RCmag :: Voir le sujet - Montage de mon Crono Rs9 !!
Montage de mon Crono Rs9 !! Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
Oz
MessagePosté le: 11.01.2010, 22:54:09    Sujet du message: Montage de mon Crono Rs9 !! Répondre en citant
Ayé, je l'ai il est tout beau tout neuf et pas encore sale...ca viendra..
J'vais donc tenter de plaggier le maitre *avec la voix de golumm*, et vous presentez ce Crono Rs9.
Tout d'abord les remerciements, parce qu'il faut être honnète mais il est pas donné tous les jours de telles opportunités a un poireau comme...
Donc un énorme merci a Seb Leon, Manu Aubourg et toute l'équipe 6mik pour leur soutient, et comme d'hab merci merci merci a Fabrice (Benzatte) de Modelplus qui m'aide depuis maintenant 2 ans !!! (Pareil lui je sais pas pkoi il a décidé de m'aider j'avais jamais roulé quasiment..enfin bref)
Maintenant que la partie qui fait rougir est fini, place au montage !....a non j'ai oublié les excuses...désolé pour la qualité des photos, les oublies, et les conneries... Mr. Green
La boite ou plutot la valise !, elle est bien grande, au couleur classique de Crono si je ne me trompe pas, et fera une belle boite de pneu. Elle est fournie avec une belle bandoulière !! bref nickel !
Modérateur le 12.01.2010, 21:58:56; édité 1 fois
Oz
MessagePosté le: 11.01.2010, 23:04:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien beau une boite, mais l'intérieur c'est mieux :
on retrouve donc, une deuxième boite avec les sachets, un aileron, la carrosserie, le sachet des amortos, la notice (en italien et anglais), des stickers, les notices additives 6mik ainsi que des pièces "Mise a jour". Il semblerait qu'il y a bien 4 roues montées collées 6mik dans les kits, je ne les ai pas eu, mais bon...j'avais un carton a coté Rolling Eyes .
Avant de commencer le montage, je vous invite a consulter le site 6mik (http://www.6mik-racing.com/) qui regroupe beaucoup d'infos utiles, aussi bien pour le Crono, que les moteurs, et même des conseils de réglage.
Liens utiles :
Notice en francais
Fiche de réglage promo et open
Ouvrons la boite :
Et les petites pièces entretoises pour les cellules
Modérateur le 11.01.2010, 23:53:44; édité 3 fois
YannRS9
MessagePosté le: 11.01.2010, 23:13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut oz, normalement tu doit avoir 2 paires de pneus 6mik montés collés livrer dans le kit Rolling Eyes
Seb_BdR
MessagePosté le: 11.01.2010, 23:14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas avoir un beau joujou Wink
Oz
MessagePosté le: 11.01.2010, 23:17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je tiens a préciser que ce n'est que mon deuxième montage, le premier étant le 808, mon expérience étant limitée, j'ai beaucoup découvert au cours de ce montage !
- 1 ère étape : Les diff !!
Au premier abord c'est du costaud, le plastique est bien dur, les noix sont propres et la pignonerie a l'intérieur semble vraiment costaud. Sous les conseils de Léon, j'ai commandé les joints, pour mettre sur les noix de cardans (Ref : RS1070 si ma mémoire est bonne)
Comme Tracto le dit a chaque fois, j'ai bien huilé les joints (huile moteur 15w40 motul...oui je sais), et j'ai mis de la graisse Crono sur le joint de noix de diff..
Durant l'assemblage, j'ai bien suivi la notice additive 6mik, pour les rondelles de calage et c'est nickel, ca ne gratte pas c'est libre, y' a plus qu'a roder !
Astuce Léon (j'marque ca parce que je ne connaissais pas et c'est lui qui me l'a dit, loin de moi l'idée de poser un brevet pour lui a l'insue de son plein gré... Mr. Green ) :
une fois le diff monté, tenir une noix et le corps, et l'on doit avoir un bon 1/8 de tour de jeu sur l'autre noix… aucun point durs, et pas de grattage.
