PapyDodu Champion du monde
Posté le: 19.12.2009, 11:37:36 Sujet du message: |
| quand on voit la vidéo il faut pas ce demandé pourquoi sa casse |
phiphi931 Expert*
Posté le: 19.12.2009, 11:50:55 Sujet du message: |
deja posté  |
Zelectron Découverte
Posté le: 19.12.2009, 11:54:21 Sujet du message: |
dans cette vidéo ils ont mis un 3s car à mon avis en 2s difficile d'avoir une telle puissance avec la motorisation d'origine.
Sur la fiche c'est écrit 2s ou 3s. sans parler des plastic, si la transmission à été revue par rapport à la 1ère génération, le produit peut avoir du succès en loisir et bash  |
Gadman Elite
Posté le: 19.12.2009, 12:33:23 Sujet du message: |
Salut à tous
Je n'ai pas encore ouvert les entrailles de la bébête, ni effectué de premiers tours de roues.
Elle est pour l'instant sagement emballé dans son papier cadeau et attend les mains fébriles d'une petite fille de 8 ans qui attend avec impatience Noël.
J'ai quand même fais une petite recherche et je pense sans me tromper que la transmission des diff est en acier (sauf la couronne du diff central qui reste en plastique):
Voici un autre scan de la notice sur l'intérieur du diff, je pense qu'il est possible de doubler les satellites sans modifications.
J'en saurais plus après Noël
Pour ce qui est des accus, j'ai pris des 2S, bien suffisant pour la petite pour faire du loisir, et pour la fiabilité ça sera un plus
Gadman _________________ 4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984 |
yayer27 Expert**
Posté le: 19.12.2009, 12:44:14 Sujet du message: |
reste à savoir si l'on peut mettre des pneus qui vont bien autre que les pneus/jantes kyosho ??? _________________ A jamais les premiers. Du Virage Depé s'élèvera la ferveur du peuple Marseillais. |
phiphi931 Expert*
Posté le: 19.12.2009, 12:51:04 Sujet du message: |
bonjour tiens nous au courrant car elle m'interesse pour le fiston.
passer de bonne fete  |
Posté le: 19.12.2009, 12:59:26 Sujet du message: |
pour les pneus et jantes, de mémoire c'est exagonal de dimention 1/10 donc il y a possibilité d'y mettre par exemple des jantes de lazer zx5 et autres....ça avec de bons pneus losi, proline et autres.
Pour les jantes d'origines on les trouve sans probleme par contre je sais pas ce qu'il y a comme choix de pneus pour celles-ci.
Mais pour l'usage loisir pas besoin de chercher bien loin, la monte d'origine convient largement.
si la transmission est bien en acier alors t'es tranquil  |
jean_sairien Modérateur Elite
Posté le: 19.12.2009, 13:09:07 Sujet du message: |
C'est le même diff que les FW05 R/S/T... J'en ai eu 5, pas une casse de diff.
Mais faut bien caler l'entredent entre le diff et le pignon. Et puis mettre de l'huile silicone aussi. |
Gadman Elite
Posté le: 19.12.2009, 20:21:06 Sujet du message: |
| yayer27 a écrit: | | reste à savoir si l'on peut mettre des pneus qui vont bien autre que les pneus/jantes kyosho ??? | il existe un kit d'hexagone en 17mm et on peut monté des roues de TT1/8 sens problème dessus |
petitindien Ligue
Posté le: 29.12.2009, 13:26:12 Sujet du message: |
bonjour
Quelqu'un a t'il enfin des infos sur ce dbx v6?
Je suis très intéressé par ce modèle j'attends vos impressions?
merci _________________ Mais non j'ai pas calé!!!!!! je roule en Brushless tout simplement
www.mba13.fr |
Gadman Elite
Posté le: 29.12.2009, 14:10:04 Sujet du message: |
| PapyDodu a écrit: | | il existe un kit d'hexagone en 17mm et on peut monté des roues de TT1/8 sens problème dessus |
Intéressant ça
Y aurait il un prix et une petite photo?
| petitindien a écrit: | bonjour
merci |
Un DBX V6? C'est pour les ricains ça!
Sérieusement, je n'ai pas donné l'engin à la petite qui de toute façon n'était pas au courant. Les condition météo et l'état du terrain ne permet pas de rouler en extérieur, et comme la patience n'est pas la première vertus de nos jeune, je préfère éviter qu'elle pique sa crise de nerf
De toute façon elle a bien affaire avec la Nintendo DSI pour l'instant.
