MessagePosté le: 26.01.2010, 16:30:46    Sujet du message: Répondre en citant
lors de la conversion, essaye de reculer au max le pack d'accu sur l'arrière du chassis. Tout le contraire du "X5" en faite.
Rc Models Team
josselin
MessagePosté le: 26.01.2010, 16:57:53    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
on parle de moi par ici Shocked Shocked
eh oui je vais etre en 8s les amis !!!
Kurilos
MessagePosté le: 26.01.2010, 17:34:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je confonds rien du tout.....
Simplement, la tendance 1/8eme BL actuelle, c'est le 4S, il suffit de regarder les courses US ou dernièrement la Nitromania ( sans parler des productions constructeurs).
C'est pour ça que je trouve le 8S pas très réaliste....
D'ailleurs, la ROAR, si elle tolère jusqu'au 6S (tolérer, ce n'est pas autoriser), n'a homologuer que des lipo 4S.
Fleau
MessagePosté le: 26.01.2010, 23:31:39    Sujet du message: Répondre en citant
ouais ben en france avec l'ufolep tu peux rouler jusqu'en 8S, mais rien ne t'empêche de rouler en 4S...
Tu vois la différence que j'ai entre mon x5 en 4S et mon x6 en 7S c'est:
4S je tire 110 A en pointe et 90 A en continue
en
7S je tire 60A en pointe et 35A en continue.
POur la meme puissance je chauffe moins, j'ai un meilleure rendement et mon contro me dis merci.
MAis comme je dis: chacun fais ce qu'il veut.
Je ne vais pas suivre la tendance juste par ce que les autre font comme ça.
Quand je roulais en 4S on me disais:
Ben du 3S c'est suffisant!
Maintenant (enfin depuis l'an dernier) que je roule en 7S on dit:
Le 4S c'est suffisant!
Je ne pratique pas le modélisme pour suivre la tendance.
J'aime faire avancer les choses, je fais différemment des autres, c'est mon choix et j'assume.
Sur ce bonne soirée
Florent
Rc Models Team
bibi49
MessagePosté le: 26.01.2010, 23:46:46    Sujet du message: Répondre en citant
en
Sur ce bonne soirée
Florent
OK, mais si l'ufolep a peut-être de l'avance cette année, l'an prochain, qu'on le veuille ou non, le règlemennt FVRC primera, et sera surement en 4S comme la tendance... après tout dépend ce que l'on veut faire. C'est comme monter un 4,5Cm3 sur un TT, c'est faisable, on peut se faire plaisir, mais on ne le préconise pas à un débutant ou pour que le commun des mortels s'équipe. Suivre la tendance, c'est pas forcément un comportement de moutons, c'est juste essayer de cadrer certaines choses pour pouvoir jouer ensemble avec un cadre de limitation technique/budget.
blastoff
MessagePosté le: 27.01.2010, 07:08:58    Sujet du message: Répondre en citant
tout le monde a raison ses claire qu'il faut cadré un minimum, mais il faut aussi avoué que d'apres ce que nous dit fléau sa semble intéressant OK!
car en regle général la 1er chose qui lâche sur les électrique ses les contro(principalement pour le brushless qui chauffe plus)
je trouverais intelligent et attractif pour la catégorie de crée un tableau de rapport de puissance égale entre chaque choix choisie par le pilote(qui doit surement existé en ufolep)
tout ceci finirais a long terme par l'option la plus performante et fiable....
quand on vois en thermique la liste de reso homologué , sa doit tout a fait etre réalisable pour l'éléctro
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
Mdp177
MessagePosté le: 27.01.2010, 08:02:16    Sujet du message: Répondre en citant
Mais dites moi ça tourne au débat ici ..
fc10
MessagePosté le: 27.01.2010, 08:15:57    Sujet du message: Répondre en citant
attention le brushless ne se pilote pas du tout comme le thermique il ne faut pas donner de pulsion sur la manette de gaz
pour moi sortant du 1/10 ces beaucoup plus facile
au club on est 7 en brushless et pas une chauffe!
si vous voulez des renseignement contactez moi
@+cyril
Mdp177
MessagePosté le: 27.01.2010, 08:18:53    Sujet du message: Répondre en citant
@+cyril
Ne t'en fais pas pour moi j'en ai deja fais , j'avais fait le CF 1/10eme a oleron en 2005 , et je m'y suis remis cet hiver ..Mais effectivement c'est plus pour affiné le pilotage que je m'y remet et le fait aussi de rouler l'hiver .. Et pour mettre des féssé au copain de la 17
Mad Mad Laughing
fc10
MessagePosté le: 27.01.2010, 20:58:44    Sujet du message: Répondre en citant
no soucy
ça marche !
josselin
MessagePosté le: 27.01.2010, 23:43:08    Sujet du message: Répondre en citant
en
Sur ce bonne soirée
Florent
salut l'amis
détrompe toi le réglement FVRC primera pas il sera juste différent, car le réglement UFOLEP ne changera il a été validé, donc pour se qui suivre un autre réglement qu'ils fasse se qu'ils veulent on s'en fou Wink
je demande juste que les gens arrêtent de cracher sur le réglement UFOLEP car il autorise autre que du 4s et des lipo coqué ou non coqué Wink
merci de votre compréhenssion
@+ OK!