Les noix sont propres et allégées, c'est franchement du bon boulot, elles pèsent 18g pour les avants/arrières (la paire de noix) et 22g pour la paire de centrale
Modérateur le 11.01.2010, 23:24:49; édité 3 fois
Oz
MessagePosté le: 11.01.2010, 23:21:42    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne centrale, sans être allegée au maximum est bien "aérée", elle pèse 28g.
Oz
MessagePosté le: 11.01.2010, 23:28:16    Sujet du message: Répondre en citant
la pignonerie, classique, montage avec des rondelles derrières les satellites, et juste une rondelle de 0.2 sous le planétaire du corps de diff et aucune rondelle du coté de la couronne. (Cf notice additive 6mik)
Oz
MessagePosté le: 11.01.2010, 23:32:57    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois l'huile adéquate mise en place (avec la vis de goupille bien en place) et après quelques minutes de repos (pour les bulles) fermeture du diff, avec des vis fraisées de M3x10...celle du kit sont semble t'il pas au top, mais perso elles ne m'ont pas posé de pb...
Une fois le diff monté, le mettre a l'horizontale, avec la vis de goupille vers le haut, l'ouvrir et laisser s'échapper le trop plein.. (Cf notice additive 6mik)
Oz
MessagePosté le: 12.01.2010, 18:56:22    Sujet du message: Répondre en citant
Et hop je continue..donc maintenant les cellules...
Tout comme les diffs, les plastiques ont vraiment l'air costaud.
- Pas mal de matière autour des vis
- Des nervures renforts autour des roulements.
- Des rainures conséquentes entre les deux demis cellules.
6Mik, en plus d'une notice additive claire, nous a mis dans le kit des entretoises alu pour caler les roulements de cellule.
Modérateur le 12.01.2010, 19:00:07; édité 1 fois
Oz
MessagePosté le: 12.01.2010, 18:59:43    Sujet du message: Répondre en citant
Encore une fois il faut bien se référer a la notice additive, qui nous explique comment caler le diff, et bien monter les roulements/entretoises.
- Graisse entre les deux roulements déflasqués intérieurs.
- Calage a l'aide des rondelles d'épaisseurs fournies dans le kit.
benzatte
MessagePosté le: 12.01.2010, 21:48:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb,
Jolies photo très bien argumentées !
Ca va envoyer du lourd tout ca en 2010 :
3 Open en RS9 cette année dans notre ligue et en esperant qu'ils feront des émules en Open et Promo....
Mais ceci sera la conséquence de bons résultats pour les possesseurs de RS9 : un vrai challenge pour 2010 !
Fabrice
Oz
MessagePosté le: 12.01.2010, 21:55:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les résultats ne comptent pas !! l'endoctrinement, la percecution mental, le bourrage de crane !!! ca c'est la clé...
Regarde moi au TTRc, paf j'suis aller a l'assemblé avec le Rs9, bah tellement ils étaient cinglés, ils ont essayé de m'en coupé un bout avec le couteau de la galette !!!
ca se paiera !! Mr. Green
Oz
MessagePosté le: 12.01.2010, 23:31:22    Sujet du message: Répondre en citant
les pièces alu sont vraiment de toute beauté, on m'avait parlé de la "qualité italienne" dans le mauvais sens du terme, mais j'ai été agréablement surprit...c'est tip top !
On peut remarquer que les pions de centrage (contrairement au 808 par exemple) sont sur les cales alu...ceux ci au moins il ne casseront pas aussi facilement que sur le Xray.
On remarque aussi que l'epaulement pour les inserts d'axe de triangle est très faible (0.5mm) d'un coté et inexistant de l'autre, bonne nouvelle pour mes cales options :P
Oz
MessagePosté le: 12.01.2010, 23:35:44    Sujet du message: Répondre en citant
Une cellule montée, avec les cales et le support amorto, la fixation se fait par des vis a toles de 3.5mm...j'suis pas un adepte de ce genre de vis, ca m'a vraiment posé soucis, mais sous les conseils de Leon, j'ai tenté...Le plastique dur des cellules et les trous percés "serrés" garantissent une bonne tenue au démontage/remontage régulier.