Il faudra attendre fin mars et les beaux jours... patience...
4x2 toujours
Depuis 1984 |
pcmshop Expert**
Posté le: 29.12.2009, 15:42:59 Sujet du message: |
Voici la photo des adaptateurs pour le DBX pour mettre des jantes de TT 1/8.
 _________________ www.pcmshop.com |
Gadman Elite
Posté le: 29.12.2009, 15:57:30 Sujet du message: |
| pcmshop a écrit: | | Voici la photo des adaptateurs pour le DBX pour mettre des jantes de TT 1/8. |
Faudra que je pèse mes jantes TT 1/8 et celles du DBX pour voir la différence.
Faudrait pas que ça fragilise l'engin à cause de l'inertie des roues 1/8 _________________ 4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984 |
petitindien Ligue
Posté le: 29.12.2009, 18:07:54 Sujet du message: |
Oups v6 oui s est pas pour tout de suite
alors pour les susceptible je corrige DBX VE
bon sinon quelqu'un a t il des infos???? _________________ Mais non j'ai pas calé!!!!!! je roule en Brushless tout simplement
www.mba13.fr |
petitindien Ligue
Posté le: 03.01.2010, 23:37:11 Sujet du message: |
bonjour
alors je relance un peu ce post
j'aimerais avoir vos avis (pour ceux qu'il l on essayé) sur se châssis,car j ai bien envie de me faire plaisir
j'attends vos commentaire avec impatience
quelqu'un aurais t'il les dimensions des accus pour mettre des lippo _________________ Mais non j'ai pas calé!!!!!! je roule en Brushless tout simplement
www.mba13.fr |
Gadman Elite
Posté le: 04.01.2010, 09:39:48 Sujet du message: |
| petitindien a écrit: | | bonjour quelqu'un aurais t'il les dimensions des accus pour mettre des lippo |
Pour les dimensions pour un Rocket pack Orion 3000 que j'ai pris:
Longueur: 137 mm
Largeur: 46 mm
Épaisseur: 24 mm
Poids: 200g
Voici le lien vers PCM
http://ns32358.ovh.net/~pcmshop/product_info.php?products_id=4500
Et la photo:
Sinon il y a aussi des 3S 11.1V qui doivent également s'installer sur l'engin car il y a des trous supplémentaire pour agrandir le bac pour les accus.
Avec un 3S ça doit dépoter sévère!!!
4x2 toujours
Depuis 1984 |
petitindien Ligue
Posté le: 04.01.2010, 11:06:20 Sujet du message: |
bonjour merci pour les infos
s'est vraie qu'un lipo 3s doit bien dépoter.
Je pense que je vais passer commande mais avec du 2s,car j'ai pas beaucoup d'info sur ceux buggy et surtout sur la transmission,avec un 3s je ne voudrais pas tout fusiller _________________ Mais non j'ai pas calé!!!!!! je roule en Brushless tout simplement
www.mba13.fr |
Gadman Elite
Posté le: 04.01.2010, 11:19:16 Sujet du message: |
sage décision  _________________ 4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984 |
furiouspig Découverte
Posté le: 06.01.2010, 16:04:16 Sujet du message: dbx ve |
bonjour je viens de m'offrir la dbx ve
je commence egalement dans le monde du rc
des conseils??
je suis aussi a la recherche de lieu pour pratiquer piste tt indoor ou free ride je suis sur paris
faut il s'inscrir au pres d'un club??
suis preneur de tous tuyaux
merci |
phiphi931 Expert*
Posté le: 06.01.2010, 16:19:47 Sujet du message: |
bievenue dans le monde du RC
regarde ce lien a ma connaissance je ne vois que celui ci
http://www.mcve.fr/
cordialement  |
petitindien Ligue
Posté le: 06.01.2010, 17:22:09 Sujet du message: |
bonjour
ma commande et passé,j'essayerais de donnée un max d'info, sauf partie électrique je ne suis pas au top.
je roulerais avec du 2S 3600mah 30C (oui je sais fleau 30C j'en ai de trop mais je devrais dans un futur m'en servir pour autre chose)
Ma première question va etre ou trouvé ses pneus? et si on met des adaptateur pour mettre des roue 1/8 (a voir)le comportement du dbx va changé et je me pose des questions sur les changements qu il va falloir apporté (surement un chgt de pignon? _________________ Mais non j'ai pas calé!!!!!! je roule en Brushless tout simplement
www.mba13.fr |
jsr741 Elite
Posté le: 07.01.2010, 09:37:20 Sujet du message: |
Je reponds juste à ta 1er remarque pour ton accus. Dans ton cas 30 C, c'est pas excessif car ton pack est petit en capacité et tu es en 2S.  _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
petitindien Ligue
Posté le: 07.01.2010, 09:43:20 Sujet du message: |
Non je disais ça par rapport a la formule que j'ai lu dans un post.
