RCmag :: Voir le sujet - sondage produit d'entretien
MilacH
MessagePosté le: 08.01.2010, 02:14:13    Sujet du message: sondage produit d'entretien Répondre en citant
Voila, apres le topo ultrason, je fais un petit sondage pour les produits d'entretiens.
Vous utilisez quoi pour nettoyer les plastiques ?
idem les pieces metalliques ?
xbeight
MessagePosté le: 08.01.2010, 07:30:36    Sujet du message: Répondre en citant
WD 40 Wink
808> Moteur actuel Team Orion Alpha ABI>Spektrum DX3R> 2x 9351
aleks
MessagePosté le: 08.01.2010, 07:43:02    Sujet du message: Répondre en citant
WD40 et white spirit
Aleks
Jacke
MessagePosté le: 08.01.2010, 07:54:38    Sujet du message: Répondre en citant
Essence F pour les pièces métal.
Produit de vaisselle pour les pièces plastique.
Dégraissant genre trichlo pour l'intérieur des difs
Gomme verte pour la plat du piston.
produit pour les cuivres pour la chemise.
flo13
MessagePosté le: 08.01.2010, 08:16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Même chose. (mon "dégraisant genre trichlo" est un dégraissant tous métaux)
a+
05cowboyz
MessagePosté le: 08.01.2010, 08:47:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut, moi j'utilise:
-produit dégraissant RB et WD40 pour la piste..
et à la maison pour le gros nettoyage:
-liquide vaiselle pour les plastiques puis WD 40 pour les faire briller
-essence F pour les roulements, vis et diffs
-pâte serpent pour dégraisser complétement les cellules
-lubrifiant RB pour le moteur..
Xray/RB/Proline
www.buggy-club-gapencais.com
www.club-modelisme-gapencais.com
mattcec
MessagePosté le: 08.01.2010, 09:01:49    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi c'est:
acétone pour les diff (métal)
éthanol (alcool) pour toutes les pièces grasses (blanchit un peu le plastique).
méthanol pour le moteur + huile de remontage RB.
liquide vaisselle pour la carro.
de l'huile de coude et un bac US pour nettoyer dans les recoins.
WD40 pour la finition brillante.
Mdp177
MessagePosté le: 08.01.2010, 10:38:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais plus pour degripper , et nettoyer .. pour faire brillant , tu as silicone pour plastique en bombe !
modelboys
MessagePosté le: 08.01.2010, 10:50:11    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi:
pieces metalliques: nettoyant frein, pareil pour l'exterieur du moteur, il devient neuf!
pieces plastiques: liquide vaisselle avec de l'eau avec un petit pulvérisateur a vitres, je laisse quelques minutes, je rince a l'eau claire et je frotte avec la brosse a dent, puis je refais l'operation mais avec un peu de WD40 dans le pulvé avec le savon, et je rince, c'est magique, ca brille!
mais dernierement, on a acheté un produit pour karcher, c'est un detergent, c'est super, j'en passe un coup, je frote meme pas, je laisse faire, je rince, un coup de soufflette et ca brille!
pour l'interieur des diffs: white spirit dans un bocal, et on secoue, un coup de souflette et c'est bon!
et moteur, mirror et pate de polissage jp racing!
driverx
MessagePosté le: 08.01.2010, 10:51:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les plastiques: liquide vaisselle puis wd40
Le chassis et la carro: liquide vaisselle
Les diffs: tout dans de l'essence sauf les joints (sans plombe 95)
Les roulements: Essence sans les flasques puis graissage
Les roues: Eau chaude (non bouillante), brosse dur, un peu de savon et huile de coude
Le moteur: démontage intégrale, nettoyage du carte a l'essence, la chemise au mirror, le vilo un peu de gomme bleue et remontage a l'after run, au passage il m'arrive de nettoyer le carbu en le démontant entièrement et la je fais tou au white sprirt
Le réservoir: intéieur et extérieur a l'alcool a bruler
L'ensemble radio: un pinceau légerement humidifier avec du wd40 puis souflette
C'est un peu prêt tout autrement dit une fois le chassis super propre il dégage une bonne odeur Mad
Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline
modelboys
MessagePosté le: 08.01.2010, 10:57:52    Sujet du message: Répondre en citant
:x
pour le carbu, tu fais faire trempette das l'essence, et tu essuie, c'est tout!