On remarque qu'il n'y a pas de rondelle de calage sur le pignon d'attaque, en effet celui ci est vraiment limite de toucher le corps, il est conseillé dans la notice 6mik de caler le diff plutot que le pignon.
Oz
MessagePosté le: 13.01.2010, 20:24:37    Sujet du message: Répondre en citant
Suite des pièces alu, encore une fois c'est vraiment propre et bien pensé.
Oz
MessagePosté le: 13.01.2010, 20:28:59    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du train avant
C'est assez classique, mais il y a quand même quelques originalités.
Les cardans latéraux sont montés en usine et indémontable a vue de nez, il parait que c'est plus fiable.
Les moyeux sont très épais, et bizarrement je n'ai pas trouvé de jeu énorme avec la goupille, comme certains de mes collègues, peu être une mise à jour.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 13.01.2010, 20:45:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le Léon va te tuer, tu dis toutes ses astuces de montage Rolling Eyes
On me dit à l'oreillette qu'il a toujours fait ça Laughing
La fameuse doc du CL1 que j'ai encore dans ma caisse, quand je galère!!!
Bon faut qu'il ou Manu soit dispo, car dès que c'est votre tour (une bonne file d'attente!!) c'est un apprentissage en 5min, faut noter car c'est super enrichissant OK! 5 min = 5 saisons OK!
Heu, pour les photos, je pige pas, vous avez des ampoules bleus chez vous Laughing Laughing (Hé pourtant j'ai corrigé Mad )
Oz
MessagePosté le: 13.01.2010, 21:10:40    Sujet du message: Répondre en citant
loool t'inquiète je mets les droits d'auteurs mdr...
Pour les photos j'ai pas mal galeré avec la balance des blancs de mon Canon, et je les avais deja retouchée...mdr Mr. Green
titis14
MessagePosté le: 13.01.2010, 21:14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Apparement tu utilise des lampes néon mets ta balance des blancs sur 5000k si ton Canon le fait.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
RicM
MessagePosté le: 13.01.2010, 21:15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Nan nan, c'est pas néon ... c'est Léon qui lui dit tout comme il doit faire ... Laughing Laughing
MP9 / Nova
TTRC90 Wink
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 13.01.2010, 21:19:50    Sujet du message: Répondre en citant
En faite c'est pas simple de faire des photo surtout un montage Wink
Car la lumière varie du matin au soir, et comme on monte pas un chassi super rapidement, surtout en faisant les photos, les réglages du matin ne correspondent plus au noir du soir Wink
Oz
MessagePosté le: 13.01.2010, 21:25:24    Sujet du message: Répondre en citant
alors pour Eric, tu paies rien pour attendre
Pour Titi, bah le truc c'est que je recycle alors j'ai deux spots halogen, un neon et une lampe de bureau...plus le flash, tout ca dans une boite en carton trouée et revetu de papier cuisson...bref...ca sera comme ca, un jour peu etre quand je serais grand je me ferais une vrai boite blanche... Laughing
Pour nico, moi perso je monte que la nuit (le jour je bosse) et dans mon local la fenetre est condamnée par de la laine de roche...bah ouais hein...-15 chez nous !!!
Mr. Green
titis14
MessagePosté le: 13.01.2010, 21:37:52    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit truc simple et pas chére 2 lampes 5000k à 14€ et une tante lumiére que tu trouve dans les 35€ et un pied.
Voilà le résultat: http://www.rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=69&p=4
De nuit comme de jour les réglages reste identique et je suis un peu comme OZ de jour je bosse Very Happy
J'arréte le HS si tu veux un lien pour le matos j'ai une bonne boutique ebay à te donner.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Oz
MessagePosté le: 13.01.2010, 21:39:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'suis preneur Wink (beau reportage en passant tant que je te tiens)
titis14
MessagePosté le: 13.01.2010, 21:43:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je t'envoi par MP j'arréte le HS.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Oz
MessagePosté le: 15.01.2010, 21:50:05    Sujet du message: Répondre en citant
continuationnementation !!!! Laughing
Une particularité des fusées, et l'absence d'épaulement a l'intérieur pour les roulements, Radiosistemi a préféré mettre deux circlips dans des gorges.