d'ou 70/3.6=19.44 donc si j'ai bien compris un 20C aurait suffit.
maintenant tu me rajoute les S et la sa sort de mes connaissances et je te contredirais pas du tout
mais sa me fait plaisir de savoir que j'ai donc bien fait de prendre en 30C _________________ Mais non j'ai pas calé!!!!!! je roule en Brushless tout simplement
www.mba13.fr |
calimerosf501 Modérateur Elite
Posté le: 07.01.2010, 09:43:56 Sujet du message: |
| Gadman a écrit: | Salut à tous
Gadman |
Désolé pour toi, mais les couples coniques sont en ZAMAK, un dérivé d'alliage d'aluminium. Pour les couples coniques acier il faut prendre ceux de FW-05... la référence est VSW-019. |
Gadman Elite
Posté le: 07.01.2010, 10:47:03 Sujet du message: |
| calimerosf501 a écrit: | | Désolé pour toi, mais les couples coniques sont en ZAMAK, un dérivé d'alliage d'aluminium. Pour les couples coniques acier il faut prendre ceux de FW-05... la référence est VSW-019. |
Et grand merci pour ton information
J'ai vu également que des corps de diff en alu (une option) d'un autre modèle de kyosho 1/10 ressemblaient étrangement à ceux du DBX.
Je ne me rappelle plus du modèle... quelqu'un pourrait il confirmer si cela est adaptable?
Je vais rouler d'origine dans un premier temps et rechercher la fiabilisation si besoin, la performance n'est que secondaire
4x2 toujours
Depuis 1984 |
kakashi57 Découverte
Posté le: 07.01.2010, 18:37:56 Sujet du message: |
moi aussi jai eu la dbx ve ya pas longtemps tu peux aller oux bois de vincennes sinon inscris toi dans un club la voiture tu l'a pris avec un accu li-po ? |
Gadman Elite
Posté le: 08.01.2010, 13:43:23 Sujet du message: |
Pour savoir si c'est adaptable il te suffit de prendre ta notice, de noter la référence des corps de diff et de comparer avec la référence des corps de diff pour Vone-RRR  |
philippe27 Champion du monde
Posté le: 09.01.2010, 21:30:41 Sujet du message: |
je pense papymini tu vas préférer cette petite vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=YI-mUfOBYXA&feature=player_embedded
KYOSHO DBX VE 1/10 4WD VORTEX EXPERIENCE READYSET
Vous en avez rêvés, KYOSHO la fait !!
Le DBX VE readyset est livré avec un ensemble brushless !!
Les performances du DBX VE avec l’ensemble brushless Team Orion VORTEX et les dernières innovations ont donné naissance à un Readyset accessible et facile à utiliser. Le performant variateur électronique, moteur et radio sont pré-installés ainsi que la carrosserie est pré-peinte. Aucun compromis n'à été fait lors de la création de cette voiture de course.
Pour tester ses performances et sa vitesse, les meilleurs pilotes ont seulement besoin d'installer une batterie. Ainsi votre route vers le succès commence ici!!
Caractéristiques :
• Ensemble Vortex Expérience 2 PRO et Vortex 10BL
• Transmission 4 roues motrices à cardan identique aux buggy de compétitions.
• Châssis renforcé et couplé à la platine supérieur offrent une grande rigidité et durabilité.
• 4 roues motrices à double suspension indépendantes …….
Caractéristiques techniques:
• Longueur............................450mm
• Largeur.............................326mm
• Hauteur.............................150mm
• Empattements.....................274mm
• Voie (avant)....................... 299mm
• Voie (arrière)....................299mm
• Rapport de transmission... 10,9 :1
• Poids..................... 2.200g (approx)
• Moteur…………… Vortex 10 BL 2800KV
• Variateur…………… Expérience 2 Pro
Le Readyset inclus:
• Kit entièrement monté en usine avec l’équipement radio installé.
• Carrosserie peinte et décorée déjà découpée.
• Emetteur PERFEX KT-6
• Variateur brushless et moteur installé
• Carrosserie peinte, découpée et décorée.
Non-inclus :
• Batterie LIPO
• Chargeur batterie
• 8 piles ou accus de type R6 pour l’émetteur. |