pour la radio, surtout pas de wd 40, meme si celui-ci n'est pas conducteur!
un pinceau sec, et soufflette et de temps en temp, moi je demonte les vois qui ouvrent le boitier en deux, pour mettre un coup de souflette dedans!
driverx
MessagePosté le: 08.01.2010, 11:03:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le carbu je préfère un démontage intégrale sur mon ancien go il m'est arrivé de voir des salletés a l'intérieur donc maintenant je suis vigilant de ce coté.
Pour l'ensemble radio j'y vais vraiment doucement et j'insiste pas sur les servos.
modelboys
MessagePosté le: 08.01.2010, 11:16:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui pour le carbu, j'ai oublié de dire, mais faut quand meme le demonter integralement!
mais tu lui fais faire trempette dans l'essence et pas dans le white spirit!
driverx
MessagePosté le: 08.01.2010, 11:23:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'avais pas compris par contre les joints torrique qu'il y a sur les vis et tou ça craint pas trop?
titis14
MessagePosté le: 08.01.2010, 14:34:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil pour les dif tout à l'essence sauf les joints bien sur.
WD40 c'est gras sur les plastiques ca fait jolie mais en été c'est pas térible Very Happy
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
MessagePosté le: 08.01.2010, 14:52:09    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part ,pour les pieces mecaniques alu ou acier , le moteur interieur /exterieur c'est ...PETROLE DESAROMATISE avec nettoyage au pinceau ou bac a ultra son
pour les plastiques : nettoyage au produit vaiselle quand c'est vraiment crade ...ou nettoyage au pinceau et souflette
pour la finition : du WD 40 sur un pinceau et je badigeonne en fine couche tous les plastiques
.....ou bombe renovant palstique sans silicone ( employé pour voiture echelle 1)
le resultat final est pas mauvais Exclamation Exclamation :!:
malheureusement c'est pas encore ca qui nous fait aller plus vite Exclamation
driverx
MessagePosté le: 08.01.2010, 14:56:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai ça mais bon un chassis bien entretenue et propre est plus léger qu'un chassis pas entretenue ou sale.
a+
modelboys
MessagePosté le: 08.01.2010, 16:22:00    Sujet du message: Répondre en citant
tu laisse que les pieces metalliques et le corps du carbu!
modelboys
MessagePosté le: 08.01.2010, 16:24:30    Sujet du message: Répondre en citant
a+
c'est surtout le fait que tu réduit nettement les risques de casse ou d'endommager ton chassis!
c'est pas pour rien que je passe la semaine a nettoyer mon chassis....
je ne pourrais pas partir l'esprit libre sur une course sans avoir fait des verifs, mais comme on dit, c'est en faisant des erreurs que l'on apprends! Wink Bravo!
strakar
MessagePosté le: 08.01.2010, 16:28:44    Sujet du message: lool Répondre en citant
1 euros , puis soufflette.
modelboys
MessagePosté le: 08.01.2010, 16:31:28    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi jpeux faire ca, mais moi c'est gratuit, puis souflette^^
MilacH
MessagePosté le: 08.01.2010, 22:23:12    Sujet du message: Répondre en citant
et beh. Merci bien pour toutes ces indications.
Tin je regrette le temps ou j'avais une souflette à disposition. D'ailleurs, y a des endroits ou on peut avoir "de l'air" kan on est en appartement :p ?
05cowboyz
MessagePosté le: 08.01.2010, 23:46:34    Sujet du message: Répondre en citant
ouvre la fenêtre.. Smile
Xray/RB/Proline
MilacH
MessagePosté le: 09.01.2010, 00:05:42    Sujet du message: Répondre en citant
ou je prend ton avatar et je mets ma voiture devant ? :p