Pour les monter, Titi14, a présenté sur son site une technique efficace, je rajouterais juste qu'il faut pousser les circlips avec un manche de tournevis une fois insérés dans la fusée...c'est plus simple a mettre en place.
Au niveau des fusées, j'ai vraiment apprecié le système d'axe goupille pour le pivot de fusée dans l'etrier, c'est vraiment propre et pratique. deux ptites vis M3 et hop c'est demonté, en plus grâce au insert métallique c'est bien libre.
Pour le reste du montage du train avant c'est du classique, la encore il faut bien suivre les instructions 6mik, a savoir mettre des contres vis sans tete M3 dans les fusées, et retailler le triangle avant de 2mm...Pour le reste rien de spécial a déclaré, ca se monte bien, c'est propre..quelques bavures de moulage sur les triangles, mais rien de dramatique.
Une chose que j'ai vraiment apprécie, c'est la longueur des axes de triangles, en effet, même une fois serré a fond, il y a 4-5/10 de jeu entre le nylstops et la cale alu, vraiment top, plus besoin de se prendre la tête a controler la liberté des suspensions... OK!
Pour m'a part j'ai rajouté des nylstops et des rondelles sur les vis de tirant avant...j'suis pas fan du frein filet, enfin c'est plutot le frein filet qui n'est pas fan de moi...Léon, m'a dit que le frein filet suffisait, si c'était du bon, je testerais ponctuellement, sur des vis qui sont pas primordiale, et on verra.
Le train avant presque fini. Comme vous le voyez, il n'y a pas de BAR, en effet n'ayant pas fait les amortisseurs en premier, je n'ai pas ouvert le sachet qui contenait les chapes de BAR...j'les ai cherché un moment celles ci... Laughing ( il y aura une note dans les additifs 6mik, histoire que les rebelles qui ne suivent pas l'odre de montage s'y retrouvent.:mrgreen:
Oz
MessagePosté le: 15.01.2010, 22:05:36    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit récapitulatif des poids :
différentiel av/ar : 88g
différentiel central : 99g
Pignon d'attaque : 6g
Cales av : 7g
Cales ar : 7g
Support amorto Av : 19g
Cardans avant latéraux : 24g
Hexagone de roue + moyeu (la paire) : 12g
Etrier Av (la paire) : 32g
Fusée Av (la paire) : 32g
titis14
MessagePosté le: 16.01.2010, 00:05:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oz a écrit:
Le train avant presque fini. Comme vous le voyez, il n'y a pas de BAR, en effet n'ayant pas fait les amortisseurs en premier, je n'ai pas ouvert le sachet qui contenait les chapes de BAR...j'les ai cherché un moment celles ci... Laughing ( il y aura une note dans les additifs 6mik, histoire que les rebelles qui ne suivent pas l'odre de montage s'y retrouvent.Mr. Green
J'ai longtemps cherché aussi Laughing
Séb-r
www.rcpirate.fr
MessagePosté le: 16.01.2010, 15:23:04    Sujet du message: Répondre en citant
perso jamais de fond blanc, j'utilise du papier d'emballage ou de grosses enveloppes, et pour le réglage jamais au dessus de 200 iso avec un apn et réglage priorité ouverture, j'essaye d'en mettre toujours un max
et toujours au flash
j'ai aussi 2 5000k
louisam54
MessagePosté le: 16.01.2010, 17:41:01    Sujet du message: Répondre en citant
ça manque de précisions et de profesionalisme tout ça ...
Les diffs vides ou pleins Question Question Et si les diffs sont pesés à vide : est ce que la vis qui ferme le diff au niveau du corp est bien prise en compte Question Question
Vous êtes des grands malades ... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Plus sérieusement je vous félicite de faire des montages photos détaillés comme ça, ça permets au gars comme moi qui ne monterons jamais une voiture de pouvoir se rendre compte des merci à donner à mon mécano préféré ...
(je le brosse dans le sens du poil Mr. Green , la saison vas bientôt recommencer et j'ai toujours pas de chassis pret )
[quote="Tractoricou"]
Page 1 sur 4
